Stránka 104 z 310
Napsal: sob 19.08.2017, 20:50
od Kocúr
Xfield píše:kraft píše:.....Pritiahnem packu ostrekovacov k sebe, voda ostrieka sklo, no stierac sa ani nehne....
Někdy se mi stane, že ji přitáhnu jen opravdu hodně krátce a stěrač se nespustí, i když ostřikovače ano.... Zkus ji držet o chviličku déle.
Páčku ostrekovača treba potiahnuť a držať až dokiaľ sa stierače nepohnú.
Napsal: sob 19.08.2017, 22:12
od ultra
kraft píše:Dobry den panstvo, tak som sa dnes stal novym majitelom corolky, zatial si na seba velmi pomaly zvykame (250km), no neviem ci som fakt blby, ale mam takyto problem:
Ked som prichadzal domov, chcel som ostriekat celne sklo. Pritiahnem packu ostrekovacov k sebe, voda ostrieka sklo, no stierac sa ani nehne. Nemal by to sklo parkrat pretriet, ako v kazdom inom aute, co som doteraz vlastnil? Podla manualu ano...
Kedze mas vybavu Active , Trend+ tak mas aj automaticke stierace so senzorom dazda. Packu stieracov mas v polohe AUTO. Stierace sa spustia az ked senzor dazda ktory je nad spetnym zrkadlom zaznamena kvapky vody na senzore. Pri kratkom stlaceny ostrekovaca voda nedosiahne (nedoleti) na senzor a stierace sa nespustia. Otacanim kruzku na packe sa da nastavit citlivost senzora. Diesenim je podrzat packu ostrekovaca dlhsie - voda sa dostane (kvapky) az na senzor a spustia stierace - alebo spustit manualne stieranie stieracov pohybom packy (myslim ze nahor)
(Teda aspon ja som to takto vypozoroval - je mozne ze dovod niekde inde)
Inak objem nadobky na ostrekovace je veeeeeelky. Ked som vytiahol 5 L bandasku a pred mojim otcom som takmer cely objem nalial do nadrzky - otec len nechapavo krutil hlavou - kam to pre boha zmizlo.
Napsal: sob 19.08.2017, 22:24
od Intri
ultra píše:kraft píše:Dobry den panstvo, tak som sa dnes stal novym majitelom corolky, zatial si na seba velmi pomaly zvykame (250km), no neviem ci som fakt blby, ale mam takyto problem:
Kedze mas vybavu Active , Trend+ tak mas aj automaticke stierace so senzorom dazda. Packu stieracov mas v polohe AUTO. Stierace sa spustia az ked senzor dazda ktory je nad spetnym zrkadlom zaznamena kvapky vody na senzore. Pri kratkom stlaceny ostrekovaca voda nedosiahne (nedoleti) na senzor a stierace sa nespustia. Riesenim je podrzat packu ostrekovaca dlhsie - voda sa dostane (kvapky) az na senzor a spustia stierace - alebo spustit manualne stieranie stieracov pohybom packy (myslim ze nahor)
Podle mě by to mělo začít stírat bez ohledu na to, jestli voda dosáhne na senzor, nebo ne. Byla by to zbytečně omezující "funkce", která by se navíc musela doprogramovat. Stírat to musí tak nebo tak, protože každé cáknutí si vyžádá setření, a odlišovat polohu páčky na Auto a ostatní mi přijde úplně zbytečné. Ještě větší problém by to byl, kdyby měl člověk zaprasený senzor a chtěl to umýt právě ostřikem, byl by tam zbytečný krok v ovládání navíc.
Já cákám docela dost, takže jsem s tím nikdy nezaznamenal problém, ale když si vzpomenu, udělám pokus se zakrytím senzoru.
Napsal: sob 19.08.2017, 23:12
od kraft
Tiez som myslel, ze senzor by na to nemal mat nejaky vplyv. No ale je pravda, ze som na to strekol len kratko asi 3x po sebe a z mojho stareho focusa som bol zvyknuty, ze to v pohode stiera.Vyskusam zajtra. Snad tam nebude nejaky problem
Napsal: ned 20.08.2017, 11:34
od buckyskentucky
Pokud je v poloze cykl.auto,je možné,že nereaguje dokud senzor nedostane vodu. Stalo se mi to v myčce.Ani jsem nevěděl ,že mám polohu cykl.Taky mě štvalo to 3x setření.první -druhé budiž,ale to třetí jde nasucho.Proto mám páčku ve výchozí pozici a když chci použít ostřik,tak s krátkým posunem nahoru přes péro.Pokud máte dobré stěrače jedno setření zcela stačí.Něco jiného je když jedu v dešti a potřebuji použít cyklovač.
