E15 - problém? při řazení za studena
.... a inak to čo popisuje "deto" robí a vždy robila aj stará E10 ak dobieha na volnobeh z vysokej rýchlosti tak drží cca 1000 ot. a až ked úplne zastane klesnú otáčky na volnobežné ... tak "keine panik" hold máme vynimočné autá
Re: E15 - problém? při řazení za studena
Kluci mám E9 se 4AGE motorem a po té co jsem vyčistil klapku mám volnoběh přes 2tis za studena a 1500 za tepla a také mi při puštění plynu a sešlápnutí spojky vyletí otáčky. Před čištění klapky mi to nedělalo.
Toyota Corolla E9 GTi, 1.6-16V, 4A-GE, 92kW, rv. 1987
Tak to asi nemáš něco v motoru OK co Srupíku, třeba správně nastavené volnoběžné otáčky, které by měli za tepla být někde kolem 850 ot/min. Nebo to máš nějak víc rozvrtané ten motor? Nebo ho máš před smrtí nebo co? Každopádně to musíš mít asi docela hladové na spotřebu ne?
- Rolling Dog
mne vyletia otacky hore na teplom motore, ked to napriklad mydlim
do kopca s tempomatom a motor uz to nestiha, tak pri stlaceni spojky a snahe podradit
otacky vyletia hore. skusal som aj vypnut tempomat, sekundu dve pockat,
ale motor sa pri stlaceni spojky roztoci z 2000 otacok aj na 4000. ale zase nie vzdy....OMG
