Automatické zamykání dveří při jízdě
Re: Automatické zamykání dveří při jízdě
Tak ono dostupne by to byt melo..... Zalezi jen na tom, kdo a jak moc to umi.
cuba66
Příspěvek od cuba66 »
aczasa píše:Je to v individualizaci pres toyota diagnostiku.
Dle vyjádření autorizovaného servisu v ČR to nejde. Není to ani v návodu pro evropskou verzi Corolly, kde je samozřejmě, tak jako u US verze, stránka s popisem možné individualizace.
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
njn, tak rele a samodome.. :-)
cuba66
aczasa píše:njn, tak rele a samodome.. :-)
Spíš neorigo alarm s touhle funkcí :-)
slk
Příspěvek od slk »
cuba66 píše:
alebo nieco taketo :wink:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 14012.html
a tiez ak niekto chce automaticke zatvaranie okien :wink:
Corolla:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 59135.html
Auris:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 95303.html
Toyota Corolla 1.8 TS Executive
Toyota Auris 1.8 HSD TS Executive FL 2015 ex
Toyota Avensis T27 2.0 D-4D (2010) ex
Skoda Octavia II 2.0 TDI (2008) ex
Viper54
Příspěvek od Viper54 »
Je zajímavé,že Verso 2013 automatické zamykání má,já jsem si ho ale nechal v servisu,hned při první garančce vypnout,mě to nevyhovovalo.
Carina II (r.v.1989)
RAV 4 (1996)
Corolla 1,4 HB (1999)
AYGO 1.0 2010
Verso 1,6 Active (2013)
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
mytago
Příspěvek od mytago »
Viper54 píše:Je zajímavé,že Verso 2013 automatické zamykání má,já jsem si ho ale nechal v servisu,hned při první garančce vypnout,mě to nevyhovovalo.
Přesně tak, mám měsíc staré verso a pěkně mě to autozamykání štvalo - vždy když sem vezl děti do školy tak než jsem si vzpoměl že je zamčeno, tak hoši vzadu už lomcovaly zevnitř s klikou a že to nejde otevřít :-).
Tak jsem se zamyslel, projel na displeji SETUP a ejhle je to tam - v záložce car to lze jednoduše zapnout/vypnout (i bez diagnostiky)
Liquidcz
Příspěvek od Liquidcz »
Auris TS 2015 executive to nemá a ani origo servis to nedokázal přes diagnostiku nastavit.
- ex Golf Variant IV
- ex BMW E46
- ex BMW E91
- Toyota Auris TS 1,6 Multidrive S Executive 2015
indet
Příspěvek od indet »
Neni potřeba jezdit do servisu jde to dvema způsoby vypnout, nebo zapnout.
1) přes menu Radia Touch & Go
2) přes ovladače zamykani viz návod strana 77
■ Nastavení a zrušení těchto funkcí
Vozidla bez navigačního/multimediálního systému
Pro přepnutí mezi nastavením a zrušením postupujte takto:
Vozidla bez systému bezklíčového nastupování a startování:
Zavřete všechny dveře a otočte spínač motoru do polohy
"ON". (Proveďte během 10 sekund.)
Vozidla se systémem bezklíčového nastupování a startování:
Zavřete všechny dveře a přepněte spínač "ENGINE START
STOP" do režimu ZAPALOVÁNÍ ZAPNUTO. (Proveďte
během 10 sekund.)
Přesuňte řadicí páku do "P" nebo
"N", stiskněte a držte spínač centrálního
zamykání dveří ("tlačitko uzamknutí"
nebo "tlačitko odemknutí") cca 5 sekund a pak ho
uvolněte.
Polohy řadicí páky a spínače odpovídající
požadované funkci,
která má být nastavena, jsou následující.
Pro zrušení funkce použijte stejný
postup.
Funkce zamknutí dveří s vazbou
na zařazenou polohu*
"P" a stiskem "tlačitko uzamknutí"
Funkce odemknutí dveří s vazbou
"P" a stiskem "tlačitko odemknutí"
na rychlost
"N" a stiskem "tlačitko uzamknutí"
na dveře řidiče
"N" a stiskem "tlačitko odemknutí"
AUR 10, OCT II, VER 13
Viper54
Mě se to podle návodu nedařilo,asi jsem levej :oops: ,tak jsem to nechal odborníkům.
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
vibam
Příspěvek od vibam »
indet píše:
během 10 sekund.)
uvolněte.
požadované funkci,
postup.
na rychlost
na dveře řidiče
Já to takhle zkoušel a nejde mi to... mám s manuální převodovkou...tak jak to mám udělat!?? zádnou polohu P tam nemám a když to drzžím to tlačitko odemkout tak to nic neudělá!!!
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
indet
Ty máš ale pro deaktivaci držet tlačítko zamykaní.
Viper54
Mě to právě podle návodu taky nešlo,tak třeba je to blbě napsaný.Deaktivovali mi to zadarmo v servisu.
RAV 4 (1996)
AYGO 1.0 2010
MR2 SW20 (1991)
Rejži a nic jinýho!
indet
Mě to jde pouze přes navigaci, přes tlačítka mi to taky nešlo, ale říkal jsem si že to mají auta bez navi trochu jinak vyřešené.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Niekde v Avensise fores me toto riesili na T27. Debilny popis v manuale. Tusim musis drzat tlacitko zamknutia 10s a zapnut zapalovanie (IGN ON) alebo naopak ??!? Dolezite je vydrzat :wink:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