Napsal: ned 20.08.2017, 12:11
od kraft
Tak som to bol dnes rano znova vyskusat a fakt je potrebne packu ostrekovaca pritiahnut a podrzat o nieco dlhsie, ako som bol zvyknuty z inych aut.
Este ze bola vcera sobota, lebo keby som s tym prisiel do toyoty, asi by sa na mna pozerali jak na blbca...
Ozaj, mate na palubnom pc nastavene zobrazovanie okamzitej spotreby ten graficky ukazovatel, alebo ciselnu hodnotu? To bolo prve, co som na tom aute urobil....teda okrem natankovania
Napsal: ned 20.08.2017, 12:59
od kadel
Ja myslim, ze to se senzorem nema nic spolecnyho. Delaly mi to stejne tak vsechny Toyoty i bez senzoru. Proste nejdriv prijde ostrik a pak ma nejaky zpozdeni sterac, pokud uvolnite packu moc rychle, tak sterace se uz nestaci zapnout. Chce to chvili podrzet.
Napsal: ned 20.08.2017, 13:01
od hanes73
Někdo grafický ukazovatel, někdo čiselnou hodnotu, jako například já. U modelu před faceliftem nebylo možné si vybrat, byl jenom grafický ukazovatel.
Napsal: stř 23.08.2017, 19:20
od buckyskentucky
Napsal: stř 23.08.2017, 21:42
od vibam
Minulý víkend jsem se svezl v automatu a chci ho taky!!!.... ale nevím, co se svým "zánovním" vozem... tak kdyby jste o někom věděli..nechť mi napíše SZ.
Toyota Corolla 1,6 MT, 07/2017, výbava trend +, platinová/bronzová matalíza, paket protection, rezervní kolo dojezdové + zvedák a klíč, komplet nástřik podběhů a podvozku přímo v Toyotě, najeto cca 4000 km, po 1000km výměna oleje + filtru... autíčko nádherně zajeto po dálníci do chorvatska a zpět.., vše funkční, nehavarované, garážované.
Napsal: čtv 24.08.2017, 07:51
od hanes73
Tak tohle je přesně můj příběh...Po roce manuálu jsme společně s manželkou objevili kouzlo automatu. A najednou to chytlo úplně jinou atmosféru a pocit z jízdy. Autíčko jsem prodal a přišlo nové s výborně fungujícím CVT. Píšu to naprosto zodpovědně: kombinace atmomotoru 1.6 s CVT převodovkou je naprosto excelentní. V práci mám souseda z Boleslavi s DSG, tak mohu porovnávat a radši už neporovnávám. Ono se to nedá porovnávat. A manželka? Skoro se pereme o autíčko, kdo že to pojede pro dceru...
Všem, co přemýšlí o nové corolle, zkuste se projet také i v automatu...DOPORUČUJI!
Napsal: čtv 24.08.2017, 09:54
od vibam
no já ten automat zprvu nechtěl, poněvadž jsem četl nejaké ne moc lichotivé články o CTV (nemám na mysli osobní dojmy z jízdy, ale o celém mechanismu) apod... a měl jsem nějaké otázky, na které jsem dostával od Toyoty rozdílné odpovědi! Když zastavím na křižovatce nebo u závor před kolejemi, mám vyřadit na P nebo na N nabo nechat D - nikdo mi neuměl odpovědět a každý to říkal jinak a neuměl věrohodně vysvětlit proč tak nebo tak!
CVT je super po městě, ale na dálnici, kde se jezdí konstatní rychlostí má řemen do řemenic frézovat drážku, když se jede delší dobu na určitý převodový poměr.. a zase jsem se ptal v Toyotě, taky za jak rychle se tak stane, nebou jak dlouho bych takhle neměl jezdit? a nikdo mi neodpověděl..jen to, že to bylo kdysy a nyní je to vše jinak - ale jak jinak? nebo odpověď tohle se u toyoty nemůže stát, to bylo u jiných značek, nebo jiní, kterí pracují u toyoty už přes 10 let - tak tohle nikdy nesyšeli... apod!!!
No tak jsem si řekl... však co, manuál znám, jezdím s ním roky, je prakticky nezničitelný, jednoduchý, žádna elektronika nebo hydraulika, tak proč to měnit.. Na druhou stranu, znám lidi, které to s automatem nebaví a nekoupili by si ho.
Napsal: čtv 24.08.2017, 10:09
od Intri
vibam píše:a měl jsem nějaké otázky, na které jsem dostával od Toyoty rozdílné odpovědi! Když zastavím na křižovatce nebo u závor před kolejemi, mám vyřadit na P nebo na N nabo nechat D - nikdo mi neuměl odpovědět a každý to říkal jinak a neuměl věrohodně vysvětlit proč tak nebo tak!
