olej do Priuse
Čím mažete?
0W-20
30
43%
5W-30
35
51%
jiný
4
6%
Celkem hlasů: 69
Jaroslavn
Příspěvek od Jaroslavn »
aczasa píše:Protoze manual rika cokoliv od 0W-20 po asi 10W-40. :-)))))) Takze tak.. :-)
To je možná pravda, ale v příručce pro II. gen je zvýrazněným písmem napsáno to, co jsem psal výše. Proto nevidím důvod nad tím nějak dál dumat :) .
ex-Corolla Verso 2007, 2,2 100kw
ex-Toyota Prius 2008, 1,5
Toyota Avensis T27 1,8 valvematic 2010
udo
Příspěvek od udo »
Původně to totiž bylo o třetí generaci. Tam je v příručce psaný primárně 0W20, připouští se 5W30 a snad i nějaké další. Ovšem bez bližšího vysvětlení provozních podmínek apod. A protože vždycky je něco za něco, přinejmenším za peníze :-), napadlo mě to nadhodit.
Každopádně auto jsem dostal zřejmě s 5W30, teď tam mám 0W20 a neztrácí se, asi veškeré +/- v mezích BFU pozorovací chyby.
Pavel Liška
olej do priuse
Příspěvek od Pavel Liška »
Udo pokud to není tajemství,jakou značku 0w-20 máš v motoru?Předpokládám,že je řeč o 3 gen. 1.8.
udo
Příspěvek od udo »
Origoš Toyota - nevím, co se do toho převléklo. Můžu příležitostně vyfotit flašku. Ano, je řeč o generaci 3. generaci = 1.8 ze začátku výroby (2009/2010).
Pavel Liška
olej do priuse
Ve třetí gen. 1.8 je (plechový) olejový filtr nebo (papírová) vložka?
Uf... Dnes mi teda originalni znackovy specializovany nejlepsi servis Toyota zvednul tlak a zkratil zivot o deset let... :-/ Do Priuse+ mi dali olej mimo specifikaci a doporuceni vyrobce a importera..... Okamzite mi stoupla spotreba o cca 0.5 - 0.7 litru na sto.... Bych si prohnal kuli hlavou...
udo
Příspěvek od udo »
Neříkej, že samotný olej má až takový vliv? Snad ještě není taková zima.. to jezdíš poskoky po dvou kilometrech? A co ti tam dali?
Kupodivu to bylo do zahrateho auta, takze vliv zimy je zanedbatelny. Vliv trasy je take zanedbatelny, protoze jsem ji jiz dnes rano jel s puvodnim olejem a celkova testovaci vzdalenost je 65km jednim smerem. Dali mi tam kupodivu jediny olej, o kterem jsem do dnes tvrdil, ze je "univerzalni" a hned se to takhle pokazilo... 5W-40 API SL. Subjektivne se motoru nechtelo moc do otacek, autu se moc nechtelo jet, nemel jsme z jizdy radost... :-/
Jeste podotknu, ze rano se zmrzlym autem jsem jel trasu za prumer 4.2 L/100km a "zpet" s novym olejem jsem skoncil na cifre 5.1L/100km... A to jsem mel zacatek se zahratym autem...
Pavel Liška
olej do priuse
ENEOS Premium Ultra 0W20
Volal jsem na tento olej a 4L stojí do 800 a jde o or. japan.Technický list.
http://www.motordily.cz/files/oleje/PB-ENEOS-0W20.pdf
Pokud je do III gen. předepsaný 0W20 tak uvažuju nad tímto olejem.
Máte někdo už skušenosti s tímto olejem?
Jak jsem někde psal,že do všech motorů toyota lejou v jednom servisu toyota 5W40,tak jsem tam nenechal dělat garančku. Někdo tvrdí,že je skoro jedno jaký se olej do motoru leje,ale po mých zkušenostech mě nikdo nepřesvěčí,že je to jedno.
Bude v pohode tvuj olej (jen bych se zamyslel, jestli radsi nebrat API SL nebo az potom API SN)....... Ja jen, ze napriklad TOYOTA olej 0W-20 API SL (SN) stoji v litrovem baleni "pouze" 345 Kc bez DPH, takze to taky neni uplne uplny extrem, jak se snazi servisy toyota pri garanckach vyvolat...
Kazdopadne zpet k memu pripadu, jiz mam vyhlaseno reseni, vymeni to v pondeli na sve naklady i s filtrem, takze jsem zatim spokojen, ale jeste jednou se mi k motoru v P+ priblizi s jinym olejem nez Toyota 0W-20 pri garanckach, tak jim zlamu ruce a budu eskalovat do Belgie, ze podvadi zakazniky predevsim na olejich...
Pavel Liška
olej do priuse
TOYOTA olej 0W-20 API SL (SN) stoji v litrovem baleni "pouze" 345 Kc bez DPH.
A kde se dá koupit ?
Jestli chceš, můžeme spolu. ;-))) já mám zdroj blízký Toyotě motor Czech...
Tak dnes opet preolejovano. Tentokrat na Toyota 5W-30 a spotreba je vesele daleko pod 5L/100km. Takze jen z 5W-40 na 5W-30 je to cca pullitr... Jeste na leto pak po 45k km prohlidce dam 0W-20 a uvidime. .:-)
Toto budiz inspirace pro vsechny co jezdi na pravidelne arancky do autorizovanych servisu toyota... Jestli vam ten hybrid zere moc, zkuste jednou trvat na 0W-20ce oleji a uvidime.. treba budete mit takovy rozdil jako ja...
udo
Příspěvek od udo »
Já přešel z 5W30 na 0W20 a jedoznačný rozdíl na spotřebě jsem nezaznamenal - ani hned, ani dlouhodobě, rozhodně ne půllitr. Ve skutečnosti spíš naopak, ale protože od té doby jezdím víc kratší trasy. Ale přišlo mi, že je trochu tišší.
Jo jo.. ono mezi 5W-30 a 0W-20 uz zas tolik rozdil neni... Ani kynematicky ani dynamicky... Ale zkus tam hodit 5W-40 a treba uvidis... :-) A vzhledem k tomu, co davaji v toyote za "original" do vsech stejny.... sudovy 5W-40 API SL, tak ych se nedivil, kdyby to nekomu udelalo takovy rozdil na spotrebe..
Zpět na „Prius“
