Stránka 11 z 14
Re: pochlubte se svým YARISem - vylepšení, fotky...
Napsal: ned 22.10.2017, 19:16
od LaBuS
taky pěkný, ikdyž ty Decenty jsou takový jednodušší
Napsal: ned 22.10.2017, 19:22
od Maxirisk
to saabik...technik v Toyotě mi říkal,že tu druhou sadu TPMS snímaču nahrál a systém ji automaticky rozpozná pokud vyměním kola nemusí ji znovu aktivovat . Budu tam mít kody jak na zimní tak na letní sadu kol a systém je rozpozná,ale ale .....začínám pochybovat jestli to fakt je pravda...svítí mi kontrolka TPMS......pojedu do servisu tak uvidím co s tím udělají
Napsal: ned 22.10.2017, 19:31
od saabik
Maxirisk: tak dej potom vědět, jak to dopadlo. Moc se mi kvůli takové banalitě nikam nechce. Jsem si taky myslel, že to auto pozná automaticky. Ve volvu mám tpms, a to stačí vždy po přehození nakalibrovat v menu.
Napsal: ned 22.10.2017, 19:37
od Maxirisk
to MiBo..díky ..potěšil si mě a určitě i ostatní
fakt super autíčko doporučuji
Napsal: ned 22.10.2017, 20:52
od LaBuS
zkoušel jsi nastavit tlačítkem pod volantem?
Napsal: ned 22.10.2017, 21:00
od gEs
...koukám, že ty klony originálů budou asi nejjednodušší cesta
Napsal: pon 23.10.2017, 18:50
od LaBuS
tak mám také přezuto : - plecháče bez TPMS a ujel jsem už cca 15km a kontrolka stále nic...
Napsal: úte 24.10.2017, 20:03
od saabik
LaBuS píše:zkoušel jsi nastavit tlačítkem pod volantem?
Žádné takové tlačítko pod volantem (vlevo dole od volantu) nemám. Jen tlačítka na jízdní pruhy apod.
Napsal: úte 24.10.2017, 20:14
od Plextor
Mělo by být asi až nad pedálama
Napsal: stř 25.10.2017, 20:10
od chuckee
Mám ho nad pedalema. V Toyotě mi nahráli druhou sadu ventilku, přehodil jsem a asi po 20km se rožla kontrolka tpms. Zastavil jsem motor a znovu nastartoval. Kontrolka rožla, 3x po sobě jsem vymáčkl tlačítko, kontrolka 3x blikla, zhasla a mám přepnuto. Kola mám origo zimní komplety z Toyoty.
Napsal: čtv 26.10.2017, 13:11
od ultra
Na nacitanie treba pri otocenom kluci zapalovania 3 x stlacit tlacitko kalibracie TMPS a pockat pokial hasne kontrola na pristrojovke. System si nacita aktualny tlak v pneumatikach ako default.
Napsal: čtv 26.10.2017, 16:05
od ts1990
Ona se za chvili rozsviti
mam letos zimaky ctvrtou sezonu a cca 5.5 mm, takze posledni zimu odjezdim a na dalsi uz budou novy zimni komplety se senzorama.
Napsal: čtv 26.10.2017, 21:35
od saabik
Děkuji všem za radu. Tlačítko jsem nalezl skutečně nad pedály,
zespoda pod přístrojovkou. Tam jsem to fakt nečekal. Připomíná mi to tajný vypínač. Hledal jsem to celou dobu zepředu pod volantem. Cítím se trochu trapně
Napsal: pát 27.10.2017, 08:08
od MiBo
CO TAK PRESTUDOVAT MANUAL?
A potom sa opytat comu nerozumie ...
Napsal: sob 28.10.2017, 20:39
od Maxirisk
to LaBuS _ mooc ti děkuji za ten TIP s tim GO modulem systému Touch 2 _Už ho mám také naistalovaný v autě
a Maxi spokojenost
_už si mám s kým pokecat v autě
"ještě že je to ženský hlas"
