denní na priuse
manasek
Re: denní na priuse
Příspěvek od manasek »
urcite svitily vice...
p1947
Re: denní na priuse
Příspěvek od p1947 »
Vážení, poraďte.Mám Priuse III.gen. a chtěl jsem na něj dát denní svícení. Někde na stránkách YouTube jsem viděl jak v Německu to někdo řešil světlometem pro denní svícení kombinovaným s mlhovým světlem FOG Osram/LEDDRLFOG/ vsazeným do prostoru nynějších mlhových světel. Nevíte někdo jestli to tam bez nějaké úpravy pasuje?Není potřeba ještě k tomu kupovat nějaký držák pro Toyotu tak jak to uvádějí na stránkách OSRAMU?Děkuji za informaci
dumardus
Re: denní na priuse
Příspěvek od dumardus »
p1947 píše:Vážení, poraďte.Mám Priuse III.gen. a chtěl jsem na něj dát denní svícení. Někde na stránkách YouTube jsem viděl jak v Německu to někdo řešil světlometem pro denní svícení kombinovaným s mlhovým světlem FOG Osram/LEDDRLFOG/ vsazeným do prostoru nynějších mlhových světel. Nevíte někdo jestli to tam bez nějaké úpravy pasuje?Není potřeba ještě k tomu kupovat nějaký držák pro Toyotu tak jak to uvádějí na stránkách OSRAMU?Děkuji za informaci
Asi myslíš toto
http://blog.machanon.net/2013/06/01/diy ... 011-prius/
tady máš celý set ke koupi
http://www.ebay.com/itm/MIT-TOYOTA-PRIU ... 1161123776
Lexus IS F
Prius (4 gen.)
p1947
Re: denní na priuse
Dumardus,
děkuji Vám za odpověď,ale toto nemyslím.Dle toho článku to vypadá v hlavním světlometu.Já jsem někde na You Tube viděl v Německu od OSRAMU LEDriving Fog
a to záměnou současného mlhového světla osazeného v kombinaci se směrovkami za mlhového včetně DRL.Tam právě nevím jestli je nutné k tomu od OSRAMU ještě dokupovat upevňovací držák přímo pro Priuse. Údajně jsou o průměru 90 mm shodné sse současnými mlhovými.Tyto LEDriving Fog přijdou cca na 6,5 tis. Kč+ montáž a vypadá skvěle.
dumardus
Re: denní na priuse
p1947 píše:Dumardus,
Snad jsem :D dobře pochopil a měl si na mysli toto
https://www.youtube.com/watch?v=OybBaH085K0
http://www.amazon.de/gp/product/B00EE4E ... zimmerm-21
v Čr
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... 1000692476
a nebo ještě toto
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Power-LE ... Sw0HVWFAp0
Lexus IS F
Prius (4 gen.)
p1947
Re: denní na priuse
Dumardus,
ano správně jste mě pochopil.Jsou velice dobře viděni právě na www.youtube.com.Jen nevím jestli lze je přímo zaměnit místo stávajících mlhových světel,nebo je nutné ještě dokupovat dle katalogu OSRAM nějaké ty další držáky pro upevnění.To z toho tam není vidět a ani se o tom na videu nemluví.Totiž ty držáky jsou za další peníze navíc a jestli jsou zbytečné,co potom s nimi?Nikdo z centrály zastoupení OSRAMU k tomu nejsou schopni nic sdělit.Líbí se mi a vyřešilo by to s poměrně jednoduchou úpravou oba problémy a postránce" imiče" je to pěkné a myslím si i jednoduché z hlediska montáže.
dumardus
Re: denní na priuse
http://www.osram.cz/osram_cz/tiskove/ti ... /index.jsp
Tak už mám také denní svícení. Šel jsem do Osramu s 5 letou zárukou. Je vhodné i pro hybridní vozidla. Spokojenost :)
Lexus IS F
Prius (4 gen.)
Pjetr1
Re: denní na priuse
Příspěvek od Pjetr1 »
Potřeboval bych radu. Přestala mi svítit denní světla, všechno ostatní funguje. Montovali mi je tam nedávno přímo v toyotě. Tak nevím jestli zkoušet pojistky? Vlastně ani nevím, jak to s těma pojistkama je, jedna skříňka je v motorovém prostoru a druhá je v kabině pod volantem? Podle návodu to tak je, ale jak se k těm v kabině leze? Díky za rady.
Re: denní na priuse
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:48, celkem upraveno 1 x.
Pjetr1
Re: denní na priuse
No, to je asi nejlepší řešení. Je ta záruka opravdu 6 měsíců?
Re: denní na priuse
dumardus píše:Obrázek
- nemáš to veľmi nízko? a to nad hmlovkami máš čo? Ja na aurise mám presne nad hmlovkou origo led denné....
ježek2
Re: denní na priuse
Příspěvek od ježek2 »
...nad mlhovkou má blinkr.... :mrgreen: :mrgreen: ...výška od země je v normě , spíše malinko chybí k bočnímu okraji ?..myslím centimetr dva....snad nebudou na STK tak malicherní...aspoň u mě... :| :|
Pjetr1
Re: denní na priuse
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
na jedno vozidlo se montují dva kusy světel, svítících světlem ve spektru bílé barvy
svítilny se umísťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí, nebo při rozsvícení obrysových světel
dodatečná montáž světel pro denní není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do TP.
Re: denní na priuse
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 18:56, celkem upraveno 1 x.
Re: denní na priuse
blinker nad hmlovkou skoro pri zemi... no ta čo už.... keď lepšie miesto nenašli :bigups:
Zpět na „Prius“
