TRC,VSC a ikona Chyby MOTORA
matus69
Příspěvek od matus69 »
redik007 píše:uz mam pricinu svietiacich kontroliek - opat ten EGR system, trubky od EGR boli uplne upchate (EGR nie), takisto aj nejake dalsie trubky od katalyzatora. Chvalabohu nie DPNR. Zaujimave, ze sa to stalo potom ako som zacal pouzivat VIF, teraz neviem ci to VIF sposobil alebo iba zhoda nahod.
vyborna sprava.
kde ti to robili?
redik007
Příspěvek od redik007 »
Inac boli to tie hadicky, ktore toyota v dalsich avensisoch (vyrobenych neskor) zvacsila, aby predisli takymto chivaniam. Dokonca boli o tom aj velke halo v nemecku ked jeden reporter testoval d-cat...
Avensis T25 2007 WG, 2.2 D-CAT, 130 kW
julinkaa
Příspěvek od julinkaa »
Zdravim všechny,
Tak dnes při vyjetí z garáže a ujetí tak 400metrů mě najednou spadly otáčky motoru na 800ot. a rosvítily se mi kontrolky TRC,VSC+ikona motoru.Ani při sešlápnutí pedálu plynu se otáčky motoru nezvýšily.Vypnul jsem zapalování a znova nastartoval,motor už sice reagoval na přidání plynu, ale kontrolky svítily nadále.Byl jsem něco nakupovat takže jsem více startoval,a kontrolky zhasnuly až po 3-4 nastartovaní.To samé se opakovalo předevčírem.Jelikož kontrolky zhasnuly myslel jsem že je vše vpohodě.A dnes zas..V pondělí zavolám do servisu, ale špatné je to že kontroly zhasnuly ,tak nevím jestli něco zjistí.
Netušíte kde je zrada .Děkuji moc za rady
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Netankoval si predtym?
julinkaa
Od plného natankovaní ujeto tak kolem 200km.
jelinek4
Lebo takto sa moze prejavit aj zla nafta. Skus vybehat nadrz a natankuj niekde inde,ci to pomoze. Ja by som to urobil tak a az potom by som siel do servisu. Tam ti to napichnu na pc nic ti nezistia lebo ti nesvietia kontrolky a zaplatis im 30 eur.
julinkaa
Dnes ráno po vyjetí z garáže a ujetí tak 50m 1.x o dalších ujetí tak 200m znovu.Pokud kontrolky svítit nebudou,tak do servisu určitě nepudu.Jak bude opraveno dám vědět jaká byla příčina.
matus69
jelinek4 píše:Lebo takto sa moze prejavit aj zla nafta. Skus vybehat nadrz a natankuj niekde inde,ci to pomoze. Ja by som to urobil tak a az potom by som siel do servisu. Tam ti to napichnu na pc nic ti nezistia lebo ti nesvietia kontrolky a zaplatis im 30 eur.
akoze chyba neostala v pamati?
jelinek4
mohla ale aj nemusela. Najlepsie ked ide na diagnostiku ked kontrlolky svietia.
julinkaa
Zdravím
Tak dnes po diagnostice,závada (DTC P0093 Palivový systém Velký únik )
Dál se uvidí.
jelinek4
Velky unik kde? do prepadu?
julinkaa
Asi jo,ale nevím přesně.Zítra se ozvou.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
matus69 píše:
Neviem ako u TTT, ale u VW sa po cca 10 tom starte znuluje pamat zavad, pokial netrva stale. To bude podobne aj tu (CAN).
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
julinkaa
Ahoj
Potřebuji rychlou radu,udajně špatné všechny 4 vstřiky.Je to možné?nebo chtěj vydělat.Mám auto vbzít zpět a zajet někde jinde?Auto je na opravě Toyota Zliner,Zlín.
Děkuji za rady
Naposledy upravil(a) julinkaa dne stř 19.01.2011, 17:33, celkem upraveno 1 x.
keko
Příspěvek od keko »
co s tym chcu robit? skus to najprv precistit.. a asi by som to zobral niekde inde.. este.. predsa to nieje oprava za 50 eur
Corolla Verso D-CAT 130kw
