otacky
- mrazik
martinrx promenne casovani ventilu tu bude jeste dlouho, protoze to kompenzuje nizsi vykon 16 ventilovych motoru v nizkych otackach.
Co se tyce ecoboost motoru od forda, tak zatim s nimi nejsou problemy, ktere naopak suzuji TSi, ktery je primo tragicky. Jinak ten motor 1.6 ecobost 118kW ma jen turbo a ten vykon neni nijak veliky, takze turbo nedava nejak veliky tlak. Vykonova bomba je spise 1.6 136kW.
Samozrejme koupe ojetiny muze byt problematicka, pac nikdo nevi jak se k turbu choval predchozi majitel.
Naposledy upravil(a) mrazik dne úte 29.05.2012, 16:03, celkem upraveno 1 x.
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
podle mě litrový šestnáctiventil s VVTi v yarisu byl v roce 1999 (?) malou revolucí v tom jak spojil úspornost a zároveň živost a taky spolehlivost, a zůstane mu místo v historii podobně jako velkoobjemové klasice: řadový šestiválec a osmiventilový čtyřválec.
Škoda, že se do toho plete ta pseudoekologie. (dlouho jsem nejel autem, který by se mě motoricky líbilo tolik jako yaris)
Samozřejmě souhlasím. Když 16-ti ventil tak je potřeba proměnlivé časování, jinak je to většinou tragédie, pokud nejde o diesel. VVTi je podle mě dobrá technologie. Myslím že za většinu problémů u moderních motorů může tragická kvalita pohonných hmot v ČR.
Toyota Yaris 1.0 50kw r. 1999,
Ford Mondeo combi 2.2 TDCI 129kw r. 2009
Ford Fiesta 1.25 LPG 2009
Citroen C5 Combi 2.2 Hdi 2002
- mrazik
V nizkych otackach ma obycejny 16ti ventil mensi kroutak, v tom ma navrh 8 ventil. Na opacnem konci, to je ve vyssich a vysokych otacka zase 16ti ventil exceluje oproti 8 ventilu. Variabilni casovani ventilu toto eliminuje.muco píše:prečo ?- čo by sa mohlo stať,keby to vvti nebolo?martinrx píše:Samozřejmě souhlasím. Když 16-ti ventil tak je potřeba proměnlivé časování, jinak je to většinou tragédie:(
Honda Jazz 1.4 CVT
Honda Jazz 1.4 CVT
Neboli obyčejný 16-ti ventil se se musí vytáčet aby to jelo a tím pádem jde taky spotřeba nahoru pokud chcete využít ten výkon.
Klasický 8-mi ventil má mnohem lepší točivý moment což je pro běžnou jízdu mnohem podstatnější než to jestli dostanete při 6000 otáčkách o 30 koní navíc.
Moje zkušenosti jsou přesně opačné. Mluvím o benzínových motorech, u dieselů je situace samozřejmě jiná. Možná záleží i na stylu řízení a na tom co člověk upřednostnuje. Ale je pravda že přímé osobní srovnání mám výhradně u motorů s objemem 2 litrů. (Ford a VW) .Možná že u nižších kubatur se tento efekt tak neprojevuje.mrazik píše:martinrx no o mnoho vyssi ten kroutak neni, ale i tak ma 16V lepsi vlastnosti. Mnohem lepe se toci a na beznou jizdu je vhodnejsi.
Já mám problém u Yaríska s otáčkami. Při ohřátém motoru při dojíždění a zastavení mi zůstávají otáčky v 1500 - 2000 otáček a po cvíli asi 20 vteřin teprv padají ale né vždy. Při jízdě jsem zkoušel vyřadit a občas je taky motor v otáčkách a taky jsem si všimnul že při jízdě z kopce bez plynu a se zařazenou 5-kou palubák vykazuje spořebu od 0.4 do 1.2 litru to by znamenalo že buď zustává zapnutej sytič nebo nevím. Můžete někdo poradit v čem by mohl být problém a jak ho zkusit odstranit ?? je to 2000 a motor 1.0 50KW najeto origo 82000 km dík všem
YARIS 1999 1.0, Yaris Verso 2000 1.3 Yaris 2001 1.0
Vypadá to že řídící jednotka dodává více paliva než je v dané chvíli potřeba. Podle mě to bude zřejmě z důvodu špatné informace od nějakého snímače či čidla. Je potřeba spolehlivého autoelektrikáře s dobrou diagnostikou. Jiná rada myslím není.
