PČR měří tonovana skla :)
- Toro
pokud např. vyjíždíš, na pozemní komunikaci, tak je ve vyhlášce jasně dáno, že musíš, pokud nemáš náležitej výhled k vězdu (odobčení, couvání, atd... (viz vyhláška)) užít náležitě poučené osoby!m5t píše:To je fakt argumet,tleskám - takhle jezdí leda 100% debil, ale je tu možnost sundat brýle,odstranit klobouk atd. kdežto s folii při mizerné souhře počasí a tmy neuděláš nic. Stejně tě podezřívám,že nějakou tu folii mášbiscuit píše:.....kdyz budu mit nasazeny slunecni brejle, klidne slepecky a uvidim pres ne lautr hovno, co mi rekne policajt? kdyz s tema brejlema pojedu v noci, co mi rekne? kdyz budu mit klobouk, nebo cepici, ktera mi brani castecne ve vyhledu, dlouhy vlasy.. nebo ja este nevim co.. nikoho to proste zajimat nebude a v podstate takovy veci muzou bejt daleko nebezpecnejsi, nez napr. padesatiprocentne zatmaveny skla....![]()
K tomu zákazu dodávek,autobusů apod - v naší ulici s které potřebuji bezpečně vyjet na hlavní nic takového neparkuje,kdežto zablendovaných rakví spousty a jak naschvál hned s kraje ulice, nejspíš dozadu prdlačky vidí a mají strach zajet hlouběji aby memuseli couvat.
Dávat si foli na čelní sklo je ohromná frajeřina, ale jen do chvíle než se někoho povede dokaličit,protože přehlédl chodce v tmavém oblečení a ten se motá po odchodu z hospody. To je pak kdyby... a kdyby... a kdyby... Proto upřeďnostním max výhled do všech stran před argumenty "slunce pálí""zakažme dodávky"apod, bohatě stačí to co je od výrobce.
Citace: Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečný výjezd pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
Co dodat?
Darujte krev. Je i pro vás...
Omlouvám se za gr. chyby
- Beaver
Tak to je PČR v noci v prdeli, ne ? To je brzo v noci asi všechny postřílí, protože z mé zkušenosti vím, že když je tma, tak je do auta vidět úplně na hovno i bez fóliíJimmi píše:Toto by snad stačilo samo o sobě a nemuseli bychom o tom ani diskutovatTomasGT20 píše: ...a napriklad pro PCR to muze byt neprijemne v tom ze nevi zda na ne ridic treba nemiri strelnou zbrani...![]()
Nemá stát ale stojí,protože místa na parkování málo(jsou partaje co mají i dvě auta) dodávka to má z výroby,ale rakve dodatečněTomasGT20 píše:nesouhlasim: V prve rade tam to auto teda nema co stat!!!!! Co reknes kdyz ti tam bude stat zatonovane auto pres ktere neuvidis ? reknes: Debil ma to zatmavene tak, ze pres nej nevidim a kdyz tam bude dodavka tak to omluvis ?. Ja teda reknu debilni dodavka nema tam co stat, stejne jak ten so zatmavenym autem. Tohle mi jako padny argument neprijde, kdyz nevidim, tak nejedu...
