Uprava motoru Corolla E10
Badger
Příspěvek od Badger »
Ptz na tuhle ridici jednotku to proste neumeji!
Urcite castecne souhlasim, ze u takoveho obsahu to nema az zase takovy vyznam a samozrejme je to vzdycky na ukor zivotnosti motoru!!! Urcite by bylo lepsi dat treba ostrejsi vacku, jinou klikovku, vylestit atd... :wink:
Toyota Corolla 1,3 16V 65kW, rv.1994, Výbava: 4x el. okna, posilovač, alarm s dálkou, střešní okno se solárem
Úpravy:komplet čirá optika, xenony, upravený exteriér, komplet úprava motoru, alu 17" s 205/40 ZR 17, hudba atd...
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Víš čím se dá nahradit čip za 10 tisíc ? Potenciometerem. To je takový to kolečko, kterým se upravuje hlasitost třeba na rádiu. Napojíš ho mezi snímač teploty nasávaného vzduchu a ECU. Nastavíš ho tak, aby neměl žádný odpor a motor funguje tak jako normálně. Jakmile s ním začneš otáčet, ECU si myslí, že vzduch má jinou teplotu a upraví poměr paliva. Pokud by to takhle u motoru nefungovalo, je možný stejnou metodu aplikovat na teplotu vody, aby ECU držela otevřený "sytič". Výsledek je absolutně totožný, pouze v případě chipu se to děje "automaticky" a stojí tě to několik tisícovek.
Mechanické úpravy motoru vedoucí ke zvýšení množství nasáté směsi (tj. větší zdvih kliky, vačky s delší dobou otevření ventilů nebo zdvihem, úprava sacích kanálů zvětšením, atd.) vytváří pochopitelně větší zatížení na komponenty, co na to nejsou navržený a tudíž životnost snížíš taky. Máš ale aspoň jistotu, že ta úprava opravdu způsobí zvýšení výkonu. U atmosférického motoru totiž výkon zvýšíš jedině tak, že do válců narveš víc směsi. Jelikož nemá turbo, tak musíš zvětšit kanály nebo sací sílu motoru (zdvih), případně prodloužit dobu otevření ventilů (vačky). Druhá možnost je motor víc točit - pochopitelně mechanikcé úpravy jsou potom ještě náročnější, ale efekt je podobný, za stejnou jednotku času spálíš víc směsi. Pokud budeš měnit vačky nebo zvyšovat objem zdvihem, potom ale na druhou stranu děláš úpravu, o které ECU neví a nemá šanci to zjistit. V ten moment už je potřeba začít se zabývat dodávkou paliva, tj. buď vyměnit vstřiky nebo použít standalone ECU, případně aspoň piggy back palivový počítač pro zvýšení množství vstřikovaného paliva. Pochopitelně to nemůžeš odhadnout od oka, takže dál musíš koupit širokopásmovou lambda sondu a měřák, ideálně spolu s tím i teplotní měřák na teplotu výfukových plynů. A když si to pak všechno sečteš a proovnáš s množstvím získaných koní, budeš brečet, že sis radši nekoupil celej turbomotor.
BRunner
Příspěvek od BRunner »
2 Badger: jedna z mála věcí za relativně rozumný peníz je snížení hlavy, tenčí zakázkové těsnění pod hlavu a zvýšení komprese. Ale vřele doporučuju předtím udělat důkladnou prohlídku všech ojničních čepů, ložisek na klice a případně zgenerálkovat. Aby se ti pak nestalo, že ti kvůli vyšší zátěži komponent vyběhne klika nebo něco podobného...
ja_ma
Příspěvek od ja_ma »
Pokud chces jezdit sprinty, tak si tam dej naz5 origo kola a budes na tom lepe jak s nejakou upravou :wink:
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Já bych vyměnil převodovku za 6ti kvaltovou z G6, hned bys nahnal nějaký desetiny, protože má kratší odstupňování.
Badger
No nevim jestli kratsi odstupnovani je lepsi, musis vice radit a pri tom ztracis ne??? :shock:
fildis
Příspěvek od fildis »
Pokud dáš sekvenci tak ne :lol: Ale tak já myslim, že i tak má Corolla celkem krátkej převod, což by ti mělo takhle stačit :)
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Rampa89
Všechno je to v rukách a nohách, ale když to umíš tak ti to neuškodí. Ona ta 6ti kvaltová převodovka má kratší převody, ale stejně musíš i na té 5ti řadit 3 rychlost ještě než dosáhneš 100 km/h, jedinej rozdíl je v tom že se 6ti stupňovou toho dosáhneš rychleji. Neboj se, jednotlivý rychlosti sou "pomalejší" v rámci 10 km/h. Na tom 400 m sprintu stejně dosáhneš když hodně tak 130 km/h, a to ti garantuju, že pomalejší nebudeš.
Mimochodem čísla mluví jasně, G6 má papírově (i když jenom) o blbý 2 desetiny lepší zrychlení.
Jenom se mi to zdá jako docela dobrá úprava, a není ani tak složitá a nesnižuje životnost celkově pohoných agregátů. Vyměnit stačí převodovka a kulisa řazení.
Idaho
Příspěvek od Idaho »
každé přeřazení při sprintu je ztráta času takže je uplne jedno jeslt máš 5ti nebo šesti kvalt, pokud budes v obou případech řadit 3 a nebo v nejhorším případe i 4 ses v prde*i
Rampa89
OK no... tak když chce do 1400 tak potom snad 4EFTE...
fildis
Rampa89 píše:OK no... tak když chce do 1400 tak potom snad 4EFTE...
Oturbením se to přepočte a nebude jezdit 1400ccm :wink:
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Rampa89
fildis píše:
Aha, díky za informaci, já se o to nikdy nezajímal, jenom sem přispěl nápady jak upravit... Kdo chce kam, pomozme mu tam...
fildis
jj, v pohodě, ono se všechno přepočítává koeficientem, i Wankel měl na sprintech svůj koeficient, takže tě to pak hodí výš zase, tak jako nitro, atp... :wink: :)
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Idaho
no pokud mu připočtou koeficient za přeplnování tak se tam stejne nevejde...
Badger
BRunner píše:2 Badger: jedna z mála věcí za relativně rozumný peníz je snížení hlavy, tenčí zakázkové těsnění pod hlavu a zvýšení komprese. Ale vřele doporučuju předtím udělat důkladnou prohlídku všech ojničních čepů, ložisek na klice a případně zgenerálkovat. Aby se ti pak nestalo, že ti kvůli vyšší zátěži komponent vyběhne klika nebo něco podobného...
Na kolik by takova uprava mohla priblizne vyjit??? :shock:
