Ahoj, mam to, funguje to, ale nemam kabel, bez kabelu to trci dolu takze hned druhy den jsem si to ukopnul.stixx píše:Chci se zeptat, máte někdo tohle? Kde se nachází OBD port u Aurise, kam se to zapojuje, hlavně mi jde o to, pokud krabičku zasunu do portu OBD, zda nehrozí poničení řídící jednotky, zda zapojená krabička nebude nějak překážet, trčet, zda nehrozí její poničení, vylomení, potažmo OBD portu. Jinak kolegové co to mají si pochvalují.
http://smartmania.cz/chytre-auto-mojio- ... bile-test/
Chytré auto
Re: Chytré auto
Berta
Toyota Corolla Matrix XRS (2ZZ-GE)
Toyota Auris MC15 5HB 1.6 Valvematic. Active Trend+
Re: Chytré auto
http://m.ebay.com/itm/282265010004?_trk ... mwBanner=1
Dnes mi konečne dorazilo toto. Zatiaľ prvotné testy vyzerajú sľubne.
Síce má výrobca k obd svoj soft ale bohužiaľ moja Toyota v ňom nemá podporu.
https://play.google.com/store/apps/deta ... i.overseas
Tak to nakoniec istí Torque.
OBD sa veľmi rýchlo loguje a ani opakovane parovanoe doteraz nebolo problémom.
Uvidím ako to bude ďalej.
Inak ten adaptér vojde takmer celý dnu čiže je tak veľmi maličký a elegantný. Predošlý adaptér čo som mal dakedy dávno bol akýsi priveľký oproti tomuto.
- Přílohy
- (215.78 KiB) Staženo 2093 x
- LaBuS
Re: Chytré auto
a co přes to dokážeš zobrazit za informace o vozidle? Torgue s OBDII. jsem měl na VW a bylo to takové o ničem
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Re: Chytré auto
Tak ak vieš že to je "o ničem" tak to riešiť nepotrebuješ.
- LaBuS
Re: Chytré auto
chjo
přečti si znovu mou odpověď
. o ničem to bylo na VW kde to ukazovalo otáčky, snad rychlost a myslím nic víc, ani komfortka nešla konfigurovat. Proto se ti ptám co to umí konkrétně na Toy. Děkuji za odpověd
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Re: Chytré auto
Pre zaujímavosť - Čo to znamená, že komfortka nešla nakonfigurovať?
Re: Chytré auto
Tady je slušnej popis : https://smartmania.cz/torque-pro-palubn ... enze-2629/
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
- LaBuS
Re: Chytré auto
nela nastavit třeba délka intervalu zapnutých světel při uzamčení vozu, automatický dojezd oken při uzamčení atd...Kocúr píše:Pre zaujímavosť - Čo to znamená, že komfortka nešla nakonfigurovať?
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Re: Chytré auto
No ja keď som to mal v picasse, skôr som to bral ako prínos vrámci informácií, ktoré mi nevedel zobraziť palubný PC - napríklad tlak paliva na raile, tlak turba, teplota oleja atp. ale najdôležitejšie boli pre mňa otáčky - keďže picasso nemalo otáčkomer (!!). Vrámci zásahov do nastavení vozidla sa dali len vyhľadávať chyby v hrubej diagnostike a následne ich povedzme mazať. Prvýkrát počujem, že niekto cez to chce nastavovať interval zapnutých svetiel či dojazd okien a podobne.
Re: Chytré auto
Kocúr
A práve pomocou OBD adaptéra sa dá toto riešiť.
Nájdi ži napríklad na webe informácie o dojazde okien po uzamknuti vozidla či autolock dverí pri vyššej rýchlosti.
Bohužiaľ pokiaľ viem tak na každú z týchto ficur pokiaľ to nezvláda RJ v základe treba zvlášť OBD adaptér ktorý ani v jednom prípade nie je najlacnejší.
- LaBuS
Re: Chytré auto
když už to farnell má na Toy, mohl by tedy napsat co konkrétně to umí? které funkce se tím dají ovládat a které veličiny zobrazit??
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Re: Chytré auto
farnell
To ma ale nemôže nič konkrétne povedať. Prišlo mi to v piatok. Takže na dáke testy je príliš skoro.
Navyše čo som to tak prešiel tak veľa možností na dáke presne merania tu nie je.
V princípe ti to ukazuje to co na palubaku a plus dáke funkcie ako napr. vacuum navyše. Ale nič extra by som od toho neočakával.
Možno studovanim daných fór by sa človek mohol dostať k lepšiemu využitiu a viacerým výsledkom. Ale toto je zatiaľ iba dohad.
Výrobca tohto adaptéru ponúka aj vlastný sw no ten podporuje iba zopár modelov Toyota. Samozrejme môj tam nie je. Takže som túto aplikáciu hneď odstránil a nahradila ju aplikácia Torque PRO.
Mne išlo hlavne o to aby som našiel adaptér ktorý bude aj opakovane fungovať.
To znamená, že sa sparuje a nebude mať chybné čítanie senzorov.
Aspoň z diskusie vyplynulo, že je dosť hlavne tých lacnejších adaptérov ktoré veľa nevydržia a po dvoch či troch parovaniach BT modul odišiel
Takže záver je asi takýto, ak budem mat dostatok času a nervov sa stým hrať tak môžem poskytnúť dáke informácie.
Ak chuť experimentovať nebude tak ostanem iba pri základných funkciách ktoré tu už myslím čiastočne načrtol Kocúr.
Toto je základná obrazovka aplikácie ktorá v súhrne ponúka dáke informácie.
Plus dáke grafy.
Plus dáke grafy.
- Přílohy
- (216.21 KiB) Staženo 1904 x
- LaBuS
Re: Chytré auto
takže zřejmě to samé nic co bylo na VW. Umět zobrazit údaje co mi zobrazuje palubní deska nepřináší žádné možnosti použití. Na VW mi to neumělo ani vymazat chybu. předpokládám, že to nebude umět ani Toy
Škoda 105
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Re: Chytré auto
...už sa ti rozsvietilo? Ja osobne by som od aplikácie a adaptéru za cca 10€ najskôr ani nič viac neočakával...farnell píše:Tak ak vieš že to je "o ničem" tak to riešiť nepotrebuješ.
Alebo očakávaš,že to nahradí dačo za čo dakto dá stovky až tisíce eur?
Ja teda rozhodne nie.
Navyše mám "bezchybné" auto takže som nič mazať nemusel
Re: Chytré auto
Já to používám na Aygu asi půl roku a v pohodě.Aby to ukazovalo víc,tak je potřeba koupit app https://play.google.com/store/apps/deta ... rque&hl=cs
Nějaký Pepa Rokos s RAVkou tomu dal 5 hvězd,tak to asi funguje.Přečtěte si ten odkaz,co jsem dal vejš,tam to testovali.
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
