Yaris Centrální zamykání-nefukční
Re: Yaris Centrální zamykání-nefukční
Super zitra to vyzkouším prozkoumam tu kabelaž a dam vědět. Chvilka napěti. Díky moc za tovji instruktáž jinak.
Toyota Yaris I, 1,0 VVT-i 48kw
Tak jsem tu pojistku tam dal a zkoušel jsem řidičove dveře. Překvapivě začal odemykat a zamykat i kufr. Spolujezdcove dveře nic asi někde přerušena kabelaž nebo by tam mohla byt ještěnějaka pojistka? Jestli maš nějake tipy čim by to mohlo byt tak dej vědět. Každopadně počitam s porušenym kablem.
modrý a zelený drát na motorky jsou zapojeny pro všechny dveře dohromady. Takže přerušený drát, většinou v průchodce do dveří nebo motorek. Nebo ještě může být vypadnuté táhlo od motorku.
Motorek jsem zkoušel zvlašt a je funkční takhlo tam je dané taky dobře takže kouknu na ty dveře
jen tak naokraj minule jak jsem to rozebiral semi tam dost blbě dostavalo přes tapicerunk. Jak ho mužu sundat když nemam elektricke okenka jak sundat manualni stahovak okna ? Nepřišel jsem nato.
Zezadu je pérko.Jsou 2 typy ploché a zahnuté viz foto. Jde vytlačit třeba nějakým hadrem strčeným za kliku. Já si stáhnu napůl okénko, strčím mezi pérko zespodu šroubovák, ze shora dám prst aby mi nevyskočilo a zatočím opatrně kličkou a pérko vyleze.
Potom se vytočí šroubky u otevíráni , a u madla dveří ,to se vytáhne. A možná tam jsou ještě příchytky . Potom ze chytne za tu výpln dveří třeba dole v rohu a vytáhne se z příchytek ze dveří.
Tak elektřina normalně jde, Motorek centralu kupřikladu 3xodemkne 4xzamkne a pak neodemkne přestane reagovat motorek se jakoby zadrhne. někdy to funguje 10x a pak zase bez odezvy je v mrtve poloze a nereaguje. Přikladam fotky.
http://www.jpeg.cz/images/2016/06/18/NK3eC.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/06/18/ZfAk.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/06/18/JGpH0.jpg
http://www.jpeg.cz/images/2016/06/18/P0BG6.jpg
nevidim nikde vyraženy typ na inzerce jsem se dival a našel tady filckaře a vypada že by mohl byt motorek stejny
http://auto.bazos.cz/inzerat/62229396/N ... elicia.php
Felicia úplně stejný motorek nemá (i když by tam měl normálně fungovat)
http://www.htcar.cz/servo-2-vyvodove-fe ... l/d-70431/
ale univerzální motorky mají většinou stejnou rozteč pro uchyceni i konektory
http://www.srovnanicen.cz/q/Motorek%20c ... i/?order=2
Aha to maš pravdu když tak nato ted koukam. Každopadně střikl jsem tam kontox na kontakty a promazani a funguje bez problemu uvidim za par dni jestli bude problem nebo to bude v pohodě jinak bych koupil ten ktery jsi mi poslal, zda se byt stejny.
Moc díky za veškere instrukce, kdybych se nezeptal necham bych to tak a nijak bych to neřešil protože jsem otom nic nevěděl.
Ještě otazka šlo by nějak přidělat dalkove ovladani když neznam vyrobce ani nic prostě ?
Určitě šlo, já to dělal nedávno. Nedostal jsem k autu klíče s DO ale jen 2 bez, tak jsem nechal za pár peněz DO centrálu dodělat. Fakt je ale ten že centrál tam byl, šlo jen o to dodělat dálku.
Corolla Verso 2005 1,8 beňo
On to sice neni central od vyroby ale dodělavany časem, ale myslim že by to mělo jit i tak. Jak jsi to řešil kde jsi stím zašel ?
Bo su z Brna tak jsem zavolal semhle
http://www.zabezpecitauto.cz/
pán se mě akorát zeptal jestli klíčem odemču centrál jen od řidiče nebo i od spolujezdce, řekl jsem mu že i od spolujezdce, vybral jsem si to základní AM 01, cena 1.600,- i s montáží, pán má hezkou čistou dílnu v RD, trvalo mu to sice cca 3 hoďky takže padlo dost peněz za čekání v hospodě
, vše funguje suprově, doklad, záruka...pohoda
Dodělat to jde.Na jednotky centrálu by měly být vývody pro dálku.Zkusit střídavě ukostřit bílý a hnědý drát a auto by mělo zamykat a odemykat. nebo přes žárovkovou zkoušečku postupně ukostřovat vývody na jednotce a měl bys najít dráty pro zamčení a odemčeni. Dalkove zamykani se připojí na ty dráty.
