Pískanie motoru
Vdaka denso za vysvetlenie. Myslel som si, ze sa pozeram na iny, ako rozvodovy remen - je to tym, ze povod piskania hladam v moznom aj nemoznom.
Som z Bratislavy. Spolupracu by som rad uvital, ale vzdialenost medzi nami moze robit problem.
Aby sme nezahlcovali topic - viac v PM.
Toyota Yaris NG | 1.3 VVT-i | SOL | 1G3 | Popoluška
Práve dnes som riešil známemu na Yariske 1l 2004 pískanie vysokého tonu na motore.Máme podozrenie na netesnosť v sacom potrubí píska aj po demontáži filtra.Je na to spray ktorým sa postihnuté miesta nastriekajú a ked príde k nasatiu do motora motor zhasne.Ani takto sme nič nezistili.A ešte sa občas rosvieti kontrolka motora.Diagnostika ukázala chudobnú zmes ,tak sa potvrdzuje že si motor prisáva vzduch.Ale nič sme nezistili budeme pokračovať v hladaní zdroja toho pískania.
Mě se line z motoru divný zvuk při určité poloze plynu. Máte také namysli tento zvuk? Zní to jako by tam někde proudil vzduch. Pokud je to problém, který popisujete, tak se na to mrknu a najdu nějaké řešení. Jinak co se týče servisu, tak bych tam nejezdil. Je to ztráta času
Mám s tím své zkušenosti co se týče takovýchto "závad"
Toyota Yaris 998 r.v. 2001
Toyota Yaris 1,3 NG Terra Cool r.v. 2007
Toyota Yaris 1,8 T-Sport r.v. 2007
- Tequilla
Ja se piskanim zaobiram stale, dokonce se menil i klinovej remen, ale piskani se objevuje porad...Je to zahada, neni to vubec pravidelne a ani jsem neprisel na to, cim piskani vyvolat. Ac mam Yarise 3 roky, tak jsem proste nedokazal nevypozorovat, cim by to mohlo byt
http://mr2.tequilla.cz
To denso : suhlasim, ze zvuk vychadza pri urcitej polohe plynu. Ako som uz spominal, najma ak sa motor vytaca do vyssich otacok. Ako keby odniekadial nasaval / prudil vzduch. alebo sa otvoril nejaky otvor, cez ktory to piska. Ak pridavam plyn zlahka, zvuk nepocujem.
Zvuk sa opisuje velmi tazko. Najlepsia je zvukova ukazka. Ak sa mi podari, nahram to a hodim na TyTrubka. Zatial pre predstavu stale plati, ze ide zvuk ako pri turbe v dieselovych motoroch. Urcite ste ho vsetci poculi, ked isiel okolo vas diesel. Jemne sycanie turba. Tento moj zvuk je presne taky isty.
Co sa tyka zbytocnej navsetvy servisu : chcem to aspon skusit. Mozno ide o banalitu, ktoru sa im podari detekovat a odstranit. Mozno sa objavi nieco vaznejsie. Mozno nenajdu nic. Za ten pokus ale nic nedam.
To Marty : Ja to tiez tipujem na zle tesnenie, napriklad aj v sacom porubi. Lenze ako to zistim sam, ze to je naozaj ono? Preto chcem zajst do servisu, nech prekontroluju aj tuto moznost. Inak tento tip povazujem asi za najvpravdepodobnejsiu pricinu. Zrejme pojde o netesnost. Otazka je, kde. Ak sa to splni, budem dost sklamany, kedze ide o nove auto, ale aj rad, ze sa nasla pricina. Uvidim zajtra.
Bol som v dvoch servisoch a samozrejme padli aj dva rozne nazory na svistanie v motore.
V prvom servise (islo o AWF v Bratislave) chlapik oznacil zvuk ako pravdepodobnu netesnost v sacom potrubi. Spomenul, ze za sucasneho stavu by nic nevyreklamoval a ze sa musi cakat, pokym sa zvuk nezhorsi, aby to mohol napisat na reklamaciu. Ja si vsak myslim, ze ak by to bola netesnost v sacom potrubi, prejavilo by sa to predsa znizenim vykonu. Na tuto otazku mi odpovedal, ze nie, ze ide cisto o akusticku zalezitost a ze nemam mat obavy.
