LED nahrady
cuba66
Re: LED nahrady
Příspěvek od cuba66 »
MiBo píše:dalascz.
zkousel jste nekdo dat ledky misto klasickych zarovek, do blinkru ....
Nebud prekvapeni ze rytmus blinkra -smeroviek sa zmeni!
Troska budu blikat rychlejsiéééé...
Potom treba upravit rele smeroviek (praca pre elektrtonika) alebo objednat nove rele na zataz lediek.
/alebo do obvodu dat ohmicku zataz/
Relé zde: https://www.ebay.com/itm/8-Pin-Flasher- ... 1438.l2649
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
dalascz
Re: LED nahrady
Příspěvek od dalascz »
A kdyz koupim led primo s funkci canbus, tak by to melo fungovat ne?
Nebo koupit oranzove ledky a to rele z ebay a nemel by byt problem, ale sice to snizi frekvenci blikani, bude to asi ale hlasit prasklou zarovku
Auris Touring Sports Hybrid Trend + 2/2018
MiBo
Re: LED nahrady
Příspěvek od MiBo »
dalascz:
... funkci canbus... POTOM TREBA to naprogramovat...atd
...skor by som upravil kmitac:
https://v-ledsblog.com/2010/12/02/how-t ... th-v-leds/
-otvor si obrazky
erwestquestworks
Re: LED nahrady
Příspěvek od erwestquestworks »
dalascz píše:A kdyz koupim led primo s funkci canbus, tak by to melo fungovat ne?
Auris neumí hlásit prasklé žárovky ;-)
Toyota Auris Touring Sports 1.6 FL CVT 01/2016
dalascz
Re: LED nahrady
Tak to je super. Takze zbyva relatkem vyresit zrychlene blikani a je klid
Cuba66 : koukal jsem na to relatko z ebay, nenasel jsem tam ve vyberu modelu Aurise.
dalascz
Re: LED nahrady
tak jsem objednal toto relatko a uvidime
https://www.ebay.com/itm/8-Pin-For-Toyo ... #vi-ilComp
dalascz
Re: LED nahrady
nevite nekdo, kde se rele nachazi, at nerozebiram pul palubky?
MiBo
Re: LED nahrady
Příspěvek od MiBo »
dalascz:
"Predpokladam" ze umiestnenie bude take iste ako pri" Aurise I.gen."
Je to na lavo od vodica-dole ako mas lave koleno...
Pod krytkou mas panel J/B a body ECU-poistky...
Blikac -kmitac-flasher relay...je v poradi z lava do prava NA TRETOM MIESTE.
dalascz
Re: LED nahrady
diky moc,
MiBo
Re: LED nahrady
Příspěvek od MiBo »
UZ TO LETI...
dalascz
Re: LED nahrady
diky,
ja mam ten box trochu jiny, je uzavreny a relatka na nem nejsou :roll:
asi je tady ta moznost, ze nove modely uz to maji v RJ namisto relatka, pak jenom odpory k ledkam
MiBo
Re: LED nahrady
Příspěvek od MiBo »
dalascz
Re: LED nahrady
diky moc
prijde mi prave, ze cvakani prerusovace je slyset z pristrojovky, to bude cipovina se k nemu dostat
v tom schematu ale neni osazena pozice tri, ty ostatni jsou popsane
zavolam do toyoty, jestli se to prodava jako nahradni dil a uvidim hned, jestli tam relatko mam nebo ne
MiBo
Re: LED nahrady
Příspěvek od MiBo »
Na Aurise I.gen sa dostat pod pristrojovku je zalezitostou 1.min.
Okrasny ram jemne odtrnut-potom 4ks.krizove skrutky a jeden konektor a pristrojovka je vonku...
dalascz
Re: LED nahrady
tak to je fajn, ted jen jestli tam musim vubec lezt :shock:
