Stránka 15 z 31
Re: nová klubová
Napsal: stř 11.11.2015, 11:57
od Jimmi
Co je texgumoid?
Kolik tam máš výkon, že si myslíš, že to je pojistka?
Měly repro správnou impedanci, neodpálil jsi koncák?
Re: nová klubová
Napsal: stř 11.11.2015, 13:04
od Jimmi
Ale ta by měla být dimenzovaná na jejich výkon (příkon)
Re: nová klubová
Napsal: stř 11.11.2015, 14:29
od Stan
Texgumoid = textit =
http://www.elektroizolanty.cz/elektroiz ... 050-x-6-mm
Všech 10 repráků má impedanci 4 ohmy. Řikám si, kdyby to byl koncovej zesilovač rádia, tak by se na něm rozsvítil aspoň display, ne?
Výkon netuším. Zkusím pojistku, co je sólo pro rádio někde vedle spojkovýho pedálu. Pak tuším, že je další pojistka přímo na rádiu zezadu. Kdybych zničil svoje drahocenný minidiskový radio, tak se naseru
Akorát se mi hrozně nechce zas rozmontovávat ten panel okolo rádia a rádio vymontovávat a taky se mi nechce zas strkat hlavu k pedálům
Potřeboval bych bejt gumovější.
Re: nová klubová
Napsal: stř 11.11.2015, 15:06
od Jimmi
Dest repráků po čtyřech ohmech? Všechno paralelně? No potěš koště, to jsi upálil koncák, podle mě. A to pak vyhoří i pojistka, samozřejmě.
Re: nová klubová
Napsal: stř 11.11.2015, 16:54
od Jimmi
Poučuj elektrikáře, vole
Re: nová klubová
Napsal: stř 11.11.2015, 18:28
od Jimmi
Dobře, toho elektrikáře si dej do uvozovek, takhle: "elektrikáře". Kapišto.......?
Re: nová klubová
Napsal: stř 11.11.2015, 23:01
od Stan
Tyvoe, ještě že ty občanky už dělají plastový, abyste si je nemohli roztrhat!
Zapojený to mám tak, jak to kurvy šikmooké navrhly. Vzadu basáky (vyměněný za novější teda) v livesound boxech a k nim přes tu origo výhybku připojený origo výškáče. V palubovce opět origo livesound boxy zas s novějšíma reprákama, ale stejná impedance. No a ve dveřích komponentní dvoupásma samozřejmě s výhybkou. Všecko připojeno na origo kabely. Mám pocit, že palubovka a dveře jsou paralelně.
Byla spálená 5A pojistka přímo zezadu rádia. Koupil jsem novou stejnou. Všecko funguje, hraje myslím hodně slušně.
Tak ať máte klid. Biscuite ten zesák je zbytečnej. Navíc v místě, kam se montuje mám stejně CD changer. Ale kdybys ho chtěl vyhodit, tak se ozvi. Třeba to hecnu
Re: nová klubová
Napsal: čtv 12.11.2015, 09:04
od Pavo.B.
Cao, už ti přišel ten výdech ?
Re: nová klubová
Napsal: čtv 12.11.2015, 09:40
od Stan
Čaues, máš SZ. Už to došlo.
Re: nová klubová
Napsal: ned 22.11.2015, 20:37
od Stan
Jednoho sychravýho listopadovýho víkendu..
Poznáte, co tam chybí? Teda kromě katalyzátoru. Na něm a dalších částech výfuku testuju, jestli alkyton žáruvzdornej fakt obstojí, co slibuje výrobce. Mimochodem bral bych novej plechovej kryt svodů. Hlavně moje dolní část je docela v ementálním stavu. Ikdyž možná by to šlo nějak zbastlit..
Nebudu napínat - PUR uložení předních ramen a obou stabíků, při té příležitosti oškrábat, odrezit, napenetrovat a natřít všecko, co si žádá. Docela jebačka byla s brzdovýma a palivovýma trubičkama. Ale snad teď budou žít nadlouho..
Při té příležitosti zavařena prasklina na kloubu řidičova sklopnýho opěradla a díky zavaření nýtovanýho spoje snad odstraněna vůle opěradla. Za vlnovcem výfuku mi chyběl úchyt, tak jsme ho tam dovařili a zbývá koupit jeho novej silentblok. Koupený jsou nový kosti stabilizátoru a řikám si, že když už jsem v tom, tak koupím i nový klouby táhel řízení:
http://www.granex.cz/autodily/toyota/ce ... tId=252640
a nový spodní klouby na ramena:
http://www.granex.cz/autodily/toyota/ce ... tId=252625
abych se s tím pak nemusel už drbat. Ty spodní kulový kouby chodí podle mě až moc volně. Vůli tahle rukou sice nepoznám, ale to že nima točím dvouma prstama, mi nepřijde úplně košér. Rezavý jsou taky dost.
Re: nová klubová
Napsal: pon 23.11.2015, 09:27
od Stan
Hej chlapi poraďte prosím - jak nahradit chybějící silentblok zavěšení výfuku? Jde o zavěšení ještě před katem, takže tam ten hák, co vede z výfuku, bude hrozně horkej. V toyotě mi řekli, že se nedá sehnat. Podle mě když ten hák vypodložím nějakou měkkou gumou, tak to bude čmoudit a smrdět. V mým silentbloku už vlastně žádná guma nezbyla, je to jen ocelová ohrádka. Vnitřek je vylomenej.
Jedná se o tohle:
Re: nová klubová
Napsal: pon 23.11.2015, 12:21
od Stan
Sice si tady píšu sám pro sebe
ale aspoň se s váma podělím o řešení silentblokovýho problému - objednal jsem velmi podobnej siláč na výfuk na carinu. Cca 350kč a když nepůjde převrtat, tak se hold upraví k výslednýmu obrazu svářečkou.
Re: nová klubová
Napsal: pon 23.11.2015, 19:27
od GammaRay
Stane, náš Biscuit má jako (téměř) vždy pravdu - neznepokojuj se mlčením čtenářů
Re: nová klubová
Napsal: pon 23.11.2015, 21:57
od Stan
Sere mě, ženemám pořádnej foťák. Vlastně nemám žádnej, abych tu nádheru co teďka vzniká, dokumentoval. Zítra to snad už zas pojede. Ikdyž jenom ven před dílnu. Musím kámošovi vyklidit zvedák
A ještě víc mě sere, že jak tady visí zvadlo na pivo v Praze, tak ten den jsem tam byl na služebce.. vlakem.. a od 12ti jsem měl volno a strávil ho na jiným pivu do šesti večer. Klidně jsem moh zůstat a jet domů ráno. Ale přečet jsem si to až doma
Re: nová klubová
Napsal: pon 23.11.2015, 22:03
od Jimmi
Jestli si myslíš, že to nečteme, tak to teda čteme. A jsme pak občas i pěkně nasraní, že zase nejvošklivější auto bude.... to moje
