2beaver: Ano, na velkoobsahovém motoru se tento zásah tolik nepodepíše, ani na americkém pětilitru se zemědělskými vůlemi.
Uvedený "průkopník" tuto metodu také dosti "sofistikoval," první verze vypadala tak, že dotyčný stál se zahradní hadicí u sání rozdováděného motoru a proudem do něj hnal vodu.
Na druhou stranu vím, jak vypadá motor, u něhož zkrze prožrané těsnění píst přisaje vodu do válce. Zkroucená hlava, utržený šroub, respektive většinou praskne až při povolování, ohnutá ojnice (projeví se až po pár tisících km). A to nebyly litry vody, co si motor přisál.
Když jsem měl co dočinění se závodními motory, pamatuji dobu, kdy se závodní motory čistily dekarbonizačními tabletami, které se dávaly do nádrže. Dnes už se to nedělá. Právě kvůli poškození motoru karbonem
Doporučuji vyzkoušet, jak těsní sedla ventilů na motorech (válcích), které nasály vodu nebo někdo odstaňoval karbon tabletami. Výfukové ventily logicky netěsnily, protože ten karbon někudy musel vyjít ven. A pokud ventil zrovna zavíral, copak se s ním asi stalo? A co má větší tvrdost, karbon nebo ocel? Také vodítka ventilů trpí, když se na dříky dostane karbon. Po čase se vydřou.
A to nemluvím o dvou motorech ale tak o dvaceti, což už je slušný základ pro to, abych mohl říct, že voda ve spalovacím prostoru dobře nedělá.
Pokud si pamatuji, tak nikdo nezjišťoval, co to udělá s katalyzátorem, když se do něj dostane rozptýlený karbon. Určitě částečně shoří, ano, a dál?
Já netvrdím, že se motor nutně ihned zastaví a už nikdy nepojede (ale může;)), ale nastanou u něj nevratné změny.
Pokud vím, nikdo před a po tomto zásahu neměřil ani vůle, ani deformace, ani výkon, ani vliv na katalyzátor, ani na nic jiného (třeba součástky, do kterých voda nepatří). Nikdo netestoval, jak se auto chová po najetých třeba 10 000 km. Všechno je jen jalové povídání o ho*ně.
Nó, líp to jako táhne, žádné poškození nenastalo, katalyzátoru to vůbec nevadí
Opravdu erudované závěry.
Pokud si myslíš, že je to taková legrace, tak si na tento postup otevři živnost a dávej na tento zákrok dvouletou záruční lhůtu
A co teprve, jak to bude vypadat, až tento zásah bude provádět čtenář fóra, který umí maximálně vyměnit rezervu.
Snad už chápeš, kam tím mířím.
