E18 - Lupání/tikání z B sloupku - VYŘEŠENO (prozatím)
Re: E18 - Lupání/tikání z B sloupku - ZDROJ ZVUKU ZJIŠTĚN
Možno debilný nápad, ale neskúšal si premastiť tesnenia v tých miestach nejakým sajrajtom? Silikónovým olejom alebo niečim takým. Len treba dať pozor aby to nestieklo na sklo.
to jsem chtěl udělat jako první, ale říkám si proč by to bylo u novýho auta a zrovna jen na jedněch dveřích a ještě se to projevovalo za chladna. U škodovky to bylo za tepla a všude a pokud sis tam něco napatlat (výrobek určený na ošetření těsnění), tak ti řekli že sis to udělal sám, že se to patlat nemá, že z výroby je to nějak ošetřeno a že na to mají oni vlastní přípravek (cenově uplne mimo samozrejme).... takže nejdřív se na to musím informovat u Toyoty. A taky zjistím jestli to jde od B sloupku nebo z horní hrany.
U škodovky ale vrzala taková ta sametka chlupatá, corolla to nemá, ta tam má jen gumu
Toyota Corolla 1.6 Multidrive S Active LED Trend+, 2017
(ex)Toyota Avensis Kombi 1.8 Active Trend+ , 2016
(ex)Škoda Rapid, 1.2 TSI 77kw Dynamic, 2013
(ex)Alfa Romeo 156 2.4 JTD, 2001
(ex)Škoda Octavia 1.9 TDI, 2009
(ex)Renault Clio 1.4, 1998[/i]
A ty si fakt myslíš, že ak tesnenie dverí pretrieš olejčekom tak to nejaký servisák v toyote zistí?
Mne striekali dvere lebo som ich odral. To tesnenie mám obodkované bielou farbou - takže natuty ho dole nedávali. Tak sa striekajú plechy? Tipujem že nie, že ich treba prestriekať a vypáliť farbu v peci. Podla mňa tie dvere z auta ani dolu nedávali. A to robili v toyota servise kde chodím na servisky. Po tom striekaní som bol na 3 servisné kontroly a nikto mi to tesnenie nikdy nijako nekomentoval ani nevyčistil. Ani ja. Keď pôjdem večer autom domov a spomeniem si tak ti to tu odfotím.
Ak ho natrieš jemne že z neho nebude ten sajrajt kvapkať a pýtali by sa že či si to niečim pretieral, tak povedz len že vlhkou handrou lebo bolo zasvinené. Bez akejkoľvek chémie. Never tomu že budú robiť nejaký rozbor či to nevrže náhodou vďaka aplikácii nesprávnej chémie.
ve škodovce byli schopni čehokoliv
To víš že jsem odhodlanej něco pořídít a napatlat ale furt si nejsem jistej že je to těsnění- nějak mi to nedává smysl
ošetřeno přípravkem na gumová těsnění vozidel na bázi silikonu a problém to neřeší. Těsnění ten zvuk nevydává, vydává to něco, co je závislé na odstupu dveří, zkusím dnes k horní hraně karoserie, kam dosedají dveře, nalepit vrstvu (nebo dvě) pěnové pásky.
Hele, co takhle sundat ten plastový trojúhelník co je v nahoře v rohu předních dveří u b-sloupku! Při jízdě vybruje a dotýká se okna a to dělá ten zvuk. Vyloupni ho ven a pak se projeť.
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
Re: E18 - Lupání/tikání z míst B sloupku spolujezdce
rogerer píše:zdarec,
takže ani ti gumoví pamprdlíci to nejsou. Vyloučil jsem snad už vše kromě něčeho vevnitř dveří, zámku a těsnění.
Dnes ráno bylo chladno a ze začátku to bylo fakt brutál, po chvíli jízdy to přešlo do potiché klasiky a odpoledne nebude nic.
Opravdu to reaguje na otevření okýnka nebo zatlačení na sklo bočního okýnka nebo i na zatlačení na výplň dveří tj když se asi dveře dostanou od karoserie. Tudíž to nebudou plasty dveří pokud to reaguje i na tlak okýnka i jeho otevření (tím že se okénko zavře se asi nějak rám dveří zpevní a víc tlačí ta těsnění, nevím).
Těsnění zkusím něčím namazat nebo něco skřípnout do dveří a pokud to nepomůže tak musím vychytat servis, ale jen ráno a nejlépe cestou tam s otevřenýma oknama a netopit.
Byl jsem zvyklý u rapida, že těsnění vydávalo zvuky spíš v létě když jakoby vyschlo, je možné že vrže v chladnu?
100% na to má vliv teplota a to jak jsou dveře blízko karoserie (kdyby to byly plasty, nereaguje to na tlak na okénko či jeho pootevření).
Dnes jsem v toyotě očumoval 4 corolly ještě zabalené a všechny dveře lícovaly... jako přední se zadníma... žádný odskok ani mm !!! toš divné říkám si!!! proč já...proč jiní!!?? pane to musí bejt přesný....no prej se tam ty věci montují pomocí robotů s lejzrovou přesností.... asi šikmé oko to vidí správně!!!
