E. schema Corolla Verso - problém s vnitřním osvětlením
Takže dveřní kontakt. To je to nejmenší 8)
GibonArt
Příspěvek od GibonArt »
Pro mě jakožto odkojeného Opláka je to uplnáí neznámá. Poradíš, kde hledat?
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
84234
Stačí odšroubovat křížovej šroub, co to drží, vyčistit to - pokud to bude orezlé, tak trochu přejet šmirglem (musí to mí kontakt s karoserií) a prošplíchat olejem (silikonový) + kontakt sprejem.
GibonArt
A musím sundat tapecy? Bavíme se tedy o samotném zámku dveří?
Rampa89
Vůbec, je to v rámu dveří, když to tak napíšu, prostě otevřeš dveře a budeš na to koukat.
Tady je to ta černá věc, vpravo:
Zdroj: auto.cz
Tohle je snad u všech aut stejný. Někdy stačí tím trochu protočit (mě to u zadních dveří dělalo taky, ale bylo to zjevně tím, že je dlouho nikdo nepoužil) a chytne se to. Ten spínač je jenom tyčka na pružince, která se dotkne toho rámečku a tím ukostří šťávu od světla.
GibonArt
Tak jsem teď byl v garáži a hle, to čidlo tam vůbec nebylo. Přendal jsem ho z levých dveří a vše funguje.
tak teď je otázka proč tam nebylo. Doufám, že nebylo to auto dělaný. Ale majitelka (němka) se mi dušovala, že to nebylo nikdy bouraný. A co mě teda zaráží je, že na tapecírunku sloupku za zadníma dveřma je u stropu tapec s nálepkou SRS Airbag a na levé straně ta samolepka není. Tak teď nevím, zda mám 8 bagů nebo jenom 6.
Nicméně, nemá někdo možnost zaslat ten spínač? Nový pokud možno. popř. kolik to stojí v toyotě.
Díky moc, kluci
Rampa89
Pokud vyfotíš fotku konektoru, tak se ti podívám, zda by pasovalo i starší. Ohledně ceny nového není nic jednoduššího, než zavolat přímo do toyoty.
GibonArt
Super, už je to spravené. Zajel jsem v Praze do PP Car a pánové mi vyšli vstříc a našli čidlo z jiné Toyoty, které perfektně pasovalo a funguje. Za 200 Kč i s výměnou :) plus 10% sleva na práci v případě závady a 30% sleva na cenu dílů. Pecička.
Nicméně díky za odpovědi a rady, moc pomohlo, díky
GibonArt
Ahoj,
tak cidlo ove dverich na osvetleni uz mam delsi dobu namontovane. Vse funguje jak ma.
Ted jsem vsak objevil jednu vec, a to, kdyz vezmu prudceji levotocivou zatacku, rozsviti se osvetleni. Musi byt nekde zkrat ci spatny kontakt. Jsou li dvere zavrene, zjistil jsem, ze jakmile malinko zatlacim prstem na tapecirunk na pravych zadnich dverich, rozsviti se to. Kdyz tlacim smerem ven na horni cast tapecu, tak nic, ale kdyz zatlacim na takovou ozdobnou listu uprostred dveri, rozsviti se to. Nenapada me, kde by mohl byt problem. Mozna bych zkusil poposadit zamek ve dverich a dvere tak trochu pritahnout, protoze kdyz na ne zatlacim zvenci, malinka vule tam je, tak treba nejsou poradne dovrene a pak staci mala vule a cidlo se pohne. Nic jineho me nenapada.
Neni nekdo elektrikar? Nebo nema nekdo napad?
Diky moc
Tohle není o elektrice. Prostě ten čudlík má jiný rozměr nebo dveře nesedí přesně. Nalep tam kolečko gumy a je to :idea:
Rampa89
Podle všech indicií - chybějící čidlo, nálepka airbagu a teď i nesedící dveře, to vidím na to, že po bouračce to někdo nedal dohromady pořádně, ale když tam chybělo čidlo, tak se není co divit. Stači posunout ten zámek, ale ne ve dveřích, ale to "oko", co je u toho čidla. Stačí povolit ty 2 šrouby a i na první pohled nepatrné posunutí v řádu mm se projeví. Jen to pak pevně dotáhni, aby ti to necestovalo a snaž se pohnout jenom v požadovaném směru :wink:
