Cisteni EGR ventilu
radohanno
Re: Cisteni EGR ventilu
Příspěvek od radohanno »
Já mrknul na to video...No pánbůh zaplať za benzín...
Lexus LS 430. 2002
Když mám názor, řeknu to.
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
radohanno píše:Já mrknul na to video...No pánbůh zaplať za benzín...
Benziny uz dneska EGR maji a chystaji se i DPF, takze se moc neraduj;)
MatGO
Příspěvek od MatGO »
houdezde píše:Na diagnostice vidím ale dvě hodnoty průtoku. Jedna je předpokládám přímo z váhy. A druhá je odkuď? Něco vypočítaného? Mírně se liší, cca půl gramu.
Popravde, nepamatam si na druhy parameter. Zataz je tusim dvojmo - load a calculated load, nepamatam si uz.
Co sa tyka teplotneho cidla, skus ocistit/prestreknut kontakty. Funguje to na baze merania odporu. Parazitny odpor na spoji moze vyvolat odchylky v meranej hodnote
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
radohanno
awe_cz píše:
Já EGR mám v Oplu..V Lexusu není..Ale hlavně nemám tak zapráskaný motor...nikdy jsem nemusel čistit žádné nánosy..leda povlak kolem klapky.Ale to je spíš prach než karbon..EGR čistý..hlava čistá,
(141.79 KiB) Staženo 3300 x
Lexus LS 430. 2002
houdezde
Příspěvek od houdezde »
Ahoj všem po kratší odmlce.
Před měsícem jsem měl chvilku, takže šla ven váha vzduchu i čidlo teploty v sání.
Teplotní čidlo bylo umaštěný a lehce zauhlený.
Zkoušel jsem na volnoběh odpojovat konektor na EGR ventilu a úplně normálně to hýbe hodnotami dle servisního manuálu, takže cesty jsou průchozí.
Váhu už jsem měl cca před rokem venku, ale až teď jsem si všimnul, že hlouběji v sondě je utopený ještě jeden element, který je prve zapomněl očistit. :idea:
Obojí jsem pouze dobře promyl a vrátil, následoval reset chyb.
Teď už mám najeto dalších 2000 km a zatím drží. Ukazatel spotřeby spadnul z 6,5 na 6,1.
Klepu zatím na dřevo a doufám, že to na chvíli vydrží. :wink:
Avensis Verso 2003, 2.0 D-4D 85kW
vandal
Příspěvek od vandal »
awe_cz píše:
nielen dnes, napr. Avensis T25 s kódom motora 1AZ-FSE, link ako dôkaz úplne stačí :D (vidím, že na jar mám zas čo rozoberať a čistiť a možno už konečne voľnobežné ot. budú vyššie než 700/min.)
Kód: Vybrat vše
http://toyota-nadia.ru/forum/index.php?showtopic=4146
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
radohanno
Ano např Opel měl u ECOTEC ,EGR taky..ovšem ihned po koupi jsem ho zaslepil..3UZ-FE ho podle mě nemá.. Nikde jsem ho na svodech nenašel.. Má 2 katy, 4 lambdy ,VVTI atd..Ale EGR nemá...tak si ho nechám... :lol: Než mě sežere..Otesánek... :biggrin:
Lexus LS 430. 2002
Ale recirkulacia spalin benzinu bude vzdy ina - menej sadzi - nez nafty z podstaty paliva. Zanasanie sania je problem dizlov napriec znackami a cistenie je v podstate nutny ukon. Vid fotky na autobazar.eu...skoro kila karbonu
radohanno
slabostka píše:Ale recirkulacia spalin benzinu bude vzdy ina - menej sadzi - nez nafty z podstaty paliva. Zanasanie sania je problem dizlov napriec znackami a cistenie je v podstate nutny ukon. Vid fotky na autobazar.eu...skoro kila karbonu
Jasně že ano...ale to neumí soudruzi vyvinout něco jiného?????Dřív to nebylo a čoudily stejně jako dneska...
Lexus LS 430. 2002
houdezde
houdezde píše: Teď už mám najeto dalších 2000 km a zatím drží. .
Po dalších 3000 km snad už můžu definitivně prohlásit kauzu "EGR" za uzavřenou.
Už to na mne ani jednou nemrklo. :banana:
Takže tip pro ostatní s motorem 1CD-FTV - pokud jsou cesty kolem EGR zjevně funkční a pořád vám auto hlásí chybu P0400, zkuste vypucovat váhu vzduchu.
die.catana
Příspěvek od die.catana »
Ahoj, marně se snažím sehnat nové těsnění k EGR ventilu, nevíte kde by ho mohli mít?
(84.3 KiB) Staženo 2695 x
Toyota Avensis 2,2 D4D 110KW T25
MatGO
V Toyote. Cisla dielov:
25627-0R010
25633-0R010
25628-0R010
O kruzok je sucast EGR a vacsinou ho netreba menit
ECU Remap
Jaffa
Příspěvek od Jaffa »
Co si myslíte o ředění nafty leteckým petrolejem? To přeci musí kompletně dekarbonizovat celý motor :lol:
Toyota Avensis 2.0 D4D 2001 81kw
martini49
Příspěvek od martini49 »
awe_cz píše:
Takže jak jsme na tom? Mají či nemají 1,6 a 1,8 valvematic Euro 6 egr ventil??
Ví to někdo 100% ?
Euro 4 a 5 ho neměli jak vím.
jelinek4
Příspěvek od jelinek4 »
Skusim sa tam pozriet ci tam nieco uvidim.
