Dotaz toyota yaris 1.33vvt-i 74kw rok 09
Re: Dotaz toyota yaris 1.33vvt-i 74kw rok 09
Čistič do nádrže jsem dal jednorázový na 40 litru.. a trošku to pomohlo protože mi volnoběh padal až na nějakých 550-600 ot a třepal se celý motor a auto.. a tedka už to nedělá.. ale otáčky ještě nejsou ideální... uvidíme co udělá filtr a máte nějaký odkaz na lambda sondu přední? nebo mám jít přímo do toyoty?
Vyčistit těleso škrtící klapky 22030-47010 a nové těsnění 22271-47010 pod ním a vyčistění čidla vzduchu 22204-37010 ve vzduchovém boxu , výměna filtru a nakonec lambdu. Pokud budeš chtít měnit lambdu spoj se s uživatelem Idaho. Postupuj od nejmenších nákladů. Pokud jsi používal neorigo vzduchový filtr může být zasraná klapka. Jaký čistič na vstřiky jsi použil (výrobce)? Toyota doporučuje jako převenci používat jejich čistič vstřikovačů co 15 000 km asi vědí proč vzhledem k bio lihu v benzínu.
Udělám to tak jak píšeš. akorát nevím co znamenají ty čísla... nevím co to bylo za značku. myslím že to bylo toto: http://www.oleje.cz/p/ekolube-benzin-ad ... 0-ml--1563.. mohu poprosit ten čistič od toyoty nějaký link? nebo něco?
Jinak přemýšlel jsem že bych kupoval aditiva VIF : http://www.oleje.cz/p/vif-super-benzin- ... 00-ml--826 je to blbost? nebo do toho mám zainvestovat?
uživatel ldaho má nějaké lambdy? není tu náhodou někdo kolem brna a okolí třeba celý jihomoravský kraj který opravuje toyoty? nemám problém dojet a kouknout se na to s ním.
já nevím jestli tam byl origo nebo neorigo. já to nikdy neměnil vždy mě to měnili v servisu když sem měnil olej. ale neptal sem se na značku. jak mi dojde ten vzduchový filtr tak to vyměním.
To jsou čísla dílů dle katalogu http://www.japan-parts.eu/ vlož je do PART NUMBER search a zobrazí se díl. Ten VIF do benzínu používám i já mohu doporučit. Idaho má shop na náhradní díly a dělá opravy mohl by poradit s tvojím problémem. Zavolej mu nebo pošli SZ. Myslím si, že Toyota injection cleaner bude silnější utrejch než ten co si tam dal od Ecolube. http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... -additive/ s červeným uzávěrem je pro benzínové motory s černým pro diesly. Zkus servis Rozkoš v Jihlavě (údajně není autorizovaný) jsou na něj tu na foru slušné reference http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=26&t=959
Naposledy upravil(a) Čepo dne pon 30.03.2015, 11:07, celkem upraveno 1 x.
ještě dotaz: mám možnost vyzkoušet lambdu taky z yarise ale z 64kw verze a já mám 74 kw.. má to cenu, nebo je to zbytečné? děkuji
Myslím si že ne. Pro jistotu zavolej do servisu zda je možné použít lambdu z 1,3 64 kW.
Ahoj. tak tady dávám fotku co sem naměřil dneska. a nechápu proč je rozdílné absolutní poloha škrtící klapky.. a poloha škrtící klabky. absolutní poloha je 49,8% a jen poloha je 17,6%.. a ještě před nastartováním 4.42:1 vzduch/palivo (přikázáno) a 14.7:1 vzduch palivo naměřeno. takže něco je blbě ne? před nastartováním se vzduchem a palivem ukazuje více než je přikázáno. a při jízdě ukazuje taky více nez je přikázáno
.. přidávám fotku k tomu.
A ještě k lambdě podle diagnostiky mi do lambdy jde méně než je minimální hodnota viz. fotka
No kludne sem napíš v ktorom servise si bol - názov a sídlo . Jednak je dobré vedieť pre kolegov kam ne-majú chodiť a toto forum navštevujú aj zamestnanci z toyoty (a určite sem-tam aj z "vedenia" ) . Konkrétny príklad je u kolegu s nickom Dušan555 , ktorý je vedúcim toyoty vo Zvolene a v B. Bystrici. Česká rep. určite nebude výnimkou. Nikomu nerobí dobre pri srdci ak sa očernuje "jeho" servis. (Aj ked sú aj takí, ktorí to majú u p...)srnyxx píše:Nezdůvodnili to nijak dali mi auto a řekli mi že pořád diagnostika ukazuje bohatost směsi a když sem jim řekl, že proč to nespravili tak mi řek že jsme se bavili o rozvodech a né o bohatosti směsi to by cena prý byla někde jinde.. a to už mě odrovnalo chytl sem se tam s ním pohádaly jsme se a už do servisu toyota nechci. jedině někam jinam.
Aj o tom je toto forum
Toyota Auris 1.8 hybtid
