Napsal: pon 09.02.2009, 21:38
Vrrrrrrrr[/quote]
Ale ale...
:-) moje diskuze moje kola:-D né dělám si samozdřejmě srandu...s tou diskuzí...
Ale ale...
sdružení lidí, kterým se líbí vozy značky Toyota
http://toyotaklub.duckdns.org/forum/
Rico88 píše:S tebou bych chtel nekdy zajit na pivaka
DekujuXLi píše:Rico, ale teda jakože to pod kapotou máš hoodně vygruntované...![]()
pěkný...
Tak olej stoji kolem 500 pokud nebudes kupovet neco extra, filtr mas kolem 150. Tu manzetu netusim. Zakladni veci si delam sam takze nemam paru. Ale tipuju tak 4kila za zapocatou hodinu.XLi píše:Rico píše:Dekujuale je tam jeste hodne prace a strasi me ta kastle
Bud se nekde potkame a nebo za tebou prijedu, ja rad cestuju
Okámno já mám kastli ťuk ťuk na dřevo v poho,až na zašlej lak na střeše...ale od jara do podzimu to beru občas tempem tak je to vždycky jak nová rollka...
Hele nevíš náhodou tak baj očko kolik asi bude stát výměna oleje s prací a budu dávat preventivně asi manžetu u homo. kloubu je taková popraskaná když je kolo v rejdu tak i ta s prací...mno a ještě se teda mrknu na rozvody ale jestli je to pravdivé co je napsané na bloku motoru tzn. 106000km a já mám teď něco přes 180000tis. tak to by mělo bejt v klídečku... Ale před létem mě straší chladič...jako neteče takhle je oká auto se nepřehřívá ani v kolonách bo tak i loňské vedra ok...,ale všim jsem si že, jak máš na chladiču žebra svislé a pak ty žebírka podélné ty nahusto tak jsou sem tam vypadané a z druhé strany od motoru je ten chladič jakoby sem tam zaoxidovanej- barva taková tak nevím jestli to mám řešit či ne...prosstě až to bude téct nebo vařit?:-D:-D
To je zajimave.... asi o tom porpemyslim az to budu mit opravene teda....XLi píše:mno Tempo někdo říká sračka někdo dobře...já mám jen dobrý zkušenosti funguje to tak že houbou to naneseš prostě na nějakej starší lak (ne na noví auto) a napapleš tím celé auto ale né žádnou gumu, plast apd...de to blbě dolů...mno a prostě necháš zaschnout (dělám to tak než obejdu celé auto tak už to pak začnu normálně rozleštovat tak kde sem začal), a to píšou flanelovou hadrou...ale prostě nějakou hadrou co neškrábe lak...mno a jak to rozlešťíš tak to tempo defakto sebou 'zbrousí' když to blbě řeknu nějakou mikro vrstvičku toho zašlího laku a je to zase jako novej lak...na cca 1-2 měsíce je i UV a vodě odolnej-naprší na to udělají se ty 'bubliny' a stečou, nezařírá se ta voda do laku...a tahle sranda v té tubě mi na rollku výjde tak na celé auto a něco (dědova felcka krátká):) a stojí to tak 70-80 Kč jak kde...Jestli se v něčem pletu tak mě někdo opravte nebo doplňte
Být tebou, tak zas tak v klídku z těch rozvodů bych nebylXLi píše:...mno a ještě se teda mrknu na rozvody ale jestli je to pravdivé co je napsané na bloku motoru tzn. 106000km a já mám teď něco přes 180000tis. tak to by mělo bejt v klídečku... Ale před létem mě straší chladič...jako neteče takhle je oká auto se nepřehřívá ani v kolonách bo tak i loňské vedra ok...,ale všim jsem si že, jak máš na chladiču žebra svislé a pak ty žebírka podélné ty nahusto tak jsou sem tam vypadané a z druhé strany od motoru je ten chladič jakoby sem tam zaoxidovanej- barva taková tak nevím jestli to mám řešit či ne...prosstě až to bude téct nebo vařit?:-D:-D
Vodní pumpu doporučuji tak vyměnit a do Toyoty s tím nemusíš, udělá ti to každý zručný servisák. Na cenu dílů se zeptej Idaha.XLi píše:mno tak to ste mě teda daly brouka do hlavy.. s těma rozvodama, na koik tak výjdou ta sada? a mění se i vodní pumpa? ale není to nijak zapeklitě nemusím to dávat do Toyoty? Mám šikovnýho servisáka tak by si s tím měl poradit... Ok dobrá chladič nebudu řešit...
Hmmm az kdyz tece..... zajimavy aby nedopadl jako ja kdyz se mi zadrela na oplu a nebejt koniku tak se to potkalo.Jimmi píše:Na pumpu se vykašli ta rozvoďákem poháněná není a mění se až když teče.
Řemen doporučuji originální, i když je o chlup dražší. Neoriginální mohou být hlučné, japonci jsou na to nějak citliví. Jinak se doporučuje vyměnit i kladky.