- TomasGT20
A jaky je rozdil jestli to dodavka ma z vyroby a nekdo dodatecne. V podstate pro me se nemeni nic, nevidim tak ani tak. S tim parkovanim to je tragedie taky se s tim setkavam kazdy den. Rada, kdyz nevim tak nejedu je asi to nejlepsi, pro me je auto pres ktere nevidim dalsi prekazka v provozu kterou musim vyresit a dojet uspesne do cile, stejne tak jako nekvalitni cesty, zbytecne znaceni, spatne udelane krizovatky atd.... Jeste drobnost, ty tu pises celni sklo, ja se bavim ale o prednich bocnich. Zatmavit celni sklo to je fakt debilita, jen abychom se nebavili kazdy o necem jinemm5t píše:Nemá stát ale stojí,protože místa na parkování málo(jsou partaje co mají i dvě auta) dodávka to má z výroby,ale rakve dodatečněTomasGT20 píše:nesouhlasim: V prve rade tam to auto teda nema co stat!!!!! Co reknes kdyz ti tam bude stat zatonovane auto pres ktere neuvidis ? reknes: Debil ma to zatmavene tak, ze pres nej nevidim a kdyz tam bude dodavka tak to omluvis ?. Ja teda reknu debilni dodavka nema tam co stat, stejne jak ten so zatmavenym autem. Tohle mi jako padny argument neprijde, kdyz nevidim, tak nejedu...když nevidím tak nepojedu
fakt super rada. Je mi jasné,že kdo to má a je tím pádem in tak bude argumentovat do krve, tak nějak s tím počítám a se zatnutými zuby to řeším, ale ztmavit čelní sklo může leda tak subblb. Jedoucí auto neřeším, protože odjede nebo se pohnu souběžně s ním
ale mít dobrovolně domrvené okna a třeba dneska mžourat a nemít max přehled co se děje kolem je
Toyota Celica ST202, SS, LSD
- TomasGT20
Nevim, treba si posviti baterkou ? pres nezatmavene sklo by to snad melo jt, se zatmavenym nevim.....Beaver píše:Tak to je PČR v noci v prdeli, ne ? To je brzo v noci asi všechny postřílí, protože z mé zkušenosti vím, že když je tma, tak je do auta vidět úplně na hovno i bez fóliíJimmi píše:Toto by snad stačilo samo o sobě a nemuseli bychom o tom ani diskutovatTomasGT20 píše: ...a napriklad pro PCR to muze byt neprijemne v tom ze nevi zda na ne ridic treba nemiri strelnou zbrani...![]()
- radys03
jelikož jsem pořídil auto s nehomo... foliemi začím se o to zajímat... Zadní folie musí mít homologaci nebo se jedná pouze o přední dveře(a čelní sklo)?
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
- TomasGT20
S tou homologaci, tak to teda nevim, ale ja myslim ze ne, snad me nekdo opravi pokud se pletu. Predni bocni urcite. Celni sklo nesmi mit vubec zadne zatmaveniradys03 píše:jelikož jsem koupil auto s nehomo.... foliemi začím se o to zajímat... Zadní folie musí mít homologaci nebo se jedná pouze o přední dveře(a čelní sklo)?
- radys03
teoreticky mi stačí sundat z předních dveří a nechat si udělat od někoho nové s atestem? Sice ty původní mám s nádechem fialové, ani by mi nevadilo, že by měli trochu jiný odstín.
Jen do diskuze
odpověd na můj dotaz ->
Dobrý den,
cena demontáže a odtónování předních stahovacích oken je 1400.....S pozdravem Celunda Tomáš AUTOSKLO"S" CHRUDIM
Fén to bude muset vyřešit
Jen do diskuze
Dobrý den,
aktuálně
Doprčic,že já vůl se nechám vždycky vyprokovat
už mlčím,protože je to marné,je to marné,........
- TomasGT20
Toto je forum a slouzi predevsim k diskuzy, kdybychom meli vsichni stejny nazor k cemu by to pak bylo ? Pokud je diskuze vedena slusne, vecne tak proc ne. S mym nazorem souhlasit nemusis a jiste nebudes sam, neni duvod se tim nejak zvlast zabyvat, vypust to zhlavy a nenech se vyprovokovat, to nebyl ucel
- radys03
máte někdo tip na nějakou firmu na Chrudimsku (max Pardubice)? Radši 500 připlatím za kvalitní práci a bezproblémovost s PČR
aktuálně
- Yokohama
Prej odtónování za 1400,- tomu se říká bysnysradys03 píše:teoreticky mi stačí sundat z předních dveří a nechat si udělat od někoho nové s atestem? Sice ty původní mám s nádechem fialové, ani by mi nevadilo, že by měli trochu jiný odstín.
Jen do diskuzeodpověd na můj dotaz ->
Dobrý den,
cena demontáže a odtónování předních stahovacích oken je 1400.....S pozdravem Celunda Tomáš AUTOSKLO"S" CHRUDIMFén to bude muset vyřešit
Atest je v dnešní době už asi na nic protože je žádnej nezajímá, oni si to změří že...Docela mě pobavilo jak se někteří snaží za každou cenu vymyslet proč folie mají nám všem vadit a škodit, copak za tím asi je? Mě třeba vůbec nezajímá jaký kdo má auto, jestli má folii nebo nemá. Když přes auto někde nevidím tak počkám, pomalu si najedu atd. Někdo hledá problém tam kde není
Letos sem něco procestoval a tak sem i trochu viděl jak to funguje jinde, a je zřejmý, že takovou šikanu kvůli blbostem ve světě neznaj. Zbytečně se omezujem kravinama a myslím, že to má pak i vliv na ekonomiku.
