mirrorlink
Re: mirrorlink
kadel:
Jsem rád že jsi to rozchodil a že to funguje.Bylo by dobré přesně popsat jak jsi to rozchodil aby i ostatní to mohli používat.Já mám Nexuse a ještě jsem se k tomu nedostal to vy skoušet.
- LaBuS
Re: mirrorlink
tak mě se to s A3 2016 s Toyota Touch 2 v Yaris rv. 2016 nepodařilo rozchoditkadel píše:Prave mam trosku jinak usporadany menu, ale je to tam, jak posilas, v Toyota online. Takze ti patri velky dik a jestli dovolis, preposlu to do ravky. Jen jak ti to chodi na Yarisovi? Na ravce mi to pri otevreni nejaky aplikace spadne, dokonce staci mit nainstalovany jen tu aplikaci pro LG a chodi to. Jen je potreba si otevrit v mobilu potrebnou aplikaci na pozadi, zapnout mirrorlink a rychle v mobilu otevrit tu apku na pozadi nez mirrorlink naskoci. Jeste to otestuju s Note 2 s drive linkem. Jinak mam S6 s androidem 6.
edit: a sakra, jsem si vas poplet. Delal jsem to podle navodu pastiky, takze pastiko, diky. Podle tvyho navodo, haladav, to jdu zkusit na Note 2.
Edit2: tak pres drive link se mi to na note2 nepodarilo rozchodit. V mobilu aplikaci zapnu, ale v aute se mi nezobrazi ikona mirrorlink
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Re: mirrorlink
prosím vás ma tu niekto aplikáciu LG mirrorlink aby fungovala aj na iní telefón ako je LG ? za odkaz do ss vopred ďakujem .
Re: mirrorlink
Skúšal som Mirrorlink rozbehať na Samsung galaxy Mega so starším androidom 4.2 aj s novším galaxy A5 2016 a nič. Dnes som spod ruky kúpil S3 s androidom 4.3 a išlo to na prvý pokus - stačil len drivelink. Zatiaľ som to len testol:
1. pripojenie je spoľahlivé - za pár sekúnd po pripojení USB je mirrorlink funkčný (funguje je to aj cez USB Hub)
2. prehrávanie audia je v pohode
3. telefón, SMS atď funkčné
4. internet (prehliadanie www) ide - ale je to skôr núdzovka
5. ku navigácii som sa zatiaľ nedostal - minul som všetky predplatené dáta
6. videa sa dajú spustiť ale sú dosť trhané takže skôr nepoužiteľné ako hej
7. dotyky na TT2 fungujú celkom spoľahlivo
8. tmserver som zatiaľ nemenil, ale niekedy zahlási hlášku, že počas jazdy to nie je možné používať tak to ešte prehodím
9. nainštaloval som aj Back buton ale ide to aj bez neho
Záver: zatiaľ kým našetrím na origo Navi tak ako núdzové riešenie to myslím postačí (S3 sa dá teraz zohnať do 50€) a dá sa využiť ako náhradný mobil ...
- Přílohy
- (96.79 KiB) Staženo 1274 x
- (128 KiB) Staženo 1274 x
- (73.44 KiB) Staženo 1274 x
Re: mirrorlink
Preco to nemozu spravit tak ako ine znacky
Re: mirrorlink
Neviem ci je to naisto tak ale v mojom TT2 je písané že je výrobca Panasonic (minimalne nejaky soft)? Možno je v tom Toyota nevinne
K mirrorlinku:prehodil som tam ten TM server a už to ide aj pocas jazdy. Navigáciu som tam dal obycajny Sygic (nebolo treba kupovat drahy Sygic Car) Navigácia funguje bez problémov aj na displeji a aj hlasova pekne preruší hudbu pri navigovani. Za mna zatial spokojnost
Re: mirrorlink
dolo: co myslíš "stačil drivelink" ? Co to je aplikace nebo co?
2018 Toyota C-HR Hybrid Exclusive
2014 Toyota Auris 1,6 Valvematic
2008 Toyota Auris 2,2 TD
2004 Toyota Yaris 1,3
Re: mirrorlink
Na mirrorlink je potrebna v prvom rade S3 stačí aj bazarovka za par euro. Po nainštalovaní aplikacie DriveLink sa to dokaze sparovat a po zmene TMserveru to ide aj pocas jazdy. Na navigáciu je to v pohode.
Re: mirrorlink
Čo je TMserver?
Re: mirrorlink
V S3 bezi aplikácia pre komunikáciu s rádiom a volá sa TMServerApp. Original app sa vypne pri odbrzdeni ručnej brzdy - pohybe a preto sa nahradzuje upravenou verziou. Potom to funguje z hocijakou navi aplikáciou.
- LaBuS
Re: mirrorlink
nebo za nějakých 150€ koupit origo navigaci
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Re: mirrorlink
pekný večer, no ale v čom je lepšie sasmung s3 ako s8? prípade a3 atd...kde sú odborníci smartphonov ktoré by vedeli poradit?
Re: mirrorlink
Problém je že to komunikuje pouze s telefony S3 a Note 2 a nesmí tam bít vyšší verze androidu než li 4,3 pak to přestane fungovat.
Re: mirrorlink
Keby origos umožňovala mať Waze tak by nebolo nutné nič riešiť. Ale nemá.LaBuS píše:nebo za nějakých 150€ koupit origo navigaci![]()
Re: mirrorlink
Podarilo se mi to rozchodit i na S6 s Androidem 6.0, ale po aktualizaci na 7.0 mi to prestalo chodit.pastika píše:Problém je že to komunikuje pouze s telefony S3 a Note 2 a nesmí tam bít vyšší verze androidu než li 4,3 pak to přestane fungovat.
RAV4 HSD FWD
