olej do Priuse
Čím mažete?
0W-20
30
43%
5W-30
35
51%
jiný
4
6%
Celkem hlasů: 69
Re: olej do Priuse
O intervale v takejto elektricjej forme nič bližšie neviem, ale predpokladam, že to logicky ist musí.
Ale ine som mal na mysli:
Písal si vyssie o acea A1. Teraz ked vidim predpis, uvažujem, že aj ked v prírucke Acea norma priamo uvedená nie je, tak s ohladom na ostatné odporúčania by som dal pozor , aby sa mi tam A1 nedostala. A vôbec vsetky oleje so zníženou HTHS. Ono na nich nie je nič zlé a coraz viac sa dnes používaju, ale len pre motory pre ktoré su výslovne povolené. Tu mi to vychádza tak, že A1 resp. v zásade zníženu HTHS nie. Alebo si nechaj potvrdit v toyote čo ano alebo nie. samozrejme pre daný konkretny motor. Novšie , ktoré zvyčajne mavaju v predpisoch dokonca 0W20 logicky na zníženu HTHS urobene byt musia. Ale tu? Konkretne uvedené nie je a väčšina odporúčaných sa zdá byť s normálnou HTHS.
Píšem to preto, lebo oleje 5W30 , o ktroých uvažuješ do buducna, sa vyskytuju s oboma typmi HTHS - znížená ( A1 A5 napríklad) aj normálna. Takže treba dat
na toto pozor pri nákupe. Každopádne stále je dost olejov aj vo viskoznej triede 5W30 ktoré este maju HTHS normálnu. Horné číslo 40 to potom už istí uplne, lebo u týchto su vseky s normálnou HTHS bez rozdielu.
Ale to len na margo.
zetk
Re: olej do Priuse
Příspěvek od zetk »
Zelych píše:Ještě takový přidružený dotaz, lze u evropské verze resetovat interval výměny oleje viz tohle video, nebo zase smůla jako v případě vypnutí pípání zpátečky?
Podle me to snad evropska verze ani nema, alespon v CZ ani DE manualu ta kontrolka vubec neni a v US manualu je u ni poznamka "(for vehicles sold in the U.S.A.)" a i kdyby, tak neslo by to treba pomoci diagnostiky?
Prius 2 [2007] (první auto)
Re: olej do Priuse
ak to má návody sú google a " prius gen2 and reset oil change interval".
Ak nemá tak nemá :D
PII má výhodu že skoro všetok servis je na nete.
Len treba hľadať.
Dokonca aj tlačená forma Haynes manual " Toyota Prius Automotive Repair Manual"
Pjetr1
Re: olej do Priuse
Příspěvek od Pjetr1 »
Ahoj. Prosím vás, mohl by někdo poradit s olejem pro ecvt? Uz jsem tady dostal odkaz, ale vyloženě origo olej už tam nenabízejí. A u tech jinych značek typu Ravenol atd, tak je mraky nějakých specifikací, kdy vůbec netuším oč jde. Nejde o cenu, ale nechci tam dát něco co by mohlo zpusobit problémy.
Re: olej do Priuse
páni trošku sa potrápte, ono to hľadanie na internete vôbec nebolí.... RAVENOL ATF T-WS Lifetime....
Cena je cca 10E čo je v podstate to isté ako olej ktorý predáva toyota ATF WS... takže si môžeš vybrať podľa dostupnosti.
zetk
Re: olej do Priuse
Příspěvek od zetk »
Blíží se mi najetých 10 tisíc km od poslední výměny oleje (kterou dělali dovozci), tak pomalu začínám řešit výměnu oleje.
Olej jsem ještě nekoupil, ale koupím něco podle té specifikace 5W-30 API SJ-SL ACEA A3, nicméně díval jsem se na filtry a zjistil jsem, že je výběr ze 68 typů závitů, neví někdo jaký závit je na Priusu druhé generace?
Re: olej do Priuse
nicméňe katalog autodielov ti podľa modelu, roku výroby a motorizácie vyberie ten tvoj filter.... napr. https://autickovo.sk/autodiely/toyota/p ... ovy-filter
rovnako v každej kamennej predajni ti predajú ten správny, tu niet čo pokaziť - jeden motor jedno auto :biggrin:
lubos.x
Re: olej do Priuse
Příspěvek od lubos.x »
Toyota Yaris Verso 1,5 2001 bylo
Toyota Yaris 1,0 2000 bylo
Nissan Maxima 3,0 2002 bylo
Toyota Yaris 1.0 2011 bylo
Toyota Prius 2008
Obrázek Spotřeba 2008 TOYOTA Prius II (57kW)
Re: olej do Priuse
3.xx E za liter to je lacnejšie ako v supermarkete :D
Re: olej do Priuse
Používas mannol dlho, alebo je to prvý krát?
Dost by ma zaujmala niecia realna ( a idealne dlhodobejsia) skusenost s olejmi od tejto firmy.
lubos.x
Re: olej do Priuse
teď jsem dával podruhé.
jezdím kratší trasy a měním co 7500 km.
nějaké recenze tady:
https://www.amazon.de/-/en/Mannol-Energ ... ZF9JQ&th=1
Toyota Prius 2008
zetk
Re: olej do Priuse
Příspěvek od zetk »
Dík, vzal jsem ten samý. V podstatě všechno jsem vzal od Mannu, jak olej, tak olejový, vzduchový i kabinový filtr. Za ty peníze není co řešit a věřím, že to bude v pohodě.
karlos76
Re: olej do Priuse
Příspěvek od karlos76 »
Zdravim, chtel bych do Priuse + 2013 a Aurise HSD 2015 pouzit tento olej.
https://www.motul.com/cz/cs/products/hybrid-0w20
Co jsem nacetl, tak by se mel pouzit API SN(SL), ACEA A5, IlSAC GF5.
Toto je API SP, ILSAC GF6a. Tedy splnuje novejsi normy. Je duvod myslet si, ze je to blbe?
Naposledy upravil(a) karlos76 dne pon 23.01.2023, 10:47, celkem upraveno 1 x.
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Ex. Avensis 2.2 D-CAT 2007, Corolla 1,3 1995
Re: olej do Priuse
Je to spravne.
karlos76
Re: olej do Priuse
Jsem zapomnel odkaz, uz tam je, diky za odpoved :)
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Zpět na „Prius“