Dveře mi přijdou seřízeny ok ale všiml jsem si že přední dveře jsou výš než zadní (i u řidiče), máte to tak všichni?
Posílám foto naší corollky. Jak jsem avizoval, na pravé straně u spolujezdce jsou přední dveře mírně vyvýšené než zadní. Na straně u řidiče vše v pořádku. Takže i já se přidávám do řady...
- Přílohy
- Levá strana u řidiče
- (93.83 KiB) Staženo 1732 x
- Práva strana u spolujezdce
- (82.2 KiB) Staženo 1732 x
Toyota Corolla E09, hatchback, 1.3 12 V, r.v. 1991 (ex)
Toyota Corolla sedan, 1.6 Valvematic 6MT, Active Trend+, r.v. 2016 (ex)
Toyota Corolla sedan, 1.6 Valvematic CVT, Executive, r.v. 2017
Toyota C-HR, 1.8 HSD, full pack, r.v. 2019
Měl jsem u auta podobný výškový rozdíl (cca 1-2 mm) - dveře seřídili v rámci jedné z garančních prohlídek.
RAV4 HSD AWD ;r.v.´18
@hanes73: ja mam výše oboje predni dvere, coz by mi nevadilo ale jak o tom vim, tak je to celkem videt na te alu liště....Ale koukám že já tam mám fakt solidní mezeru v tom horním těsnění oproti tobě (viz můj obrázek na první straně). Možná by stálo za to nechat si sjet seřídit dveře
@vibam : nejsem si jistý že to jde z toho trojúhelníčku, je za ním (směrem k oknu) ještě takovej lupací bazmek který jde trošku vysadit, ale jak jsme dnes osáhaval co se dalo v těch místech tak pomohlo pouze bud zatlacit na okno,dvere nebo stahnout okno)
No jinak se zdá že mi pomohlo nalepit takovýto cca 25cm dlouhý gelový pásek (dává se to asi zespod na nábytek) na rám karoserie kam dosedají dveře resp těsnení.
Uvidím ráno a dám vědět ale po nalepení bylo celkem ticho až s emi zdálo že to slabě slyším i z řidičových dveří
a taky s eobjevilo něco z palubky ale to sou věci který neřeším, toto bylo ale fakt otravné
Na zahraničních forech u jiných toyot (konkr. Tacoma) jsem zase četl že nekdo střikl trochu silikonu pod toto těsnění (viz. odkaz) a má klid. Dnes jsem na to koukal a opravdu je tam duto a takový bazmek co ten gumový roh drží..tak případně taky někdy vyzkouším (ikdyz samozrjeme vim zte ty dvere jsou uplne jiny ale člověk nikdy neví) https://www.tacomaworld.com/threads/sim ... le.464150/
Proč tohle vlastně neřeší servis? Ani by mě nenapadlo u nového auta řešit takto něco svépomocí, ta lišta vypadá hrozně.
* Toyota Auris TS 2017 Active Trend, 1.6 Valvematic
† Citroën C4 2012 Exclusive, 1.6 HDi, robotická převodovka
@sajty: ano vypadá. taky to není konečné a trvalé řešení, které bude poté na servisu, ale jen krok ke zjištění... Těžko servis bude něco úspěšně řešit, když nejsem 100% schopnej jim zvuk předvést, to podle mě bude možné, až se ještě více ochladí a problém bude pernamentní (doufám).
Nevím, četl si třeba příspěvky o pískání při jízdě s bočním větrem...?
Proužek pomohl, buď je to těsněním nebo něco závislé na odstupu dveří od karoserie.
No možno to je tým, že to originálne tesnenie neprilieha na kov rámu dverí, alebo na neho neprilieha poriadne. A pri prejazdoch nerovnosťami či vibráciach sa ho len dotýka, proste sa len dotkne a hneď stratí kontakt a zas dotkne a tak dookola (či sa po ňom posúva). A to ten zvuk vyvoláva. A teraz keď si vlepil to nábytkové neviemčo tak je to na permanentný kontakt (bez pohybu) takže je ticho. Treba vyštelovať dvere.
Ale to len teoretizujem.
jojo uvidime, i pres ty gelove pasky jsem to dnes rano malinko obcas zaslechl ale velmi potichu a zřídka (to by člověk normalne neresil) - pasky nejsou po cele delce kde doseda tesneni. Ošetření těsnění silikonem k tomu určeným nepomohlo.
Ještě řešíme ten plastový trojúhelníček v pravém horním rohu dveří, včera jsem na něj poklepával a fakt rachtá, řidičův ne. uvidime.
Dlouhodobějším testem jsem zjistil, že od spolujezdcových dveří je klid, zaplať pánbůh. Ale lupání či spíše tikání mě teď doprovází každý den a to od střešní středové lampičky. Ach jo. Jak bude chvíle, tak to rozeberu, ale už letmým poklepem je evidentní, že to světlo není úplně na pevno. Je to prkotina, ale jak se na to člověk zaměří, tak už to hlava nepustí....