To je tak nechutně typické... Když jsem vybíral auto, zajímal jsem se i o Aygo v automatu (určitě je poznat pohlaví toho, kdo by v něm měl jezdit
). Jeden dealer říkal, že je tam robotizovaná převodovka, takže při zastavení je nutné dát neutrál, jinak člověk převody rychle spálí. O týden později na stejné pobočce tutéž informaci jiný dealer zcela popřel.
vibam píše:jen to, že to bylo kdysy a nyní je to vše jinak
V manuálu je informace o tom, že je možné vypnout automatické zapínání klimatizace, když se nastaví vzduchotechnika na "Auto". Chtěl jsem, ať mi to vypnou, protože mě nebaví klimatizaci v zimě pořád vypínat. Kromě toho, že se na mě dívali jako na vola, proč to chci vypnout, jsem si vyslechl, že chci věci proti logice (jako vypnout trojblik, vypnout tu klimatizaci atd.). Že to není jako kdysi, že dneska už to funguje jinak... To, že mít v autě zapnuté topení a klimatizaci zároveň je přesně to, co mi přijde proti logice, jsem si nechal tou dobou (bohužel) pro sebe.
vibam píše:nebo jiní, kterí pracují u toyoty už přes 10 let - tak tohle nikdy nesyšeli... apod!!!
"Pracuju tu xx let a tohle jsem ještě nikdy neslyšel..." Přesně toto mi řekl vedoucí servisního oddělení AutoBondu v Ostravě (tuším, že za xx dosadil 25 let), když jsem mu popisoval, že mi občas nezaskočí zpátečka nebo jednička (ptal jsem se na to i tady). Nikdy o ničem takovém neslyšel...
No, aspoň je vidět, že ti imbecilové mají nacvičené (pravděpodobně nadiktované) odpovědi, jak odbývat a potažmo i ojebávat (omlouvám se příliš slušný výraz) zákazníky. Vidím to tak, že při další návštěvě si na rovinu řekneme, že jestli uslyším jedinou další pitomou výmluvu, mají o zákazníka míň.
Napsal: čtv 24.08.2017, 11:02
od Myfune
A čeho tím dosáhneš když máš už auto koupený? Klidně mu řejni, že na něj napíšeš stížnost na centrálu Toyoty. To má totiž vliv na jeho mzdové ohodnocení. Jednou jsi jejich zákazníkem, tak se nenech odbít. Klidně si zavolej vedoucího pobočky a udělej jim tam histerickou scénu (přeháním to teď trochu). Uvidíš že příště si to k tobě už nedovolí.
Já si takto jednou povídal s technikem poté co namontovali defendlock na řadičku v Yarisu a při řazení 1 a 2 to evidentně skřípalo pákou o ten namontovaný plech defendu. Měl jsem tehdy trpělivost tak jsem si s ním povídal. Nejdřív měl tendenci mi tvrdit, že to je normální, že jde přeci bez problému zařadit. Tak jsem se ho zeptal jestli mám jako zavolat do Defedu a zeptat se jich jestli se má tohle po namontování jejich výrobku standardně dít, ten kovový pazvuk(evidentně tu destičku namontovali křivě). Nakonec po ještě krátké diskusi sám uznal, že je to blbost aby to skřípalo. Destičku tehdy akorát zbrousili, ale už to neskřípe. Ale byl jsem nachystanej, že odtamtud neodejdu bez toho, že se to vyřeší i kdyby měli namontovat novej defend.
Napsal: čtv 24.08.2017, 11:15
od Intri
Myfune píše:A čeho tím dosáhneš když máš už auto koupený? Klidně mu řejni, že na něj napíšeš stížnost na centrálu Toyoty. To má totiž vliv na jeho mzdové ohodnocení. Jednou jsi jejich zákazníkem, tak se nenech odbít. Klidně si zavolej vedoucího pobočky a udělej jim tam histerickou scénu (přeháním to teď trochu).
Tak on servis pořád není nejlevnější věc a myslím si, že autorizovaný servis bude mít ve výsledku větší marže ze servisních služeb než ze samotného prodeje auta. Potíž je, že ty žvásty, kterými mě krmili v AutoBondu, jsou právě od vedoucího servisního oddělení. Určitě je ale dobrá myšlenka s tou centrálou, minimálně se dá říct, že pan ten a ten (cedulky mívají) v tom a tom servisu tvrdí to a to. Uvidíme, až mi budou zase tvrdit, že je něco normální, budu to po nich chtít písemně.
Spíš mě ale neskutečně štve, že si toto autorizovaný servis vůbec dovolí zkoušet. "Odborníci" na slovo vzatí...
