Spotřeba benzínu
Ještě mě napadá, že signál lambdy by měl být vyvedený i do diagnostického konektoru (Ox)
Tak u OBD a OBD II jasne, ale nejsem si jist, jak na tom je Jimmi. JInak bych klidne rekl, hele dej tam nejlevnejsi cudl na OBD s Wifi nebo BT a koukni do aplikace co to umi a precti.. :-))))))) Takhle me to paradne funguje vsude.. :-)
Hele já tam má ještě takovou tu placatou zásuvku s víčkem, kam je vyvedeno pár kontaktů. Žádnej can bus :D
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
No však to na věci nic nemění, měl by to být pin Ox, Ox2 dle tohoto zdroje. OBD vzniklo v návaznosti na legislativní požadavky už v 80. letech v US, kde právě v Californii kontrolovali sami policajti funkčnost lambda sondy vyblikáváním ze začátku žárovkou... Když se to tak vezme, mělo by to jít zkratovat tak, že ti bude blikat přímo kontrolka motoru jako při diagnostice a nějak podle frekvence blikání bys měl být schopný určit její stav (lambdy), ale to je teorie, možná ten pin CC2. Chce se to kouknout na to víčko od konektoru, co máš pod kapotou, sám to v hlavě nenosím. Nebo ještě K-line, OP2.
Jo, to je vono. I podle schématu.
Budu měřit napětí přímo mezi OX a E1.
jenom pro zajímavost:
spojit FP a B+: čerpadlo běží už se zapalováním (kontrola)
IG-: pulsy pro otáčkoměr
spojit TE1 a E1: předstih na základní hodnotě bez regulace (pro nastavení polohy rozdělovače
Ano, mel jsem na mysli ten "prehistoricky" diagnosticky konektor.
Vcera jsem hledal v manualu k 3s-ge jak ma vypadat signal k otackomeru a pritom jsem narazil jsem na popis, jak kontrolovat lambdu. Meri to na VF1 - E1 s propojenym TE1, E1
http://www.ulozto.cz/xjowYvP/st202-rm396e-pdf strana 300
Ox je asi primo signal z lambdy a VF (voltage feedback) je filtrovany pro lepsi mereni.
neco obecne k diagonostice pres ten toyoti konektor: http://autoshop101.com/forms/h27.pdf
Kua konecne nekdo kdo vi a neplaca jako ja.. :- ) Diky Gramo (sam se ucim).
Ne ze bych to mel nastudovane, jen jsem na to zrovna vcera narazil...
Konečně dobrej manuál. To bych potřeboval na 4E-FE.
Ti lidé, co píší ty trapné příručky typu "Jak na to..." stejně jenom tuhle předlohu zjednodušují pro blbce.
Rampa89
No ono se něco najde i v tom polským Haynesovi na E10 okolo strany 150. Je tam i ten postup měření, jak psal gramo.
