Cisteni EGR ventilu
Re: Cisteni EGR ventilu
MatGO píše:V Toyote. Cisla dielov:
25627-0R010
25633-0R010
25628-0R010
O kruzok je sucast EGR a vacsinou ho netreba menit
Díky, pasuje.
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
Ahoj,
myslíte, že je reálné, aby se těsnění mezi EGR a trubkou k motoru samovolně odpařilo ztratilo. Teď jsem byl čistit a není tam.... ???
Je to mozne, sublimovalo rovnako aj mne.. o 3 mesiace som ho nasiel na napravnici
Dobrý den,
píšu dotaz sem,protože nechci zakládat nové téma.Auto mě začalo kouřit a trochu cukat,kouřilo i při 60km/h a při akceleraci za mnou nebylo vidět.Jako první mě napadl EGR ventil,což se potvrdilo když jsem odpojil zásuvku.Auto nekouří a jede normálně.Můj dotaz je:můžu jezdit s takto odopojeným EGR,než budu mít čas dát auto do servisu na vyčištění?Předem děkuji za odpověď.
AVENSIS 2.0 D4D 85kW
Děkuji za odpověď,to mě nenapadlo.Tak to zapojím zpět a nechám vyčistit.
To vpravo nahore je to pod 25628-26020, maji ho v toyote. Je to substituce k tomu co jsem nasel na
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200607 ... _2501.html ale tyto sem nikde nenasel.
Takze kup to skladu v toyote, tesneni nemaji o nic drazsi nez druhovyroba a mas to zarucene origo.
die.catana píše:Ahoj, marně se snažím sehnat nové těsnění k EGR ventilu, nevíte kde by ho mohli mít?
Co s tim tesnenim delate? EGR jsem cistil uz asi petkrat a tesneni mam porad puvodni (a tesni)...
tak tak... každej rok to mám venku.. a těsnění původní..
mně tam to těsnění chybělo, byla tam akorát červená pasta místo něj a chci to mít tip top.awe_cz píše:Co s tim tesnenim delate? EGR jsem cistil uz asi petkrat a tesneni mam porad puvodni (a tesni)...
Já jsem také čistil EGR, pečlivě jak MatGO píše, pístek aby pěkně cvakl kov na kov. Při oddělane připojovací trubce jsem zkoušel stepovat motorek v techstreamu, chodí pěkně, stejně test EGR close v pohodě.
V health check mi to však v monitors evaporative system píše u EGR TEST (MAF) fail. Exhaust Gas Recirculation flow insufficiency (MAF)
Man value 1
Max value 655,35
Test value mívam i po odpojení baterie a pár najetých kilometrech : 0,12 0,34 0,63
Dle http://www.customtacos.com/forum/127-19 ... -flow.html je to defacto P0400, ale v DTC nic nemám.
Je to RAV D-CAT 2006, kterej snad VSV nemá, jak podezírají v článku. Nevím zda je to MAF, které jsem také čistil (nebylo špinavé)
Man value 1
Max value 655,35
lukas8738 píše:Oodpojil si bateriu, ked si rozoberal egr? Moze to byt aj tym. Egr je ok, ale riediaca jednotka si to moze pamatat ako chybu. Odpoj bateriu na par minut a chyba by mala zmiznut (no v riadiacej jednotke ostane zapisana) ked to znova naskoci, niekde je tam chyba, skutocna
Alebo to nechaj tak, a ked je vsetko ok, po par startoch ak sa chyba nebude opakovat, chybove kontrolky na palubovke prestanu svietit
Dobrý den,David Brabec píše:Dobrý den,
vyčistil jsem EGR ventil,váhu vzduchu,vyměnil vzd.filtr,baterii jsem měl odpojenou a auto stále kouří.Diagnostika je bez chyb a žádné kontrolky nesvítí.Když EGR odpojím,tak nekouří,nechápu to.Je možné,že je EGR špatný a zůstává otevřen,aniž by vyhodil chybu?Děkuji za odpověď.
Mám zopár fotiek z čistenia EGR možno to niekomu pomôže... myslím že čistený ešte nebol.
https://ikeros.rajce.idnes.cz/Cistenie_ ... 2%2C0_T27/
Toyota AVENSIS kombi 2,0 D-4D 91kw
T27/ADTW270(W) 1AD-FTV
09/2012 - 195000 + km