Udajne sa sacie potrubie menilo na Corollach, pretoze islo o chybnu technologiu vyroby. Dodal, ze v Yarisoch tento problem nemali, ale ze ak chcem, mam sa zastavit niekedy v strede augusta. Na Slovensku by sa mal pohybovat ich specialista na rozne pazvuky a on to moze ohodnotit.
Druhy servis (Autogrand BA) mal na to iny nazor. Podla chlapika z tohto servisu je zvuk prirodzenym prejavom nasavania vzduchu pri otvoreni klapky. K zvuku moze udajne dopomoct aj necistota v nasavani, ktora sposobuje pazvuk. Podla neho je tento prejav uplne normalny, najma pri vyssich otackach. Ked som mu spomenul, ci to nemoze byt napriklad netesnost v sacom potrubi, tvrdil mi, ze by som to urcite pocitil na vykone. Cize mi spomenul to, co v servise predtym oznacili ako veci nesuvisiace (netesnost sacieho potrubia / znizenie vykonu).
Neviem, co si mam o tom mysliet, k akemu nazoru sa priklonit. K nicomu konkretnemu som nedospel. Jeden vravi, ze je to OK, druhy, ze to je vada sania, ale ide len o akusticku zalezitost.
K problemu sa zrejme vratim v auguste, ked sa mi podari zastihnut toho chlapika na zvuky.
- Marty
Podle mě netěsnost potrubí nezpůsobí pokles výkonu. Pokud ta netěsnost bude mezi klapkou a airboxem (jinde by to asi nesvištělo), tak možná naopak - nebude stát vzduchu v cestě žádná překážka.
Já osobně bych nastartoval, otevřel motor a tahal za ovládání škrtící klapky a poslouchal. Pokud to jde ze sacího potrubí, nejspíš to uslyšíš a když to poleješ vodou tak třeba i uvidíš.
Jo tenhle pocit už jsem zažil a vím, že je to pěkný hnus.Člověk nečeká, že něco takového bude s Toyotou řešitborland píše:
Taky mi bylo řečeno, že můj problém je pouze "akustický" a cinkání motoru
nic neznamená
Tady je každá rada drahá, ale pokuď si nejsou v servise jistí co to je, tak bych tam auto nedával.Chvilku bych ještě počkal a zkusil tu závadu více odsledovat.
Nečekej, že hoši v Toyotě jsou machři a že autům rozumí.Spoustu věcí dělají
super moderní metodou "HOKUS POKUS"
1,3 TERRA COOL 2006
V prvom rade by si si mal uvedomit ci pri jazde pocitujes ze ci to auto netaha apod. znizenie vykonu urcite pocitis. a podla toho vyvod zaver. Na buduce pri vyssich otackach vypnem radio a skusim urcit ci aj ja mam tie zvuky ale priznam sa nikdy som si nic nevsimol ohladne tohoto.borland píše:Bol som v dvoch servisoch a samozrejme padli aj dva rozne nazory na svistanie v motore.
na inom fore o inych autach sa objavilo toto, cituje:"Takze konecne som zapojil zosilovac.Hra to super s prednesom hudby som maximalne spokojny.Ale...
Stala sa taka vec,ze ked idem s vypnutym radiom tak pridanim plynu pocujem jemne piskanie,proste nieco ako turbo.Piskanie nabera intenzite s vyssimi otackami.Nie je to moc hlasne,ale je to otravne a bojim sa ci to niecomu nemoze vadit.Podotykam,ze ked odpojim zosilovac od baterky tak to nerobi.Sposobuje to zosik?? Ako to odstranit?? Podotykam,ze ten zvuk nejde s reprakov,ale ako keby od motora.
Kto ma podobne skusenosti prosim vyjadrite sa.Snazil som sa uz nieco poriesit,ale nepomohlo." neviem ale nemoze to robit aj radio?
Ja som bol s tym chalanom co som tu daval jeho citaciu a hovoril aj to ze jeho znami tvrdil ze to moze byt zvuk alternatoru (je to normalne) a ked si dal este zosik tak ten zvuk s alternatoru zosili + to ze ma nie naj kable.borland píše:Popis sedi na ten moj. Ja som ale ziadny zosilnovac nezapajal. Mozno ma ten chlapik rovnaky problem ako ja, ktory ale vobec nesuvisi so zosilnovacom.
