Stránka 17 z 38
Re: T27 1,8 108 kW 6MT - spotreba a ine ...
Napsal: úte 27.10.2015, 15:52
od CommonUser
Grey,
taku spotrebu 4,6 som videl len raz aj to len na par minut. Ja sa pod 5 neviem dostat ani klobukom.
Mas 90 tkm, riesil si uz sviecky a brzdy ? Uz som tam defacto a ja. Neviem ci nechat tie sviecky na predpisanych 100tkm ... a platnicky mam stale povodne a ca 7mm.
Napsal: úte 27.10.2015, 16:16
od Grey
na par minut mi tam bliklo 4.5...
Pod 5 sa na vyse uvedene trase dostanu za normalniho pocasi a provozu bez problemu, ale moc casto se mi teda nechce. Takze bezne tak 5.5-6.0...
Ale jak rikam, je to diky trase (vice mene rovina), minimalnimu provozu a hooodne lehke nohy.
Svicky ani platnicky jsem neresil. Platnicky jsou otazny, uz bych je asi mohl menit, predpokladam, ze do 120tkm nevydrzi a menit je v 105tkm se mi moc nechce, to je "maly" servis (takze na pockani, s vymenou brzd by to asi na pockani nebylo)...
jestli se svicky meni v 100tkm, tak je asi necham vymenit taky v 90tkm...
Napsal: stř 28.10.2015, 13:22
od CommonUser
Len tak z prce pozri na platnicky, ja tam mam znak Toyoty, hned vedla BOSCH a malym pismom vybrusene JURID.
Napsal: čtv 19.11.2015, 08:50
od CommonUser
Takze info ohladne platnicicek. Daju sa zohnat uz od 30 euro - znacku si nepamatam (bola vobec ?). Pozor aj znackove su 2 triedy. Napr. TRW su aj za ca 40, tie lepsie cez 70. Bosche tak 60. Ja pojdem v buducnosti asi do Juridu (top) za 100. Nie som taky bohaty ani nejazdim okolo komina, aby som testoval nejaky low cost.
Napsal: pon 14.12.2015, 10:48
od CommonUser
Napsal: pon 14.12.2015, 19:50
od Jaroslavn
Mě vždycky baví ty řeči o nudném dizajnu. No jo no, jediný správný dizajn je VW
. Tvrdé plasty taky nejsou zdaleka všude. A docela jsem koukal na tu zmínku o slabém laku při pohledu na zadní blatník. To auto muselo být opravované, protože jinak je tam docela tlustá folie a nevím, jak by se mohlo stát, že se to takhle oklepe.
Napsal: úte 15.12.2015, 08:57
od matus69
S t27 nemam skusenost ale lak na lexuse je uplna tragedia, doskriabali ho aj penove kefy...
Napsal: úte 15.12.2015, 09:36
od CommonUser
Nejak neevidujem problemy s lakom na T27, aj ked to stare AUDI asi malo kvalitnejsi lak (hrubsi). A uz sa mi podarilo sem tam nieco "strajchnut", zatial OK. Na kefy skoro nechodim (len v tazkej zime kvoli soli).
Neviem ako dnes lakuju AUDIny, ale nehavarovany Passat z roku 2008 hrdzavie na streche a okolo predneho skla akoby sa na "nieco" zabudlo. Fobia 2 to iste.
Ten zadny blatnik vo videu je mozno z prvych vyrobenych kusov, mozno bez tej folie. Tazko povedat.
Napsal: úte 15.12.2015, 13:21
od awe_cz
CommonUser píše:Nejak neevidujem problemy s lakom na T27, aj ked to stare AUDI asi malo kvalitnejsi lak (hrubsi). A uz sa mi podarilo sem tam nieco "strajchnut", zatial OK. Na kefy skoro nechodim (len v tazkej zime kvoli soli).
U VW je to novy ekologicky tenkovrstvy lak...
Napsal: stř 03.02.2016, 10:41
od CommonUser
Zaujimave info sa dozviete na tomto mieste:
http://toyota-club.net/files/faq/12-11- ... ne_eng.htm
Napr. ze ta voda (rozumej "lahkobezny olej" 0W-20) odporucana priamo Toyotou stoji za h...o.
Len raz mi to naliali v znackovom servise (a teda dalsi dovod nechodit tam !?!?).
Samotna Toyota by si mala strcit hlavu do ... za taky technicky ojeb po tolkych rokoch vyvoja.
Dokazom je uvedeny link a zapis z TSB.
Ako som pisal minule o olejoch pre Valvematic, urcite je lepsia klasika 5W-40 SL/SM/SN.
Kazdy normalny clovek pocuje, co robi ta "odporucana voda".
Napsal: stř 03.02.2016, 12:35
od Čepo
Nový tribotechnik
Napsal: stř 03.02.2016, 13:49
od CommonUser
Čepo píše:Nový tribotechnik
Kde ? Posli ho do Toyoty na rozbory, ze co sa dava v servisoch. Potom mozno zistia, ze ten kovovy pazvuk je utlmeny bez tej "vody".
(to cvakanie
https://www.youtube.com/watch?v=NFp_JGL0TL0)
Mozno pridu na to, aka je max. rychlost piestu u Valve a co na to olej v tom ich rozsahu a co realne certifikuju od Mobilu 1.
A este aj tie letne horucavy k tomu kurna ... ako v Afrike.
Zmaknu to a hned to to stiahnu z TSB.
Ja som len obycajny uzivatel co sa taha k 100 tkm a rozdiel pocuje. Konnichiwa.
Napsal: stř 03.02.2016, 14:23
od Čepo
Dej do motoru Eneos sustina 5w30 a možná to pak bude pro tvůj motor a sluch lepší. Nejsem tribotechnik, občas čtu články od Ing. Černého. Nevím jak ti bude, když budeš lít někdy v budoucnu do motoru olej 0W16
Napsal: stř 03.02.2016, 14:49
od CommonUser
Eneos sustina 5w30 ? Mozno by som skusil, ale cestu okolo Brna ani Popradu nemam, ked az jeden dealer ho predava. V Nemecku 0. Ale kvoli tomu som nekupoval Toyo, aby som sa ondil s olejmi ako u VW (VW 502.00 505.01 atd.).
Napsal: stř 03.02.2016, 16:43
od Čepo
A nezapomeň "Zmaknu to a hned to to stiahnu z TSB" taky by mně to zajímalo. A jinak v Popradě jsou šikovní kluci na Toyoty "že vraj"
