Nefunkční otáčkoměr Corolla E11 1,4 r.v. 2000
- LaBuS
mě to dělá taky, i při slabé baterce, rafičky budíků vylétnou nadoraz... ale vždy je zarazí ten kolíček, přes něj se nedostaly
Škoda 105
Škoda 120, GLS
Renault 19, 1,8 benzin
VW Golf II. 1,8 GTI
Toyota Corolla E10, 1,6 EFI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
Toyota Verso, 2.0 D4D
Škoda 120, GLS
VW Golf II. 1,8 GTI
Peugeot 106, 998cm3
Ford Escort 1,6 16V
matthiasevo8
Re: Nefunkční otáčkoměr Corolla E11 1,4 r.v. 2000
Ahojte chalani mám corollu E11 bez otáčkomera a chcem sa spítať kde sa da pripojiť pridavný otáčkomer.
Lepší vyměnit celou palubku.
- Tygr
Možná by stačila jen pristrojovka, ale ja nejsem odborník
- libor12
přídavný = neoriginalni aftermarket? Schéma zapojení toho budíku máš?
matthiasevo8
No mám v pláne si ho kupiť tak že schému ešte nemám :/
- JenniColky
Proč celou palubku? Měnil jsem pouze budíky, všechno sedlo a funguje- sežen otáčkoměrové a nahod je do auta, kabeláž tam mají všechny
...a sezen si cidlo venkovní teploty
eX Auris 1ZRFAE, E11-4EFE a "nějakej ten koncern a další šrot"
Nyní: IS200 daily, Soarer 1JZ-GTE
matthiasevo8
Dikes
niečo už poriešim
Co mě tak napadá, tak je otázka zda je ručička otáčkoměru v té poloze kde má být. Ono jí ten šok mohl třeba kousek pootočit na osičce. Záleží jak pevně je nasazená. Asi nejjednodušší zjištění (přibližné) je mrknout jaké to ukazuje volnoběžné otáčky po zahřátí motoru. To by mělo být někde kolem těch 850 ot /min tuším. Takže pokud tam ta ručička je, tak je to nejpravděpodobněji vpořádku.
matthiasevo8
Noo mám budíky a pod otáčkomerom je displej,myslíte že bude fungovať aj vo verzii bez otačkomera?
- vind.o
Bude, jen si musíš sehnat čidlo venkovní teploty (předek motorového prostoru), kabeláž je už z výroby natažená.
Corolla E12 5D, 06, 3ZZ-FE 1598, 81 kW, černá, celoroční 6,6 l, 230 tis.km, SOL+ (park. senzory, tempomat, vyhř. sedačky)
Yaris XP13 5D, 14, 1NR-FE 1329, 73kW, bílá, celoroční uvidíme
), 40 tis. km, Trend
Ex-Corolla E11 3D, 98, 4E-FE 1332, 63 kW, bílá
