1.6 Valvematik 97 kW
Čepo
Re: 1.6 Valvematik 97 kW
Příspěvek od Čepo »
Výměna dle výrobce se má dělat po 10-ti letech. Interval je pravděpodobně nastaven z důvodu bezpečnosti, protože vakuová pumpa vytváří podtlak pro brzdový systém a v případě poruchy by mohl být problém. Je to obdobné jako kdysi s výměnou airbagů po 10-ti letech (tuším to měla Felicia).
rozhodne by som sa nespoliehal že je to "to" - ono diagnostika cez počítač má svoje "úskalia" :D
Mehero
Příspěvek od Mehero »
Je to dosť pravdepodobne že ide o vakuovu pumpu , keďže po otvorení vička olejovej náplne sa naruší pumpa sa to snaží vyrovnávať a klepe viac , po zatvorení to opäť pekne stíchne . Ak to je ono neni to taký problém vymeniť aj neskôr keď sa zvuk zhorší . Môj názor .
Avensis combi 2D-4D 2007
Rav4 2.0 VVTI 2008
farnell
Příspěvek od farnell »
Mne sa toto tiež z času na čas stane.
Väčšinou keď je motor studený a dlho stál.
Ale po pár sekundách je kľud.
Zatiaľ som toto registroval tak 4-5 krát odvtedy co auto vlastním.
Mehero
Toto som našiel má nete je tam ten istý zvuk či už na 1.6 alebo na 1.8
https://youtu.be/NFp_JGL0TL0
https://youtu.be/azqY15xCwn8
Niekto s rovnakým motorom na porovnanie ?
Rav4 2.0 VVTI 2008
Mehero
Môžme tuto tému uzavrieť , skúšal som to na autách s rovnakým motorom a nájazdom od 25 000 - 150 000 km a všetky mali taký prejav po otvorení veka oleja . Beriem to ako vlastnosť motoru.
Rav4 2.0 VVTI 2008
farnell
Presne. Toto už neriešim ani ja. Olej lejem tak ako som už písal do cca 2/3 rozdielu medzi min. a max. rysku. Zmenil som viskozitu na 10w40 a že občas si aj zaklepe má necháva úplne chladným.
Zatiaľ motor funguje a ak príde jeho cas tak potom to budem riešiť radikálne.
Mehero
Len pozerám v popise že máš VVTi a ja mám Valvematic , tam bude nejaký rozdiel určite . Na Rav4 mám 2.0 VVTi a tam žiadne klepotanie neni počuť a to už má 250 000 km nájazd .
Rav4 2.0 VVTI 2008
farnell
No jo, tiež pravda.
