šíře pneu - spotřeba
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
LOHR píše: Mám 3dveř, 1.3 bez VVTi, výbava je vše v elektrice, nemá to jedině klimu, bonusem je přidavné origo topeni WEBASTO(nezávislé-bufík), auto je dovezeno tuším v roce 2006 z Reichu, najetých 157t km...serviska do 110t km, při koupi měla 134t km.
Jak vidim, tak to má i cenu ta moje rollka, nežere, s Webastem, vzadu s kotoučema ( na 1.3 63kw na 3dveřu jsem to ještě nikdy neviděl ) :)) vyrobeno asi určitě v JPN :)
LOHR> Jj, tak to bude tím reichem a výbavou. Čistě náhodou průměr těch zadních kotoučů nevíš? Nejspíš to bude stejný, jako na té, co jsem koupil, ale tak pro zajímavost.
Jinak bufika bych si nechal líbit, i když mi asi víc chybí ta klima, jelikož se to nakonec stejně roztopí, ale představa usednutí do vyhřátýho auta uprostřed zimy hned po ránu ..... :inlove: Jak moc se to projeví na spotřebě?
Jinak bude to jpn, 3dv se tam dělaly, podle vinu to taky poznáš (začíná JT).
fildis
Příspěvek od fildis »
Sestřenka nedávno koupila taky E11 v automatu a vzadu s kotoučema, akorát, že tam to dodělával předchozí majitel a strejda si to přehodil na svýho liftbacka :lol:
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Fitipaldi
Re: šíře pneu - spotřeba
Příspěvek od Fitipaldi »
radys03 píše:Jak je to se šíří pneu a spotřebou? Mam E11 4E-FE pneu 195/55 R15 při (na 15ctky asi nejde mensi rozmer nez 185)jízdě mimo město (do práce a zpět) se spotřebou dostanu na 6.8l/100km(pneu spravne nahusteno, sbihavost OK) coz mi prijde docela dost na to že mam hooooodne lehkou nohu... přemýšlel jsem o rozmeru 165/70 r14. Vyřeší to něco??? řešil už nekdo podobny problem???? Jaky byl pripadne vysledek???Dík
Zásadně dávat jen ten rozměr , co je v techničáku.
Čím vyšší šířka, tím větší valivý odpor, to se snad probíralo už na základce, ale určitě na průmyslovce, gymnáziu,....
Širší gumy jsou dobré v létě, přispívají k stabilitě v zatáčkách a přenosu sil při brždění/akceleraci.
Užší gumy jsou lepší v zimě, lépe prořezávájí sníh.
radys03
Příspěvek od radys03 »
ja když jsem s favoritem parkoval před barámek tak jsem si v zimě trošku přivstával a házel do auta na 5 min vytápěč. a Bylo taky teplo :onfire: :D . Toyotky už měly (a stále mají ) místečko v teplé garáži :bigups:
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
mipr
fakty z dlhodoboj praxe
Příspěvek od mipr »
chlapi, mal som obute nove 185/65 R14 aj nove 175/65 R14 a skoncil som na novych 165/70 R14.
dovod - na 165-kach auto jazdi komfortne a v zatackach paradoxne lepsie ako na 185/65 R14 - kedze to mam na plechacoch 5,5J tak je to logicky opodstatnene, na 165-ka je vzhladom k sirke disku lepsia stabilita pneu pretoze sa "neprelieva" cez hrany disku.
Co je ale napodstatnejsie na 165-kack auto najlepsie zrychluje /maly valivy odpor/ + spotreba na okreskach 5,6L.
Pri jazde s klimov je to poznat, ze na 185/65 R14 auto nevladze a treba viac podradovat a trapit malicky obsah motoru 1332cm.
175/65 R14 nedoporucuje, sice najlpesie zrychluje, prakticky dokozatelny najmensi priemer kolesa s tymto rozmerom, ale auto je badatelne nazsie a budete chytat podvozok za istych okolnosti viac ako pri 165/70 R14, okrem toho je na 175-kach auto o poznanie menej komfortne co je fakt poznat.
serte na "krasu" a image a ak mate 1.33 L a nie 1.6 . tak doporucujem dajte na auto 165/70 R14, tych 63kw a 120nm sa Vam odvadaci rozumnou jazdou.
Je mi do smiechu ked vidim blbcov co jazdia na maloobjemovych motoroch so sirokymi gumamy - ak chcete auto na rychlu jazdu kupte Celicu a netrapte corollu.
Cau
Rampa89
mipr> Ty ono to není jenom o rozměru že jo, je to hodně o směsi a vůbec zaměření gumy jako takové. Když dáš třeba gumy s nízkým valivým odporem, tak pak nemůžeš čekat, že to bude držet jako sportovní guma s měkčí směsí.
Moje zkušenost je totiž právě opačná, 185/60 (jasný, trochu nižší než 65) drží perfektně, nedají se skoro urvat, auto jezdí v zatáčkách jako po kolejích, v křižovatce zapískají vyjímečně (55kW), zatímco na E11 G6 mám teď 165/70 a to je katastrofa, v zatáčkách auto jezdí rovně, gumuje na každým výjezdu při přidání plynu a vůbec je to celý takový divoký. Jasný, dá se namítnout, že je tam nějakej rozdíl v motoru, ale fakt je to v první řadě o gumě, kde 185 mám letní pirellky a 165 zimní klebery :wink:
Ale jinak fakt souhlasím, že je to blbost tam rvát větší rozměry, v zatáčkách to sice může držet líp, ale taky to přináší x dalších negativ. A to platí aji u té celicy. Stačí si vzít, že aji ty sportovní verze obouvaly stejný rozměry a stačilo jim to, zase tam akorát hrálo roli, jaká to byla směs.
