jazda na snehu a lade
uz som toho nacital aj na zahranicnych forach a vela majitelov HSD od toyoty ma tento problem ale kazdemu to robi iba pocas zimnych mesiacoch. Spominam si ze to mala nieco spolocne s skondenzovanou vodou ale fakt uz neviem co kde kedy ako... fakt... tiez ma to velmi nasralo ked som to nasiel na nete ... ale vyzera to tak ze to je asi taka ako tu niekto napisal "vlastnost" ... skus zabehnut do toyoty uakz ime to video a akosa budu tvarit .. potom informuj Vdaka
Tak som dnes ráno pozorne počúval motor.Auto jazdilo včera aj v pondelok.Po naskočení motora sa nič neozvalo,iby normálny zvuk motora.Musím počkať až na pondelok,keď bude auto odstavené cez víkend.Neviem či to má ,alebo nemá súvislosť s tými nežiaducimi zvukmi,ale ráno nebolo pustené kúrenie,ani ofuk na skla.
Inak tie zvuky na videu sú príšerné, takto výrazne nemávam,iba tam jemne chvílku počujem/ po víkendovom státí / kovový cinkotavý zvuk, ale trvá to len chvílku,staále si myslím že to je len doba než sa dostane olej všade kam patrí, lebo potom ,než zavrem garáž už ide motor ticho.
No neviem , ale na tom videu to znie hrozivo, ako keby to išlo na 2 valce. Mne sa zatial nič podobné nestalo, a to Priusa parkujem vonku a už bol aj niekolko dní pri -20. Každopádne by som s tým určite išiel hneď do Toyoty. Minimálne aby spravili diagnostiku motoru. Normálne to určite nieje.
Toyota Prius 2010
Volala jsem do Toyoty a problém konzultovala s technikem, sám jezdí na HSD také. Mohly by to prý být svíčky, že se jim to už stalo na předváděcím autě, kterým se popojíždělo jen málo. Mám to sledovat a případně se zastavit, že by udělali diagnostiku motoru a dohledali chybové hlášení.
Toyota Corolla 1,4 VVTi
Toyota Auris HSD 1,8 SOL
Fiat Panda 1,2 4x4
Fiat Panda 1,2 4x4
Já jsem se s tím pazvukem setkal také, bylo to pouze jednou na podzim, kdy se už noční teploty přibližovali k nule. Po víkendovém stání jsem ráno nastartoval a od motoru se ozval neidentifikovatelný kovový zvuk. Trvalo to pouze cca 2 vteřiny, tak akorát, abych se já vylekal a nikdo jiný to neslyšel. Od té doby se to již nikdy neozvalo. Auto jsem si nové přebíral 2/4/2012 a k dnešnímu dni mám najeto 40300 km. Ten zvuk se ozval skutečně pouze jednou.
Stejně tak potvrzuji celkem výrazný nárůst spotřeby v chladnější části roku. Na konci léta, kdy se venkovní teploty začaly pohyboval okolo 10°, tak šla spotřeba výrazně nahoru - o cca 1 litr. Minulý týden, kdy se nám po dlouhé době ukázalo sluníčko a teploty opět začaly stoupat k té "desítce" a někdy ji i překonaly, tak se jako mávnutím kouzelného proutku spotřeba opět o ten cca litr snížila, aby v tomto týdnu opět pokračovala na zimních hodnotách. Bylo to jednoznačně poznat dle ujeté vzdálenosti na nádrž. najednou jsem na ni ujel přes 720 km a dle PP mi zbýval dojezd ještě na 60km. Běžný nájezd na nádrž se v zimě pohyboval o +/- 100 km méně
Zeman není můj prezident
takže dnes opět ten zvuk z motoru, téma, co se tu probíralo před časem. 3/4 roku se mi to nestalo, vše v pohodě, až jsem na to už i zapomněla. Na servisní prohlídce v červnu nic nenašli, i když jsem je na to upozornila. Po víkendovém stání v garáži, a to ani nejsou zatím žádné zimy... tak nevím, jsem z toho poněkud otrávená. Trvalo to asi 5 vteřin, pak motor normálně naběhl a fungoval. Bylo to takové kovové plechové mlácení, nerovnoměrný chod a velký hluk. Opět jsem psala na dealera a čekám, co mi odpoví.
Fiat Panda 1,2 4x4
Fiat Panda 1,2 4x4
Víš co mi odepsali? Že na správné vyhodnocení potřebují, abych ten projev nahrála. A že se s tím nesetkali a tedy neví, co by to mohlo způsobovat. Takže já teď budu chodit do garáže s diktafonem a nahrávat a čekat, zda se to znova projeví.....
Což se může stát zítra nebo také za půl roku.
Fiat Panda 1,2 4x4
Fiat Panda 1,2 4x4
Dotaz u jiného dealera po telefonu - zodpovězen takto: ano, zákazníci tento problém prý měli a souvisí s vybitými baterkami, po delším stání vozu. No, nejsem si ale jistá, že mne dobře pochopil. Nebo je možné, že by to souviselo s úrovní nabití baterie?
Fiat Panda 1,2 4x4
Fiat Panda 1,2 4x4
