8 miestna Previa na 7 miestnu
fsoos
Re: 8 miestna Previa na 7 miestnu
Příspěvek od fsoos »
Tomiq píše: úte 23.02.2021, 20:24 Je-li paní posedlá bezpečností, měla by si trochu prostudovat problematiku. Pokud tu sedačku přiděláš třeba i jen dvoubodovým pásem, je to stejně bezpečné jako isofix. Pouze to není tak komfortní.
Ten tříbodový pás jsi montoval na prostřední místa do sedačky?
Ano, primontoval som to zozadu na sedacku, mozno prihodim fotografiu...
Tomiq
Příspěvek od Tomiq »
fsoos píše: stř 24.02.2021, 12:10
Tohleto je z hlediska bezpečnosti průser. Sedačky, které mají upevněný vršek tříbodového pásu na sobě mají mnohem pevnější konstrukci a hlavně upevnění. Při nárazu je ohrožen nejen ten, kdo tam sedí, ale i zbylí dva postraní pasažéři. Samozřejmě, když tam bude 15kg dítě, nic se nestane. Když tam bude sedět 80kg dospělý, už to je o průšvih.
Kořen slova Toyota je Toy!
zaki
Příspěvek od zaki »
A s tímto budeš mít problém na STK , pokud je jednou auto zapsané , jako 8 místné a ty s toho uděláš 7 místné , tak STK neprojdeš .
Jednou jsem dělal STK , bez zadních dvou sedaček a byl problém . Jsem mu řekl , že je mám doma a on mi řekl , že pokud jich tam má být 6 nebo 7 tak tam musí při STK být . Pak si je zase můžu vyndat .
Toyota Prévia 2.4 DOHC VVT-i 115 kw,r.v. 2002,stříbrná metla,LPG AC Stag 300 + Dodělané opěrky hlavy s DVD a 9 palcovou obrazovkou,pro děti.Obrázek
fsoos
Fiha, to je zaujmave, uz som bol na STK s tymto autom 3x a vzdy som isiel s 5 miestami a niekdy nikto sa ma na pocet miest nepytal. Asi nejaky premotivovany pracovnik STK ocakavajuci uplatok :)
tonny
Příspěvek od tonny »
Zatím jsi měl štěstí nebo pracovník na STK byl flákač. Já jsem zadní dvě sedačky v Pajeru uschoval a vlezli mi do nich myši, tak jsem se nasral a vyhodil. STK jsem neprošel jem s pěti, musel jsem požádat dovozce za poplatek 2,5tis czk o nějaké potvrzení o možnosti přestavby na pětimístné, do TP nechat za menší poplatek zapsat 5 míst a znovu na STK.
Na STK jsou neustále školeni, buzerování, vše se fotí a i fotky někdo kontroluje (byl jsem svědkem pojebu pracovníka). Není to jen o postihu (nebo rozvázání pracovního poměru) pracovníka ale i pokuty STk nebo odebrání licence na provoz STK.
Ale také se během pár let nemusí nic stát a nikdo to nemusí řešit. Je to na zváženou ale asi raději poslechneš manželku.
Corolla Verso 1,8VVTi 2006, Toyota Sienna 3,5 2007, Ford Explorer 4,0 1998
Tomiq
Taky je otázka jak to máš v tp napsaný. Já mám u dvojkový napsaný 6. Takže na STK musím s 6ti. U jedničkový mám napsáno 4/7. Takže můžu se zadní řadou nebo bez ní, jak budu mít náladu.
fsoos
tonny píše: čtv 25.02.2021, 21:57 Zatím jsi měl štěstí nebo pracovník na STK byl flákač. Já jsem zadní dvě sedačky v Pajeru uschoval a vlezli mi do nich myši, tak jsem se nasral a vyhodil. STK jsem neprošel jem s pěti, musel jsem požádat dovozce za poplatek 2,5tis czk o nějaké potvrzení o možnosti přestavby na pětimístné, do TP nechat za menší poplatek zapsat 5 míst a znovu na STK.
No ja sedacky ani nevyhodim, ani nepredam. (Hoci pri zhanani a nakupe samostatnych sedaciek sa mi stala dost zvlastna vec. Sedacky v polsku som kupil od chlapika, ktory mi potom pri rozhovore prezradil, ze ich predava preto, lebo si ide Previu prestavat na 8 miest ((v auguste sa im narodi 6-te dieta)). A ze ci by som mu teda nepustil lavice aj s kolajnickami - u neho bude prestavba o dost jednoduchsia). Lavicu vozit urcite nebudem, ale ak by bol problem na STK tak si vyrobim pripravok, na namontovanie zadnej lavice pre potreby uspesnej ucasti na STK. Co sa tyka postupu "prestavby" drziaky su na mieste, preglejky vyrezane, cakam na koberec, aby som ho mohol vyrezat do zelaneho tvaru.
