možná se pletu, ale utéct by mohl i kolem gufera co je pod spojkovým ložiskem - na hnací hřídeli (esi to říkám jak nějakej amatér tak sorry odborníci ) nebo pak teda jak říkáš kolem poloosPavo.B. píše:Dneska jsem vylil z prevodovky olej, ale jaksi ho nebylo 2,6 litru jak je napsano ve workshopu ale asi tak 1 litr. A kolik ho tam mate vy? zajimalo by me kudy utek, jediny misto by mohlo bejt kolem homokinetaku - da se koupit to gufero? Jinak doufam ze bude moje prevodovka dobra.
Prevodovka,synchrony-oprava,zkusenosti-na co bacha?
- Celerak2.0Gti
"Její největší problém je v tom, že se u nás nikdy oficiálně nedostala do prodeje. Byla to velká chyba…"
Celica 91 2.0 Gti 115 kW
www.motorteam.webnode.cz
www.sportovnivozy.cz
- Pavo.B.
Chapu, ale tam to nebylo, tam je to cisty. Bojim se ze to kape kolem jedny poloosy, tak nevim jastli mam to gufero vymenit- kdyz to mam rozebrany. Je to hrozny, tyhlety opravy strasne zdrzujou, dneska jsem jinak spojku a prevodovku hodil na motor a nalakoval prahy a lemy. Uz to konecne vypada lip. Je to srani se starou pani Celicou.
- Celerak2.0Gti
když už to máš rozdělaný a máš podezření, tak to vyměň chlape, než to pak rozdělávat znovu..Pavo.B. píše:Chapu, ale tam to nebylo, tam je to cisty. Bojim se ze to kape kolem jedny poloosy, tak nevim jastli mam to gufero vymenit- kdyz to mam rozebrany. Je to hrozny, tyhlety opravy strasne zdrzujou, dneska jsem jinak spojku a prevodovku hodil na motor a nalakoval prahy a lemy. Uz to konecne vypada lip. Je to srani se starou pani Celicou.
jj je to jak jsi řekl, sraní, ale výsledek bude stát za to
- petiss2.0Gti
Tak musím(e) si tě předcházet když pak po tobě zas budeme něco potřebovatRadus2,0Gti píše:WAW to je poklona, kterou bych nečekal
Celica 2.0Gti r.v.90
http://motorteam.webnode.cz
http://enzo-libami.webnode.cz/
svého času jsme měnil synchron na 1. a na 2. stupni.Nakonec i oběžné kolo 2.ho stupně a samozřejmě těsnění.Synchrony tehdá stály 600 kč jeden a tesnění asi do 500kč.Nejdražší bylo to kolo - 3200 Kč, nezdála se mi totiž dosedací plocha synchronu , jakoby tam byla napálená vrstva tý kompozice, tak jsem to radši vyměnil , když jsem to měl rozhozený.Žádný záludnosti by tam neměly být,když si dá člověk pozor.Jinak jsem potom dal do převodovky syntetický olej Valvoline 75W/90 místo toho co je v předpisu( mám pocit že dexron ,něco jako v servořízení), i v Toyotě mi to schválili,když je to komplet vyčištěný .
Naposledy upravil(a) Henry Fox dne stř 20.05.2015, 09:59, celkem upraveno 1 x.
Toyota Celica 86" 2,0 GT 3S - GE
Jede jako z praku!
Jede jako z praku!
Re: Prevodovka,synchrony-oprava,zkusenosti-na co bacha?
Zdarte. Cas se s casem sesel a resim tu samou věc. Ty blaho uz to auto mam 9 let...neuveritelne....Když jsem se poprvé ptal tak jsem pak radeji koupil další prevodku a vse bylo ok. V soucasnosti resim opet problém se synchronem. Kdyby někdo vedel - budu vdecny za typ.
Za studena při razeni na 3stupen - převodovka nekdy skrtne (pokud nedavam meziplyn) když se to zahreje je vse ok. Chci se zeptat > neda se pouzit nejaky optimalni olej který by tohle poresil bez nutnosti opravy? Mate nejake typy? Jinak servis no
Pokuď ti to dělá za studena, tak by asi bylo dobrý dát převodový olej s nižší viskozitou.Nevím do kterýho auta to máš, já na čtvrtý generaci měl doporučeno v knížce Dexron nebo olej na servořízení (ATF), to je nejtekutejší olej co tam můžeš dát. Ale já dával 75w syntetiku převodový, což mi schválili i v Toyotě servisu
, kde jsem ho kupoval a po generálce převodovky. No je jasný, že je asi u tebe chycený synchron, takže tě asi časem nemine oprava, takže jedině to zkusit s tím olejem.
Jede jako z praku!
Jede jako z praku!
zdar diky za echo. Ja se nakonec docetl ze u tech 00-02 GTS Celic je tohle napul vyrobni vada a ze se to resi nejakymi jinými opravnymi komponenty pro synchrony 3-4stupne nez dle VIN. Tak to mozna objednam z ameru a necham vymenit. Je fakt ze lidi v zahranici na forech popisuji, ze když tam nalijes olej Redline MT90 nebo něco co není zakladni olej který ti tam prskne bezny mechanik - ze je tom hodne rozdil. Fakt je, ze ted jsem nechal vymenit olej v prevodce a jde to poznat, před tim jsem tam mel jeste nejaka aditiva a slo to poznat jen v zime když byl mraz...Nuze uvidi se. Zajimalo mne, zdali nemá někdo podobnou zkušenost v CR..dik
2003+ synchrony na 3 a 4 su upgradnute a riesia tu takzvanu vyrobnu (ale skor designovu vadu)
redline mt90 planujem liat do S53 a aj do C60 prevodovky. mozem poreferovat ked si spomeniem.
ahoj - ano ano uz jsem to taky zjistil s temi synchrony. Diky za info! Nasel jsem seznam casti a mozna to casem objednam primo z ameru vyjde to podstatne levneji nez tady. Dej vedet jak s olejem, ja tam dam Valvoline GL4 a jsem zvedav. Preci jen bych ten redline musel objednat z ameru coz mi prijde komplikovane na pokus a navíc i na EU marketu jsou dobre oleje...podstatne je pry dat tam GL4. Urco dej vedet jak to dopadne!
