Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
Pokiaľ si dobre spomínam cez konektor USB v aute mi mobil nenabíja, len sa dá prehrávať hudba. Nabíjať sa dá len cez zapaľovač s medzikusom s výstupom na USB.
Ako dlho hreje vyhrievanie sedačiek - no ja som to nemeral, možno 5-7 minút potom sa vypne a znovu po nejakom čase sa zapne. Prečo je to takto - tak toto som nejako nepochopil. Lacná ochrana proti prehriatiu? Netuším. Občas to môže vadiť, zo dva tri krát som to zaregistroval - spravidla ale výhrev vypnem skôr ako to urobí sám. Vyslovene to zapínam len na pár prvých minút ráno keď je von fakt hnuse. Ako napríklad dnes. 10 minút by som na tom nevydržal sedieť určite, dovtedy je už interiér auta vždy zahriaty - prídavné teplo do zadku mi potom už nepríde príjemné.
Čo by som bral je nejaký systém ohrevu čelného skla. Kvôli zahmlievaniu a ľadu v zime. Za to by som si kľudne priplatil. Fakt s tým bude onedlho poriadny opruz, len čo začnú mínusovky.
sysel777
Příspěvek od sysel777 »
Asi záleží aj od telefónu.
Mne sa iPhone cez USB nabíja.
Mám Corollu 2017.
Toyota Corolla 1,6 CVT, Active Trend+ LED, 1G3 Sivá (popolavá) - 9/2017
kadel
Příspěvek od kadel »
Pres USB se telefon nabiji, ale jak psal kolega Sysel, zalezj, jak narocny je to telefon. S6 se mi nabiji hrozne pomalu, Note2 se nenabijel. I kdyz koupim nabijecku do auta, co nedva aspon 2A, mam s nabijenim problemy.
RAV4 HSD FWD
Iantaris
Příspěvek od Iantaris »
Ahoj, v tomhle hnusnym pocasi jsem zaregistroval docela blbou vec. Mlzi se mi predni sklo z vnitrku v oblasti senzoru a ty pak hazej chybu. Ofuk nepomaha..
Setkal se s tim nekdo?
(326.7 KiB) Staženo 996 x
Toyota Corolla 1.6 MT 11/2016
Intri
Příspěvek od Intri »
Zatím jsem se s tím nesetkal a nemělo by k tomu podle mě docházet, rozhodně bych toto reklamoval, tím spíš, pokud nepomáhá odmlžování s klimatizací.
Kocúr
Nič také nepozorujem. Rozhodne to je na reklamáciu a pravdupovediac netuším čo ti s tým budú vedieť urobiť.
ultra
Příspěvek od ultra »
Priamo v USB zasuvke je pravdepodobne iba 1A vystup takze nabijanie je pomale a pokial sa mobil zaroven pouziva napriklad ako navigacia tak dobijanie trva celu vecnost - resp. sa moze stat ze jednoducho dobujanie nebude dostacujuce.
Pokial si zakupite adapter do 12V zasuvky zapalovaca (dostat kupit aj malicke) - (pouzivam na kameru) ktore maju USB vystup 2A tak bude dobijanie mobilu v pohode. Napajanie USB ako aj 12V zapalovaca funguje iba pri zasunutom a zopnutom kluci zapalovania.
Na dost vytaca ten mikro ukladaci priestor ktory je pod USB/12V zasuvkou...ak tam nahodou omylom nieco polozim - vklzne to dnu a prstami to potom neviem riadne dociahnut - to robili asi pre japonske mini rucicky. Ďalej ma dost hneva nemožnosť zatvorenia priestoru USB/12V ak je tam USB kluc alebo 12V/adapter. Ale co uz - zvykol som si.
Kocúr
Súhlas.
Ja ten kastlik ani nezatváram. Inak kolega má auris 2013 a veko na tom kastliku ani vôbec nemá, od výroby. Aspoň ho neirituje nemožnosť jeho zatvorenia pri zastrčenom usb.
:roll:
Dávam tam nabíjací kábel ale v zákrutách tam klope do stien priehradky, z čoho mi vstávajú dupkom vlasy na hlave. Chystám sa tam nalepiť filce ako do priehradky na okuliare. Už dva roky.
sysel777
ja používam úplne malý usb kľúč a vďaka tomu to dokážem v pohode zavrieť aj so zasunutým USB kľúčom.
Toto je on:
Kocúr
Taký nejaký som už dvakrát stratil. Je fakt mrňavý.
sysel777
Minulý týždeň som si kúpil gumové rohože (koberčeky), pretože sa blíži zima.
Bral som ich priamo z Toyoty, je to original príslušenstvo.
Už asi týždeň ich vetrám na balkóne, a stále neznesitelne zapáchajú.
Mal som ich na skúšku v aute asi 20 minút, a musel som ich kvôli tomu smradu vybrať.
Viete mi niekto odporučiť, ako sa zbaviť toho "čínskeho gumového" smradu ?
dik
vibam
Příspěvek od vibam »
mám to samé...
nechal jsem je v autě a sem tam vytáhl a nechal v garáži...
buď už ten smrad vyprchal a nebo už ho necítím... :-)
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne stř 06.09.2023, 15:48, celkem upraveno 1 x.
Kocúr
Mne originály vôbec nesmrdeli a ani nesmrdia. Do druhej rollky som dostal velúrové koberčeky a na zimu som prikúpil neoriginálne gumové vaničkové parfumované. Prvých pár mesiacov mali nevtieravú kvetovú vôňu - tá sa už ale vytratila, teraz ich necítiť nijako. Detto vanička do kufra, zobral som s protišmykovou úpravou. Tá je fajn na nízke veci. Vyšší náklad (typicky povedzme fľaša s olejom alebo kanister so zmesou do ostrekovača) to ale proti prevráteniu či kotúľaniu neochráni.
Do druhého auta som vaničku nekupoval. Tam som z náhleho popudu kúpil za 9eur simply clever riešenie z oktávky, dvojicu fixačných prvkov - také zalomiteľné lišty so suchým zipsom odspodu na prichytenie na filc v kufri. Celkom zaujímavá vec - dal som ich tak správne od seba a prekvapujúco mi v tom priestore držia stierky, odrazkový trojuholník, fľaša so zmesou do ostrekovača a tak podobne bez toho aby to lietalo po kufri. Dá sa to veľkostne prestavovať podľa toho či pridám niečo na fixovanie alebo uberiem. Mám v kufri aj organizér, ten som mal už ale natrieskaný - rukavice, olej, skrutky na kolesá atď.
(287.77 KiB) Staženo 1936 x
Intri
To ale po dvou letech používání toho suchého zipu přímo na filc bude filc na dranc, ne? S každým odepnutím vytaháš hromadu nitek.
