Autocentrum Duba Praha 5
- Jiří Pánek
Souhlasím, je to o bezpečnosti, ale taky o tom, že ne všechny procesy jsou určeny očím zákazníka
Toyota JORGE
Mazda 5 1,8 Comfort ´05
Toyota Corolla 1,6 GTi ´88 - toho času v rekonstrukci
...nafta patří do kamen a do traktoru !!!
...a na spotřebu, tak na tu s...
...zvuky a pazvuky vyřeší VOLUME doprava
- Jiří Pánek
O tom, že zákazník nepozná co se na autě dělalo nepochybuji, spousta lidí pozná co se na autě dělalo, ale na některých autech jsou úkony, které nejsou moc dobré pro oči zákazníka
, třeba taková demontáž kotoučů na starším voze...
Vroubek jsme si napravili, to je dobře a docela by mě zajímalo kdo tvrdil, že nejde seřídit bowden plynu...
Toyota JORGE
- Jiří Pánek
Slečny jsou lepší než koukat na mechanika černého od hlavy až k patě od brzd, který buší kladivem do auta zákazníka, aby sundal kotouče, které jsou zodpovědně přirezlé...
Toyota JORGE
Kladivo jsem už použil na autě mnohokrát, nakonec jsem ale vždy zjistil, že je lepší trochu zapojit hlavu než svaly. Kotouče jdou sundat i bez kladiva, zvláště v podmínkách servisu vybaveného vším nářadím by to neměl být problém.
Bowden plynu mi nic neříká, to bylo na mě.....? Tohle byl pedál brzdy.
- Jiří Pánek
Korozi nepřemůže ani sebelepší přípravek a zvláště pokud jsou závity na pomocné šrouby v kotouči úplně vyrezlé tak zbyde pouze kladivo...
Toyota JORGE
- Marty
V létě v Čestlicích v Halfords jsem takhle bez zeptání koukal mechanikovi jak mi mi měnil manžetu na polooseJimmi píše:Musím říci, že za možnost sledovat proces opravy auta bych si i připlatil. Bohužel to nikde není možné. Nicméně si myslím, že i když existuje jisté bezpečnostní hledisko, přesto se často jedná o pouhou výmluvu.
- Jiří Pánek
Halfords není značkový servis a nemusí dodržovat standarty výrobce, které jsou občas diskutabilní, ale jsou...
Toyota JORGE
Jiříku tak to tam teda máte asi černochaJiří Pánek píše:Slečny jsou lepší než koukat na mechanika černého od hlavy až k patě od brzd, který buší kladivem do auta zákazníka, aby sundal kotouče, které jsou zodpovědně přirezlé...
- Jiří Pánek
Ta černota byla myšlena obrazně
Cena za hodinu práce je většinou různá, spíše stejná je ve velkých městech, kde to je tak trochu jako kartelová dohoda i když ne, ale nikdo si nedovolí mít výrazně vyšší ceny než ti ostatní, tohle třeba funguje v Praze
Co se týče fakturovaného času za úkon tak tam to je už úplně různé, Toyota nemá stanovené normy na běžné opravy, tyto jsou stanoveny pouze pro garanční opravy vše ostatní se většinou odvíjí z těchto norem, ale je tám více zohledněna i ztížená demontáž a výdělek servisu.
Jinak co jsi psal o Trutnově, nechci je hájit, je to konkurence, ale je to malá Toyota, která tam funguje chvíli a zkušenosti jsou tam velmi malé, znám tam pár lidí a jsou to nováčci v Toyotě.
Jinak o cenách Tsuscha HK zde již nějaká diskuze běžela a bylo to v podobném ranku jak píšeš TY, někde to stálo 10000,- a v HK 30000,-; je Ti jistě jasné čím to je(viz.výše), v Praze nevydělají tolik jako v HK a posléze v Pardubicích, tam jsou úplně sami a ceny si určí oni a né poptávka trhu
Skleněnou stěnu měli svého času v Tsuschu v Průhonicích a slyšel jsem z doslechu(nepotvrzeno), že je tam již závěs, aby na tu dílnu nebylo vidět...
Když jsem tam byl tak chystali rekonstrukci a závěs tam byl...
Toyota JORGE
vím jak to myslíš taky to beru srandou
s těma cenama mě to je též jasné i když,podle tebe jak řikáš tak Trutnov má nárok být dražší než Hradec
je zde sám oproti HK nebo Pardubicím. Ono máš asi recht protože v TU. mě to vlastně za 8000kč jenom do kur...
ale zato v HK za 25000 by mě to třeba spravili
je mě taky jasné to stou náročností a hlavně u mého auta mám Previi
V TU když jsem se ozval za špatně odvedenou práci tak jak už jsem zde psal tak že si vymíšlím, že mám staré auto atd.
To mě teda nasr.....
říkám jim, že proto jsem to dal do značky aby to bylo v pořádku, no dopadlo to tak jak už jsem zde psal
Nakonec mě to spravila malá vesnická dílna a nemá to vadu, za pouhých 8000kč (2x demontáž hlavy + montáž) s mnohem více práce než měli v toyotě. Jo a ještě s tou stěnou taky taková perlička kámoš má medoura a též měli ve značce sk.stěnu, měl tam auto tak se koukal, nejprve prý káva a pak už nic protože mu zatáhl závěs
. Ještě k těm mechanikům ptal jsem se zda tomu rozumí, prý má školení za desetitisíce tak nevím
asi má toyota dost peněz když tam drží takového lempla
a nebo naopak málo platí, tak jsou rádi za to co mají
omlouvám se za to vyjádřování ale nejmenuju
- Jiří Pánek
Omlouvat se rozhodně nemusíš, co člověk to názor
S tím závěsem se nedivím, jak jsem již výše psal, ne všechny práce jsou určeny očím majitele vozu
Toyota JORGE
AutoDuba nejdříve spokojenost- pak po roce opakovaněproblémy
rok jsem jezdil do AutoDuba vždy naprostá spokojenost, pak najednou se vyskytly opakovaně za ssebou nedbalosti a opomění (- nacenění servisu bylo nabízeno za nižší cenu než jinde pak fakturováno s omluvou že došlo k "omylu a nebyla správně zakalkulována DPH... takto už ovšem servis AUTO DUBA nebyl ten nejlevněnjš ve srovnání s ostatními servisy..
/-při špatném druhém studeném startu mě byla doporučeno vymontování vstřikovačů s odkazem na to že jsou mimo normu přitom 14 dnů před tím při uplném servisní kontrole byly "naprosto v pořádku..."
V PPCAR mi p.Šimek doporučil přidat aditivum GOLD EAGLE inject a čepovat pouze VERVA NAFTU od Benziny potom problém se studeným startem zmizel zcela i bez zbytečných drahých kontrol vymontování vstřikovačá jejich renovaci či výměny...což nabízel přičinlivě AUTO DUBA cca údajně přes 30 tis. Kč.
/ dále při čistění egr ventilu a sacího potrubí prostředky WYNN technici AUTO DUBA zapoměli na EGR ventil vrátit těsnění a nechali jej ležet volně položené na krytu motoru..
po kontrole navíc začal drnčet kryt sání vpravo..stačilo to omotat molitanem... neudělali to při kontrole ...ani to nezjistili ...)
zkrátka všechny tyto nedbalosti u PPCAR odstranili a to i levněji než bych očekával zaplatit v Auto DUBA
http://www.ppcar.cz/servis.html
p. Šimek - zatím spokojenost
Avensis 2006 2,0 diesel 93kwh
