Stránka 3 z 310
Napsal: stř 22.01.2014, 15:12
od pastika
aczasa: Ta otázka na pořízení disků s TPMS je asi mířená na mě. Podle toho co jsem si zjistil tak zatím vypnout se to nedá, takže bude svítit minimálně stále kontrolka na displeji, to může být docela otrava. Já co jezdím, tak jsem byl zvyklí po sezoně vyměnit celou sadu disků za jinou umýt a uložit.
Jelikož teď mám na autě alu tak si myslím že po zimě by si zasloužily nějakou údržbu a bez další sady to půjde dost špatně.
Napsal: stř 22.01.2014, 15:17
od aczasa
Ach zo.... No, kazdopadne je to vopruz s tim TPMS.... tfujtajxl.. Protoze ti to vlastne s nicim nepomuze.... A vypnot to pujde... minimalne v servisu s toyota tester tool II...
Napsal: stř 22.01.2014, 15:45
od pastika
Co je toyota tester toll ? To mají v servisu u Toyoty, poněvadž mě tvrdily že to nejde. :evil:
Napsal: stř 22.01.2014, 16:59
od pastika
Toyota Touch : Dnes jsem nainstaloval samsung drive link do sví ho Nota 2,a zkusil jak to bude fungovat v autě.
Moje postřehy jsou, google navigace funguje. Moje navigace Be-on-road v aplikaci od samsungu v telefonu funguje, po připojení USB fungují jenom google mapy. Podle těch videí by mělo fungovat vše co v telefonu, ale mně se to zatím nepodařilo zprovoznit. :?
Napsal: úte 28.01.2014, 16:56
od edis
pastika
poprosim o navod so sparovanim drive link na samsung note a toyota touch...
...budem vdacny a dakujem..
Napsal: úte 28.01.2014, 18:28
od pastika
Nejprve si musíš stáhnout ze Samsung Apps Drive Link a nainstalovat do telefonu (samung) po té zapneš Toyota Touch zmáčkneš tu zeměkouli s telefonem . Pak to připojíš přes USB kabel z USB zástrčkou a chvilku počkáš nežli se to spáruje a pak si můžeš si hrát. Zjistil jsem že pokud zmáčknu tlačítko domů na telefonu tak na chvilku ze zobrazí celá obrazovka mobilu která po chvilce se přepne spět do menu Drive Linku. V pátek jedu na svolávací akci, tak se nato chci zeptat proč nemohu koukat třeba na filmy jsem zvědav co mi řeknou.
Napsal: úte 28.01.2014, 19:34
od edis
dakujem, skusim....a dam vediet...skor sa mi jedna o navigaciu...ale aj filmy by mohli byt lebo z iphonu by to malo prehrat..
...tak skusam aj kablom aj bluetooth ale nicht ...asi moj samsung note nende pripojit..
popstupoval som
-nainstaloval najnovsi Drive link do telefonu
-zapol som toyota touch
-pripojil note cez usb
-spustil som drive link
-a cakal asi az do sudneho dna by som mohol aj tak nic
:D
Napsal: úte 28.01.2014, 21:01
od pastika
To je divný mě se to připojí během chvilky, jakou máš ROM, já mám ofic.4.3 ETL .Nezapomněl jsi to přepnout,(zmáčknout tu zeměkouli z telefonem?) Skusil bych jiný kabel.
Napsal: úte 28.01.2014, 21:13
od David P.
Drive link nemůžu v samsungapp najit. Mam Note 1.
Napsal: úte 28.01.2014, 21:21
od pastika
Napsal: úte 28.01.2014, 21:31
od David P.
Takže to píše ze to není kompatibilní se zařízením. Note GT 7000 nebo 1. Android 4.1.2 takže asi mam smůlu. . Nějaké jiné aplikace co to umí? ?
Napsal: úte 28.01.2014, 21:37
od pastika
Napsal: úte 28.01.2014, 21:41
od David P.
Napsal: úte 28.01.2014, 21:47
od pastika
Jedině zkusit hledat na netu
Napsal: úte 28.01.2014, 22:08
od David P.
Pastiko diky ten druhý odkaz sem uz pak instaloval a uz mě to je v Notu. Ráno vyzkousim v autě. . Diky
