Olej do valvematic
MiBo
Re: Olej do valvematic
Příspěvek od MiBo »
Ahojte TOYOTACI:
AURIS od r.2009 olej som nedoplnoval nikdy ale odmerka oleja katastrofa!
Ci setrili alebo to bolo technicke riesenie-olejova vana a horny priestor neviem?
Pre zakaznika "NEVYHOVUJUCE" - slusne povedane!!!!!!
No to snad ne... ;-))) Nechápu co vám na tom vadí. ;-))) Jezdite nejspolehlivejsimi auty sveta, tak co budete měřit olej.. ;-))))
daihatsu.materia
Příspěvek od daihatsu.materia »
Ahoj, vadí a jestli se ptáš co, tak už jsme to tady popsali. Fórum je snad od toho, že si lidi radí, vyměňují zkušenosti a hledají řešení problémů? To že Ty máš tady na fóru odpověď na všechno a že jsi nejchytřejší už víme. Nech nás prosím diskutovat. Děkuji. :roll:
Čepo
Příspěvek od Čepo »
2 aczasa
takový zvyk z ZZ FE motorů. :D
Jj. Taky tady mám jednu. ;-))) 1zz-fe. A kupodivu docela drží. ;-)
petervop
Příspěvek od petervop »
Dovolim si tvrdiť, ze nejde až o tak spoľahlive auta teda najspoľahlivejšie na svete. Patria medzi top. Jazdia bez poruchy ale dnes to už nestači. Často rozhoduju detaily, ako napr. Simply clever a tych je zalostne malo. Jedinu vec, ktoru môžem spomenúť je hadam len hrozny zvuk od podbehov blatnikov od kamienkov v zime. Keď niekoho veziem až sa hanbim. Preto aspoň nech jazdi motor poriadne a neberie mi olej, čo je zatiaľ môj pripad, preto chcem použiť olej, ktory to nezmeni.
JenniColky
Příspěvek od JenniColky »
Jak jsem již zmiňoval uživatelům motorů ZR-FAE, super olej je Eneos Sustina 5W-30.
Jezdil jsem dříve Mobil, origo Toyota, ale poslední 2 výměny Sustiny 5W-30 je znatelný rozdíl.
Kamarádi co znám a přešli na něj, tak měli reakce stejné, výrazná změna k lepšímu (tišší chod motoru, pocitově živější) splňuje i API SN/RC= vhodné i pro LPG, E85.... pro rýpaly, ano, je dražší než levné oleje na internetu, ale je to věc, která se vyplatí.
Za mě asi nejlepší experiment na autě co jsem kdy udělal.
Zvědavým Aurisákům z Prahy rád ukážu :)
P.S.Idaho ho umí sehnat za rozumnou cenu..
eX Auris 1ZRFAE, E11-4EFE a "nějakej ten koncern a další šrot"
Nyní: IS200 daily, Soarer 1JZ-GTE
marceltokar
Příspěvek od marceltokar »
Teda nic v zlom ale ze by bol fakt citelny rozdiel v hlucnosti a zivosti auta medzi toyotackym 5w-30 a sustina 5w-30, to sa mi ani verit nechce. Mozno, fakt mozno citit v tomto rozdiel ked pouzijes olej inej specifikacie napriklad si vymyslim 0w-40 alebu skusis benzin inej znacky. Ale takto? Niesom rejpal ale moja corolla uz je tak ci tak suverenne supertiche auto, oproti ostatnym autam co som jazdil a jazdim.
JenniColky
Přijeď, porovnáme. Nic víc napsat nemůžu, nemám možnost rozboru nebo testování, píšu to jako uživatel, který pocítil změnu k lepšímu :).
https://www.youtube.com/watch?v=rT8vdFdQtNE
marceltokar
To si neviem prakticky predstaviť ako by sme si to vedeli porovnať, tú zmenu hlučnosti a svižnosti. Máš také auto ako ja? Asi nie... Dalo by sa to porovnať len s identickými autami, pred výmenou a po výmene, inak sa nie.
Další otázka je, jestli to neztichlo jen tím, že je tam nový olej. Byť by byl jakýkoliv. Takže mit dvě stejné motorizace, změřit před, změřit po a jeden s eneosem, druhej třeba s Toyota olejem... Pak by se dalo již přemýšlet o tom jak a co... A znovu po ujetí 5 a pak i 10 a 15 tisíc km...
petervop
Zrejme pokial ide o olej tam dam Castrol magnatec profesional sae 5/30, A3, B4, alebo Edge profesional powerflow 5/30, so specifikaciou A3/B3, A3/B4, C3 ( tu uz API normu neuvadzaju). Uvažujem aj nad Mobil super 3000 XE SAE 5/30 so specifikaciou API SM, SL, CF, ACEA: A3/B3/B4/C3.
A jake ASTM testy ten úžasný Castrol má? Jsou veřejné. nebo je turci tají?
Co jsem lil castrol, tak radši SLX Profesionál než magnatek. Ale zase už se blizis kategorii, kde bys mohl pomalu uvažovat o originálu od Toyoty.
JenniColky
Ne, opravdu to nebylo prostě výměnou oleje.
Pro tebe by to do Priuse mohlo být taky fajn řešení :).
