LPG do Cariny??
- 69..patrik
Ahoj, měl jsem Carinu 1.6 79 kW, zhruba od 220.000 do 300.000 km. Když měla 270 tkm tak jsem ji dal do plynu. Montáž probíhala Radkem Svěrákem z Boskovic. Sekvenční čtyřbodové vstřikování. Nemohl jsem si to vynachválit, spotřeba na plyn se pohybovala mezi 6,5 a 7,5 litry na 100 při normální jízdě. Výkon skoro stejný jak na benzín. Měl jsem to bez Flash lube, pouze jsem seřídil vůle ventilů (strojní zabroušení podložek na hrníčkách). Bez jediné poruchy, plyn jsem potom předělal do jiného auta, nicméně Carina sloužila výborně. 30 tisíc není moc na zkoušku spolehlivosti, ale zase při tom nájezdu ...?
za mě říkám plynu ano. Měl jsem plyňáky 3 a všude ok.
- 69..patrik
Takže v pořádku? To jsem rádRampa89 píše:Hmm, koupil jsem v únoru od Patrika tu s plynem, protože jsem se pořád nedokázal dokopat k investici do nové montáže, a zatím určitě nelitujiZa 20 kkm jedno zaváhání, auto nechtělo vůbec na plyn, stále přepínalo na benzín, po telefonátu, kde mi servisák vykládal, jak to mám dovést a bude to tam muset být celej den, že budou muset diagnostikovat a resetovat "zabordelenou" motorovou ECU a že do 1000,- se snad vejdeme, jsem vytáhl pojistku, zresetoval si to sám a posledních 6 kkm klid
. Jinak dlouhodobě za 8l, ale když by se člověk snažil, tak se na těch 7 a možná i míň dostane, někde na dálce.
Dobře si zvaž, zda to auto budeš mít déle než jen ty 2 roky, co se ti ta montáž teprve zaplatí. Na druhou stranu dobře si zvaž, zda u GS za pár šupů budeš mít nakonec dost velký budget na nějaký plyn.
zmaxxx> Chlape, no číst o spolehlivosti ve tvém příspěvku, nic ve zlém, to mě trochu pobavilo. Protože ty musíš mít extra pech...
Re: LPG do Cariny??
Dovolená minulý týden, 1870 km, 142 l plynu = 7,6 l / 100 km @ 1,4 kč na km... ve 3 lidech pěkných 880 kč na každého
Jen jsem nejprve při cestě tam ztratil zátku od plynu (na fotce provizorní řešení, páč jsem tam nesehnal...) a dál pří zpáteční ceště bohužel nabral špatný plyn, tak to byl trochu boj do dalšího tankování, a navíc se ještě do toho podělalo stahování okna vzadu u spolujezdce (pravé), takže přibyla neplánovaná servisní vložka. Asi se jí holce nechtělo domů. Mimochodem, kdyby se někomu doma válela ta stahovačka prosím kontaktovat.
Re:
ahoj, prosím mohol by si toto trošičku viac vysvetliť?69..patrik píše:Měl jsem to bez Flash lube, pouze jsem seřídil vůle ventilů (strojní zabroušení podložek na hrníčkách).
ako tá úprava ušetrí použitie primazávania na japoncovi?
Ďakujem!
v
- Idaho
Re: Re:
neušetří přimazávání, je to rposte seřízení ventilové vulevladco píše:ahoj, prosím mohol by si toto trošičku viac vysvetliť?69..patrik píše:Měl jsem to bez Flash lube, pouze jsem seřídil vůle ventilů (strojní zabroušení podložek na hrníčkách).
Ďakujem!
v
