Baterie...
Zdravim, takze to dopadlo asi takhle. Zkouska baterie testerem atd . baterie vadna --vymena za novou v zaruce. To jsem si oddechl.
Ted se zase zeptam,...zaruka na vsechno je 3 roky ? nebo na neco je 5 let ?.Diky. Jak dale to resite s autem stari 4 .roky. Porad autorizovany servis--nebo uz to nema cenu.Diky moc....
Ne-e napriklad na stierače je záruka 1000km...
Všeobecne sa dá povedať,že pri každej súčiastke môže byť inak braná záruka. naprikald na pneu ťažko bude záruka 5 rokov, alebo pri žiarovkách to bude detto. Takže je to všetko o tej danej súčiastke a jej opotrebenia pri bežnej prevádzke vozidla.Na spojku je "nepísaná" záruka 30tis. km.Ak by ti napr. spojka odišla, musia zistiť, z akého dôvodu sa zničila. Teda či bol vadný material, alebo máš blbý štýl jazdy a pod. Ak je to to prvé,tak máš šťastie, no ak skonštatujú že sa spojka zničila nesprávnym "užívaním" vozidla, smola...No hlavné slovo-teda postoj k oprave má ten daný servis ako taký.
Toyota Auris 1.8 hybtid
Nedavno som meral bateriu (multimetrom) a nameral som toto:
na prazdno (bez odberu): 12.5V
zataz (svetla, ventilator naplno):11.7V
pusteny motor: 14.4V
bateria je original v aute, od roku 2006, Varta 45Ah, ma zelene ocko este
Toto leto sa mi ju podarilo uplne vybit, nechal som svietil v kabine svetlo po dobu 2 tyzdnov a som myslel ze je uz k.o., ale som ju normalne nabil na nabijacke a ide. Uvidim ako cez zimu. Myslim ale, ze uz sa bude porucat, 7 rokov je uz dost. Potom kupim silnejsiu 54Ah, chcem Vartu alebo Bosh, nejaku tu striebornu.
Toyota Yaris II, 1.3 VVT-i, 2006 TerraCool
Citroen Berlingo 1.8i, 1998
