vstrik 4A-FE, carinaE
Coule
Re: vstrik 4A-FE, carinaE
Příspěvek od Coule »
Zdravím
Kde koupit aktuálně vstřiky 23250 02020, jeden scháním a nikde nic, mimo CaK Brno jenže za skoro 7 litrů.
Vopi
Příspěvek od Vopi »
Coule píše:Zdravím
A nebylo by lepší to hledat pod označením 0280150438 Bosch, jak se tu již dříve řešilo...
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=0280150 ... fox-search
_________________________
Carina E 1.6 16V 4A-FE 1996
Kléma
Příspěvek od Kléma »
Přeji pěkný den kolegové,
v reakci na možnost nahradit vstřik na Carině E 1.8 vstřikem z Avensisu I, se obracím na vás, kdo máte vlastní zkušenost s konkrétní záměnou a ptám se, zda lze nahradit Bosch 0 280 150 439 (montovaný do Cariny) vstřikem Bosch 0 280 155 800, který je v Avensisu?
Pro upřesnění, OEM kód vstřiku Cariny je 23209-02030, číslo pro Ave je 23209-02040.
Děkuji za případnou odpověď.
Naposledy upravil(a) Kléma dne úte 16.02.2016, 14:16, celkem upraveno 1 x.
mimo
Příspěvek od mimo »
Kléma píše:Přeji pěkný den kolegové,
v reakci na možnost nahradit vstřik na Carině E 1.8 vstřikem z Avensisu I, se obracím na vás, kdo máte vlastní zkušenost s konkrétní záměnou a ptám se, zda lze nahradit Bosch 0 280 150 439 (montovaný do Cariny) vstřikem Bosch 1 280 155 800, který je v Avensisu?
ahoj
mal som carinu 1.8 79kW , pôvodne tam boli strekovače modrej farby , po čase sa mi stalo že som musel dva vymeniť a dali sme tam žlté z Avensisu , auto v pohode fungovalo , takže som jazdil 2ks a 2ks
tu je to viac rozpísané :
http://www.toyotateam.sk/forum/viewtopic.php?f=4&t=4118
Toyota RAV 4 2,0 VVT-i (112 kW) Obrázek
Toyota Yaris 1.0 VVT-i (48 kW) Obrázek
ex:
Toyota Carina E 1.8 SW Obrázek
Corolla E10 1.4 XLi combi
Corolla E9 1.6 GTi
Kléma
Děkuji: Teď se jen vydat někam dál, aby se zahřál motor a až začne pocukávat, pak dotekem poznat ten špatný vstřik... :?:
Jsem zvědav..
Ness
Příspěvek od Ness »
Mám doma 2 vstřiky 23250-02030.
Pokud bude mít někdo zájem, napište.
Dále tu mám řídící jednotku Denso k motoru 1,6 4AEFI (73kW).
mimo
Příspěvek od mimo »
Kléma píše: pak dotekem poznat ten špatný vstřik... :?:
Jsem zvědav..
Ked chytíš vstrek (medzi dva prsty) , pri naštartovanom motore , cítiš ako pulzuje , tiež som si myslel že to nezvládnem ale je to cítiť
ex:
Corolla E9 1.6 GTi
Kléma
Mimo, měl jsi pravdu, špatný vstřik jsem dotekem poznal. Dal jsem použitý z Toyoty Tercel a Carinka si to zase sviští jako nová. I spotřeba šla pod sedm. :banana:
Naposledy upravil(a) Kléma dne ned 19.02.2017, 23:39, celkem upraveno 1 x.
Matej
Příspěvek od Matej »
někde se mi v garáži válí hlava z 1,6 se vstřiky
Vopi
Příspěvek od Vopi »
Kdyby ještě někdo potřeboval vstřik na Carinu E 1,6 73kW, tak jsem nedávno našel náhradu v Číně na https://www.aliexpress.com/. Hledat pod označením 23250-02030.
Objednal jsem dva, dorazily a auto kupodivu jede :D
frostie
Příspěvek od frostie »
ahojte,
oprašuji tohle téma a jen dotaz: opravdu lze použít i vstřiky, které se dělaly na 4A-FE, ale šly do jiných modelů? Třeba ten Avensis první model, anebo Corolla.
Kolega co není členem na klubu shání ty vstřiky a vůbec už nejsou k dostání. Respektive jsou, ale čínská výroba a prostě to nejede, po zahřátí se dusí...
díky
frostie
Pokiaľ viem, tak áno.
Zo slov.fora je skúsenosť s použitím žltého vstrekovaca pôvodom Avensis 7afe.
Alebo nech dá šedé denso. Číslo teraz neviem...ja mám v carine tie a nikdy žiaden problém.
Ak bol , vždy sa týkal výhradne bledemodrych Bosch.
frostie
ahoj Jarsone,
díky, tak snad se podaří sehnat a úspěšně instalovat. :) Naděje umírá poslední, jinak je ta Carina v nevídaném stavu, na pohled.
A nechceš místo vstřiků radši celej motor? :-D
frostie
No jo, ty máš pořád celý funkční motor, že? I se vstřiky? :)
Zpět na „Carina“