Tomiq
fsoos píše: sob 27.02.2021, 20:01
Jste si mohli s Polákem jenom přehodit spztky a vyměnit auta. Bylo by to jednodušší :D
fsoos
Doplnim este informaciu o STK. Vcera som hovoril zo školiteľom technikov STK z Testeku a pytal som sa ho an problematiku poctu sedadiel. Viac ich samozrejme nemoze byt za ziadnych okolnosti. Menej to je ale ina vec. V pripade, ze je auto od vyroby vybavene viac ako 5 sedadlami musia byt vsetky pritomne na STK, tak ako ste to uz viaceri pisali. Je tu vsak vynimka a tyka sa to aut, ktore maju variabilitu sedadiel - teda jeden model a viacero moznosti sedadiel. Previa je tento pripad, pretoze ma variabilitu sedadiel 6, 7 a 8. Teda ak pridem na STK zo 7 sedadlami a nijake nechyba (variabilita je v tom, ze 2 miesta samostatne sa daju vymenit za trojmiestnu lavicu), taktechnik skontroluje sedadla, funkcnost, pasy a ak vsetko sedi, STK prejdem. Uviedol mi tiez priklad ked v VW Transporter je zapisanych 9 miest a niekto si vymeni prednu dvojlavicu za kapitanske sedadlo, rovnako prejde pretoze sa jedna o variabilitu sedadla. Pre uplnost dokladam znenie zadania pre posudzovanie miest v automobile. Je to cast b, a druhy odsek (na prvej strane je este presne zadefinovane, co je system variabilneho usporiadania sedadiel. https://www.testek.sk/files/miesta_na_s ... 0_2016.pdf
Tomiq
Řekl bych, že to na Slovensku můžete mít jinak než my.
tonny
fsoos píše: čtv 11.03.2021, 08:55 Vcera som hovoril zo školiteľom technikov STK z Testeku a pytal som sa ho an problematiku poctu sedadiel.
Jedna věc je počet sedadel a druhé jejich uchycení z výroby, což je i psáno v tom odkaze. Prostě pokud se něco udělá, a zvlášť uchycení sedaček jako bezpečnostní prvek, tak by to mělo být otypované, schválené a za tím si stojím. Pokud to bude procházet STK, jde to na vrub pracovníka který se pod tím podepsal, pokud se něco stane a bude se to řešit.
fsoos
Pred dvoma tyzdnami som bol na STK. Nesiel som po znamosti a musim, povedat ze taku preciznu STK som este nezazil. Bol som zvedavy ako dopadne pocet sedaciek a ci budu nejake otazky a pripomienky. A tie boli, k stavu podvozku a karoserie, zanesenych svetlometov, pochvalu za lepiacu sadu a nie valajucu sa rezervu v kufri. Ku sedackam nic. Ked som si potom cital spravu o chybach objavil som zapisanu chybu typu A (ľahká): 6.2.6.b.1: Pocet sedadiel vozidla je menší, ako povolený počet miest na sedenie uvedený v dokladoch vozidla. Samozrejme neriesi to otazku typoveho schvalenia uchytenia konstrukcie, ale administrativne je to v poriadku.
Bohužiaľ je to hlúposť ale legislatíva je asi taká - "hlúpa" - u nás to kontrolujú celkom poctivo pretože ak nemáš zatmavené zadné sklá je to na kamere vidieť či sú sedačky všetky alebo nie, nesmú chýbať ani opierky hlavy.... nemam auto s "variabilitou" - logicky čo komu do toho že si napríklad vyhodím zozadu sedadlá ak jazdím sám a vzadu chcem viac miesta pre náklad - no a problém na STK - musí byť všetko...
K tomu majetku - to máš ako s tým že oficiálne nemôžeš svoje auto - svoj majetok slobodne odstaviť doma, vyhodiť značky, prestať platiť poistky a chodiť na STK - prečo? no lebo nejaký idiot vymyslel že musíš auto ekologicky zlikvidovať ak ho chceš odhlásiť. Predpokladám ak by to niekto hodil na ústavný súd možno by sa to aj zrušilo. Auto s platnou STK z ktorého tečie olej, dymí ako v Osvienčime komín je eko zato auto z ktorého si všetko vypustil a stojí ti na tvojom pozemku eko nie je a je to dokonca nelegálna skládka. Je to psycho že....
Zpět na „Previa“
