Stránka 118 z 310
Napsal: ned 24.09.2017, 10:59
od Standa50
rogerer píše:Tak to vubec nechapu tyhle vase spotreby:-) ale zas jezdim na sport mod
Mohl bych se zeptat,co je to za appku na sledování spotřeby?Na G.play jsem ji hledal podle obrazovek, ale bez úspěchu.
Napsal: ned 24.09.2017, 12:00
od hanes73
Google Play
Napsal: ned 24.09.2017, 14:23
od Kocúr
Napsal: ned 24.09.2017, 19:06
od Standa50
Díky :thumbsup:
Napsal: pon 25.09.2017, 13:57
od Luigi65
appka Moje auto
Napsal: úte 26.09.2017, 09:54
od Kocúr
Chlapi čo máte CVT. Riešili ste alebo budete riešiť výmenu oleja pri 60tis. km?
Mne povedali v servise, že olej skontrolujú. Vcelku by ma zaujímalo v čom konkrétne spočíva tá kontrola. Technik sa pozrie či má olej správnu farbu?
Mám síce zatiaľ len 44000 ale vedieť dopredu čo sa bude diať o pol roka nieje hádam na škodu.
CVT zatiaľ pracuje ako má, na práci prevodovky časom a kilometrami neregistrujem žiadne zmeny.
Auto ako také ma chvíľu rozčuľovalo v horúčavách, kedy mi občas povrzávala palubka. Odkedy na ňu ale po zaparkovaní dávam slnečnú clonu - tak je ticho. Brzdy vpredu si občas zachrúmu pri dobrzďovaní na výrazných nerovnostiach. Inak kára v cajku, som spokojný.
Napsal: úte 26.09.2017, 10:02
od rogerer
ja rozhodne v 60-80 tis km (jestl ito auto jeste budu mit) výměnu zaplatím at rikaji co chteji a kdyz budou mit reci tak pujdu jinam...
Spis ted jeste premyslim jestli se vyplati priplatit ta delsi zaruka, chteji za to 10tis, mam cas do konce roku....
Napsal: úte 26.09.2017, 10:05
od Kocúr
rogerer píše:ja rozhodne v 60-80 tis km (jestl ito auto jeste budu mit) výměnu zaplatím at rikaji co chteji a kdyz budou mit reci tak pujdu jinam...
Ja som priplatil. Či sa to oplatí, netuším.
Napsal: úte 26.09.2017, 11:23
od sysel777
mám otázku ohľadom palivovej nádrže.
Corolla má 55 litrovú nádrž, z toho je 7 litrov rezerva.
Chápem správne, že keď mi začne palubný počítač ukazovať dojazd 0 km, ešte mám k dispozícií tých 7 litrov, čiže cca ďalších 100 km ?
Alebo je rezerva započítaná v dojazde, ktorý ukazuje palubný počítač ?
Skrátka, či ten dojazd ukazuje iba na 48 litrov alebo 55.
Odpoveď zistím pri tankovaní doplna, ale tankoval som iba 1 krát hneď po prevzatí auta, takže som to ešte nemal ako zistiť.
Diki :)
Napsal: úte 26.09.2017, 11:45
od Kocúr
Keď Ti mám pravdu povedať, tak neviem. Každopádne s dojazdom na --- som prešiel po dialnici 120kou ešte 40km na pumpu, ale lepilo mi poriadne že niekde odvisnem.
A zhodou okolností naposledy som tankoval tak, že som s --- jazdil 20km po meste a do nádrže vošlo 47,37litra.
Každopádne obvykle keď zasvieti hladové oko idem na najbližšiu pumpu.
Napsal: úte 26.09.2017, 12:07
od Intri
sysel777 píše:mám otázku ohľadom palivovej nádrže.
Diki :)
Toto jsem chtěl zjistit, ale byl jsem od toho odrazen drahou polovičkou. :-D Každopádně nemyslím si, že by palubní počítač ukazoval nádrž opravdu nadoraz. Právě proto, že mnoho lidí neposlechne a pak by se divilo. Tipuju, že když PP ukáže nulový dojezd, takových 5-10 litrů tam ještě bude.
Napsal: úte 26.09.2017, 12:30
od Luigi
Zdravím po delší době. Reaguji na palivovou nádrž a tankování. Dříve jsem měl Peugeot 308SW, nádrž na 55l, motor benzín 1,6, 88 KW. Skoro stejný auto, bylo možná těžší kvůli skleněné střeše. Jezdil jsem dojezdy min. přes 800 km, průměrně okolo +/-850 km. Ale šlo to i přes 900 km. Palubní pc uměl ukazovat dojezd pouze do 35 km, pak už jenom čárky. Ty čárky jsem tam viděl jenom párkrát za 5 let. Ale běžně při těch 850 jsem tak tankoval 52-53 l. Rekord byl jednou přes 54 l. ale to už byly vidět čárky, najeto přes 900 km.
Teď taky 55 l nádrž, 1,6 obsah, malinko víc kW, ale zase lehčí auto. Najedu 730 km a ukazuje to nulu, tak tankuji a dám tam 45 l. Takže nulu ukazuje, ale ještě je tam ta rezerva. Běžně jezdím do "mínusu". Např. na konci srpna najeto 796 km a tankováno 51,08 l (6,4 průměr). Takže tam zbylo ještě 4 litry. To bych najel těch 850 km určitě. Tak jako jsem dříve jezdil s P308SW. Nebo v březnu najeto 789 km, tankováno 50,16 l. Tankuji na několikáté docvaknutí.
Napsal: úte 26.09.2017, 14:10
od sajty
Podle mě se rezerva nezapočítává. Když jsem minule tankoval podle ručičky zbývajícího benzínu, mělo to v to chvíli dotankovat 40 litrů. Překvapilo mě, že po cca 34 litrech to přestalo tankovat. Takže asi tak.
Napsal: úte 26.09.2017, 22:20
od sysel777
Dakujem vsetkym za odpoved,
dost sme ma potesili.
Takze pri plnej nadrzi ukazuje dojazd 750km, ale realne je to aj 850. Na benzinovy sedan s automatom fakt dobre.
Napsal: stř 27.09.2017, 17:00
od buckyskentucky
sysel777 píše:Dakujem vsetkym za odpoved,
Mě ukazuje při plné 656km.Ale ,když se rozsvítí kontrolka ,tak je tam ještě 10litrů- :oha:
