Auris TS Hybrid
gold1
Re: Auris TS Hybrid
Příspěvek od gold1 »
Jestlize mate komfortni bezdotykove zamykani/odemykani tak nemusite pri odchodu od auta nic kontrolovat.Paklize odejdete od vypnuteho vozidla s klicem v kapse tak se samo uzamkne a paklize nebude radne vypnute,tak na vas bude pipat az s klicem v kapse vystoupite a zabouchnete dvere.
Prius III 2014,výbava Prius,černá hvězdná
Cecilius
Re: Auris TS Hybrid
Příspěvek od Cecilius »
gold1 píše:Jestlize mate komfortni bezdotykove zamykani/odemykani tak nemusite pri odchodu od auta nic kontrolovat.Paklize odejdete od vypnuteho vozidla s klicem v kapse tak se samo uzamkne a paklize nebude radne vypnute,tak na vas bude pipat az s klicem v kapse vystoupite a zabouchnete dvere.
A to je ficura len hybridu? Na mojom to nerobí.
Re: Auris TS Hybrid
Jmenuje se to keyless entry nebo smart entry a je to volitelná výbava.
Cecilius
Re: Auris TS Hybrid
Smart entry mam na svojom kratkom aurise 1.6 valvematic a nekolikrat se mi stale ze jsem prisel rano k autu a bylo odemcene...
Re: Auris TS Hybrid
A otázka je, jestli to tak byt má nebo ne. Principielně je to přesně to, co to má dělat. Přijdu s klicema v kapse a auto se má chovat jako odemcene. Čímž ovšem nechci říci, že nebylo něco spatně ve tvém případě.
marceltokar
Re: Auris TS Hybrid
Příspěvek od marceltokar »
Kolega ma krátkeho aurisa s bezklúčovým štartom a odomykaním a jemu sa odomkne auto až keď sa dotkne klučky, počuteľne cvakne mechanizmus dverí pred samotným potiahnutím za kľučku.
MiBo
Re: Auris TS Hybrid
Příspěvek od MiBo »
CAU TOYOTACI!
Nieco asi robite zle.Na klucke dveri musite mat senzor! (tlacidlo)
Posielam link: strana- 44 atd!!!
http://www.toyota.sk/Images/AURIS_12201 ... 2F32SK.pdf
POZOR NA NEZAMKNUTE AUTO!!!!!
Cecilius
Re: Auris TS Hybrid
Mne to prave funguje ako pise marceltokar. Zamknute auto spoznam na dialku podla sklopenych zrcatek. Preto ma prekvapilo to co pisal aczasa a gold1.
PS: MiBo: Nove aurisy nemaju tlacitko, iba dotykove senzory.
MiBo
Re: Auris TS Hybrid
Příspěvek od MiBo »
Ale DOLEZITE je spravne obsluhovat : bezdotykove zamykani/odemykani
P.S. Cecilius :
ZATVORKE ZNAMENA -SPOSOB-TECH.PREVEDENIA!
Re: Auris TS Hybrid
Jo jo. Ale senzory teď jsou ultrazvukové nebo indukční a nejsou vidět. Tedy zděšení uživatele, kterýhhledá senzor jako nějaký výstupek a ještě jinou barvu od karoserie, tak hledá marně. Je to už zcela integrováno v klice a není to vlastně ani poznat.
Například já mám pouze takové neznatelné tři "vlnky" na horní a spodní straně kliky, v barvě auta. Takže nikdo ani z blízka nepozná, pokud to nehledá.
Cecilius
Re: Auris TS Hybrid
MiBo píše:Ale DOLEZITE je spravne obsluhovat : bezdotykove zamykani/odemykani
P.S. Cecilius :
Pokial sa chces hadat o blbostiach tak druh senzoru = tlacitko. V linkovanom manuale na stare aurisy je tlacitko. Cele to vyznelo hladajte tam senzor (a v zavorce blizsi specifikace senzoru = tlacitko).
Tak som to upresnil no...
Stale teda ale neviem ci ked vypnem motor, vystupim z vozidla - ma sa samo zamknut ked sa vzdialim na urcitu dobu alebo nie?
Re: Auris TS Hybrid
Ne. Samo ne. Jen na povel.
Abych to smotal... Když dalkou nebo rukou odemces, ale neotevres ani jedny dveře či kufr, tak se auto zamkne po nějakém krátkém čase. Pokud odemces auto a otevres dveře, tak se již nikdy samy nezamknou. Musel bys s klíčem v dosahu dát povel...
svatas
Re: Auris TS Hybrid
Příspěvek od svatas »
Mé pozorování :
- přijdu k autu s klíčkem v kapse. "Pohladím" senzor na klice (jsou to ty tři vlnky, jak bylo popsáno výše) a vyklopí se zrcátka a auto se odemkne. Případně stačí vzít za kliku a je otevřeno též.
- když neudělám nic, auto se za nějakou dobu samo zamkne (odhaduji tak 30s)
- pokud otevřu dveře a vlezu dovnitř a dveře pak zaklapnu, automatické zamykání se nekoná.
- vylézám z auta a opět stačí jen pohladit kliku a auto se zamkne. Není tedy nutné v kapse (či jinde) hledat klíče a používat na něm tlačítko zamknutí.
- když přijdu ke kufru s klíčky v kapse, stačí zmáčknout to tlačítko nad RZ a kufr se otevře - pozor otevře se ale celé auto včetně dveří.
Nemám otestované, co se stane, když s klíčkem v kapse opustím auto. Myslím si však, že se spíše nezavře.
Jinak citace z manuálu :
Security feature
If a door is not opened within approximately 30 seconds after the vehicle is unlocked, the security feature automatically locks the vehicle again. (However,depending on the location of the electronic key, the key may be detected as being in the vehicle. In this case, vehicle may be unlocked.)
tj. může to dojít do stavu, kdy se auto nezamkne, protože si myslí, že je klíč uvnitř.
Hrdý majitel vozu Toyota Auris Touring Sports Hybrid, model 2013
marceltokar
Re: Auris TS Hybrid
Tak neviem či to je k veci, ale kolega raz svoj kratky auris nevedel zamknuť a potom zistil, že má náhradný plnohodnotný klúč v skrinke pred spolujazdcom. Auto zrejme o ňom vedelo a preto sa nechcelo uzamknúť.
Cecilius
Re: Auris TS Hybrid
marceltokar píše:Tak neviem či to je k veci, ale kolega raz svoj kratky auris nevedel zamknuť a potom zistil, že má náhradný plnohodnotný klúč v skrinke pred spolujazdcom. Auto zrejme o ňom vedelo a preto sa nechcelo uzamknúť.
Tak to skusim. Ja nosim kluc v "buznotaske" a obcas ju zabudnem zobrat z auta. Vtedy to da auto mne (aj polovici parkoviska) jasne najavo - hlasnym pipanim (ked sa snazim zamknut). Neskusal som ale kluc dnu i vonku.
