ESP AURIS 2010
qqwerm
Re: ESP AURIS 2010
Příspěvek od qqwerm »
Ahoj
no jestli se tam dá nalít i 10w-40, tak to tam může být úplně cokoli.
Z USA jsem viděl na youtube video jak do malé Toyoty dávají 85w140
mám koupit 2 nebo 3 flašky = litry?
Re: ESP AURIS 2010
Co ti pise manual ? Ak nemas, da sa najst v hociktorom mazacom plane...Co tak pozeram tak pre automat pisu 2,4 a pre manual 1,9. Ale samozrejme neviem presny model. Len som si tipol auris 1.6 rok 2010. Moze sa to lisit u konkretneho modelu .
Oni su dva udaje obvykle. Jeden po rozobrati/ oprave - tam byva viac a potom pri vymene. Z mojej skusenosti staci ten pre vymenu. Na druhej strane nie je nic lepsie ak ti chyba 1 dcl :mrgreen:
Pripadne ak toto pomoze :
https://garage.wiki/toyota/auris-hatchb ... acity.html
qqwerm
Re: ESP AURIS 2010
Já všude vidím u 1,6 131 PS
2,4L u manuálu API GL-4 75W
6,4L u automatu TOYOTA GENUINE ATF WS
kde vidíš 1,9?
farnell
Re: ESP AURIS 2010
Příspěvek od farnell »
Ja uz fakt neviem. Preco reagujes na vsetko? Takto mas uz v tom riadny mišung.
Kup si teda 3 litre prevodoveho oleja nech mas istotu a bud ti zostane 0,7l alebo 1,1l. Ja sa priklanam k moznosti, ze budes mat 1 l navyse.
Ak sa pisu v navode ktory sme ti sem uz okrem ineho postli pravdive udaje tak Ti urcite zostane 1L. Ak tam vojde viac tak pri 3 litroch budes mat stale dostatok oleja.
Tymto web odkazom neverim. Pretoze uz som sa nie raz na nich spalil.
Ak ma pamat neklame tak tych 2.3l prevodoveho oleja plati pre prevodovku s naftovym motorom. Do prevodovky s benzinovym motorom + jeden naftovy by mal platit udaj 1.9l. V tvojom aute je najskor 1ZR-FE, to je oznacenie pre 1,6 litrovy motor. Dôkaz v citovanom texte. Jediny rozdiel moze byt v tom ,ze tvoj model ma uz najskor 6 stupnovu prevodovku. Tam sa ten objem moze lisit.
Z návodu:
Manuální převodovka
Objem převodového oleje
(Jmenovitý)
Motory 1AD-FTV, 2AD-FHV:
2,3 litru
Motory 4ZZ-FE, 1ZR-FE, 1ND-TV:
1,9 litru
Typ převodového oleje
TOYOTA Genuine Manual Transmission
Gear Oil LV API GL-4
Doporučená viskozita
převodového oleje
SAE 75W
Ak mas stale pochybnosti tak zavolaj do ktorehokolvek servisu Toyota. Daj im svoje VIN a oni ti zarucene povedia kolko litrov ide do tvojho modelu. Takto sa v tom iba plácaš.
columbia68
Re: ESP AURIS 2010
Příspěvek od columbia68 »
qqwerm píše: ned 07.01.2024, 22:49 Já všude vidím u 1,6 131 PS
kde vidíš 1,9?
U manuální šestistupňové převodovky je objem oleje 2,4 l, u pětistupňové pak 1,9 l. A doporučuji použít Toyota Manual Transmission Gear Oil LV 75W GL-4.
Toyota Auris 1.6 97 kW 2011, Mazda 3 2.0 88 kW 2015
qqwerm
Re: ESP AURIS 2010
děkuji všem olej vyměněn.