Fildis> To byl ale taky nějakej dovoz nebo ne? Ono tady v té naší banánové republice... :D
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
no tak má zkušenost je opačná než od mipra.
originální rozměr už na autě opravdu nechci. V zimě jezdím 185/65 14 a rozdíl je oproti originál 165/70 markantní (samozřejmě k lepšímu). I tak se vždycky těším na léto na 195/50 15. Gumy obouvám kvalitní, nešetřím na nich (drží mě na cestě)..
Jinak 1.3 není žádné dělo a právě proto si chci užít aspoň ty zatáčky. No a tak trochu nechápu to trápení malého motoru??? 1.3 otáčky miluje :)
Ducati Monster 821 - fun
Já mám též opačné zkušenosti. Po změně rozměru ze 165/70-14 na 175/65-14 (takřka stejný obvod) došlo ke zlepšení jízdních vlastností a podvozek je komfortnější. Přitom k nárůstu spotřeby nedošlo nebo jen v rámci statistické chyby.
Krátký čas jsem tam měl trochu nestandardní rozměr 185/55-14 (trochu nižší) a ten měl jednoznačně jízdní vlastnosti nejlepší. Nicméně škrtal jsem podvozkem skoro všude, a to je to jen o nějaký centimetr méně.
fildis
Rampa89: Dovoz to byl, ale on to tam dodělával předchozí majitel, akorát mě udivuje, že maj vzadu tak velkej kotouč a tak malej třmen :lol:
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
spotřeba
Ještě mám jednu důležitou informaci. :-)))) Tlak pneu je víc důležitý než šíře. :-) Teď jsem jel dvě trasy (stejné) s tlakem 2.0 a potom s 2.55 Atm. První byla spotřeba 5.25 (dotankováno, zachovány stejné podmínky) a druhá byla !!! 4.67 !!! Je to teda s manželčiným Yariskem 1.3 NG, ale chování bude podobné na čemkoliv. :-)
Na aversu (borůvka) mám zkušenost že při 2.4 Atm jezdím za 7.4 a nedostanu to dolů a s 2.9 za 7.2 - 6.98 :-). Takže hustěte na předepsané normy a neserte s rozměrama a hlínama a hlavně s tou zkurvenou teorií o LED světlech pro denní svícení a nižší spotřebou!!!! :-))))
Helmut74
Příspěvek od Helmut74 »
Rampa89 - mně zbyly zimní pneu z golfa, ale je to taky 185/60/14. Nebude fixlovat tachometr maličko? jinak zkoušel jsem to a i středová díra pasuje, nějak se mi nechce kupovat nové gumy ještě letos, když tyhle jsou jak nové.
jinak k tématu - jezdím stabilně na 185/65/14 nahuštěné 2,2-2,3 Bar a spotřeba od 5,85 (klidná jízda dálková, ne po dálnici) do 6,9 (dálnice, střelba po 3 týdnech v práci domů + město). Auto Toyota Corolla E11 Liftback, 1,6 16V 81kW. Myslím si, že gumy mají určitý vliv na spotřebu, ale asi nijak razantně, pokud nejste "velký tuningáři" a když to nějak extra nepřeženete s šířkou, tam už to samozřejmě jde nahoru poměrně razantně v souvislosti s velkým valivým odporem jak zde již někdo psal.
Rampa89
Helmut74> No s tím tachometrem, na E10 fixluje neustále o cca 7 km/h při 50 bez ohledu na použitý pneu - já mám totiž na zimu jednu nápravu 65 a jednu 60 (kdysi sem při nehodě na přechozím autě zrušil 2 x profil 60 (foto v galerii) a takhle sem si poskládal aspoň komplet sadu), všechno šířka 185, a rozdíl tam nepoznám. Na E11, která má ale místo elektroniky bowden mi ten tachometr příjde mnohem přesněji kalibrovanej.
Jo a jak si psal, že sháníš ty krytky do kufru, tak ty bych měl...
Helmut74
Rampa89 - SZ.
Helmut74 píše: ...a i středová díra pasuje...
Středová díra z Golfa je větší. Nasadit to sice jde, ale bez středících kroužků k tomu existuje spousta nedoporučení.
Jinak ten tlak je samozřejmý, ten má vliv největší.
A rozměr 185/60-14 je blíže základnímu 165/70-14, než profil 65. Tachometr kecat zaručeně nebude. Těch rampových 7km/h potvrzuji - je to tak nastavené u všech elektronicky ovládaných tachometrů.
radys03
Re: spotřeba
aczasa píše:Ještě mám jednu důležitou informaci. :-)))) Tlak pneu je víc důležitý než šíře. :-) Teď jsem jel dvě trasy (stejné) s tlakem 2.0 a potom s 2.55 Atm. První byla spotřeba 5.25 (dotankováno, zachovány stejné podmínky) a druhá byla !!! 4.67 !!! Je to teda s manželčiným Yariskem 1.3 NG, ale chování bude podobné na čemkoliv. :-)
2,55 atm na yarisu?? na e11 mam psany při plnem nalozeni 2,4 predek 2,5 zadek(jinak myslim ze tam psany 2,2). Mam nahuštěno dle ůdajů v kastlíku :) na tech 2,4 /2,5 prtže vozim plny auto lidi+ jestě nějaky ty bagly.
Jináč o tom není pochyb že tlak je hodně důležitý :wink:
aktuálně
