Centrální zamykání klíčem
Tomiq
Re: Centrální zamykání klíčem
Příspěvek od Tomiq »
Tak dodělat zamykání aby se klíčem zamykalo/ odemykalo celé auto je celkem maličkost. Stačilo by namontovat aftermarket 5tivodičové servo do řidičových dveří. Ale lepší je zprovoznit tu dálku a na klíč se vyignorovat.
Zprovoznit dálku znamená buď:
Nový klíč a přihlášní od Toyoty= pálkajaxqiň
nebo
čínský klíč a programátor. Někde se to řešilo, ale nevím, jak to funguje.
Nebo
nejjednodušší a nejlevnější domontovat aftermarket dálku.
Kořen slova Toyota je Toy!
Tomiq
jarson píše:trochu ine auto ,ale podobný jav - mam dve cariny - rovnaký system alarmu a centralu - dialkacom u oboch rovnako . odomyka a zamyka vsetko. Klucom u japonskej verzie len vodic , central na ostatných dverach ani ťuk, na anglickej verzii, klucom zastrceným vo vodicových dverach, odomykam a zamykam cele auto. Tiež som to chcel poriešiť , ale teraz neviem , podla toho čo sa tu prebera, asi s tým nič neurobím. Leda prehodit z anglickej do japonskej (?), neviem. Mrzute je , že neviem nakodovat na japonku další ovladac - su rovnake u oboch a mam ich viac , a teraz ked žena - bez ovladaca - jazdí, tak ostatne dvere ( spolujazdcom ... ) musi otvarat jak na skodovke 105-ke pekne zvnutra rucne.
Nejaký nápad?
Nemusíš jak ve 105. Odemkneš dveře a hned máš po ruce tlačítko , kterým odemkneš celé auto. Při zamykání zase tlačítkem zamkneš a jsi-li si jistý, že máš klíče v kapce, stačí zamknout řidičovy dveře páčkou a zabouchnout.
Jasně, že oproti dálce opruz, ale lepší, než se natahovat ke každým dveřím zvlášť.
ak myslis mna, mas to v podpise.
vesna
Příspěvek od vesna »
Mam Previi II, 2005 a cele auto odemkne jen dalkove. Klicem otevres jenom dvere od ridice, potom se musi zmacknout kolebkove talcitko u ridice na dverich pro odemceni/zamceni celeho auta.
Previa 2.4 Sol 115kW, 2005, benzin-automat
Tomiq píše:
Asi ta sklamem, ale žiadne tlačítko tam nie je :D Toto nemá panel s el.tlačitkami ma dverach. Je tam len "švihadlo" na okno. Hotovo.
Teda naozaj ako v 105.
Toto je verzia a kus Cariny jednej z prvých vôbec. Nemá to ani otáčkomer mimochodom. Vyrobené 3/1992
Zpět na „Previa“
