Poistky
aevn
Příspěvek od aevn »
jozino píše:myslis ked dam smerovku do lava tak svieti lave p+z a naopak?? To nejde :cry:
U toyoty to takhle nepůjde, myslel jsem po zapnutí světel spínačem na levé páčce pod volantem do první polohy( rozsvítí se parkovací světla levé+pravé přední i zadní+SPZ)
Svítí i kontrolka otevřených dveří?
jozino
Příspěvek od jozino »
To funguje bez chyby...tak neviem co este :roll:
Toyota Avensis 1.8 VVTi
aevn
Příspěvek od aevn »
OK, takže svítí světla, vytáhneš klíček, otevřeš dveře a ..... nic, žádný tón?
jozino
Presne tak, ziadny ton, ale pred tyzdnom to fungovalo :mad:
aevn
Příspěvek od aevn »
hm, tak potom za pojistkovou skríňkou u řidiče je krabička, která by měla vydávat tón, tam zjistit jestli jsou v pořádku přívody a když jo tak by chyba byla v ní.
jozino
Dik za rady. Skusim sa na to zajtra pozriet. Este som rozmyslal vymenit poistky aj ked opticky vyzeraju v poriadku. :!:
aevn
Příspěvek od aevn »
může být, lepší je vzít zkoušečku a vyzkoušet přítomnost napětí na obou terčících pojistky. Ta krabička se nekazí, spíš ty pojistky, dveřní spínač..... prostě to pořádně projít :)
Ještě: ten zapalovač se ti v poloze klíčku LOCK opravdu vypne?
drgi
Příspěvek od drgi »
Jimmi píše:Drgi, ty máš nějaká elektrická schémata od coroll....? A od kterých modelů?
mam tie schemy z modrej knizky Corolla 82-92 Jak na to?
btw, hladal som na nich ten bzuciak, ale nenasiel som ho :mad:
http://www.toyotateam.sk
jozino
Sa mi zda ze zapalovac ide aj ked je lock :? Zatial som ten pipac nenasiel...budem musiet s hlavou pod volant :idea:
aevn
Příspěvek od aevn »
jozino píše:Sa mi zda ze zapalovac ide aj ked je lock :?
No tak to je ovšem chyba, zapalovač i pípák je na stejným drátu. Nemáš přepojený rádio tak, aby ti hrálo i bez klíčku?
jozino
No, tak asi v tom to bude. :P Radio mi hra stale , poloha klucu v spinacej skrinke nema na neho vplyv. :idea:
aevn
Příspěvek od aevn »
tak radio vyndej a odpoj od originál kabeláže, uvidíš co na to pípák :)
jozino
A ked to pojde, co budem bez hudby? Ale asi to bude len v niektorom z kablikov :(
aevn
Příspěvek od aevn »
jozino píše:A ked to pojde, co budem bez hudby? :(
to ne, odpoj ho jenom na vyzkoušení, že pípák bude fungovat. Když jo tak buď radio zapoj tak jak má být tzn. v poloze LOCK nehraje a ACC a výš už jo nebo odpoj drát radia od šedého kabelu originál kabeláže auta a spoj ho se stálým proudem (myslím modročervený).
jozino
No tak to urobim ako vravis. Myslim ze to bude v tom :lol:
Dik za rady :D
Zpět na „Carina“
