E12 spínač výstražných vvětel a vyhřívání zadního skla
Re: E12 spínač výstražných vvětel a vyhřívání zadního skla
Zdravím,
Prečítal som si túto tému ohľadom tých žiaroviek do stredového panela a chcel by som si byť istý objednávkou, no po vašich príspevkoch teraz však neviem...
Žiarovky sú celosklenky na ktorých sú natiahnuté zelené gumičky, otázkou je teraz:
1.) sú to 12V alebo 14V
2.) sú to 40mA alebo 60mA
3.) sú s rozmerom 3x6 alebo 4x6mm
3.) keď som mal dávnejšie dolu stredový panel, všimol som si, že žiarovka na vystražné svetlá bola ešte menšia a tenšia od ostatných žiaroviek a v takej dlhej tenkej a bielej patice... neviete aká by to mohla byť?
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpoveď
Toyota Corolla E12J Sol. 2002
1.6 vvt-i 81Kw 110 Hp
zdravím, pasujou tam jen ty originál....
nebo můžeš ledky, ale pokud nejsi zdatný autoelektrikář, tak bych se do toho nepouštěl...
Toyota Avenis 1,8 VVTi, 2007
Toyota Starlet 1,3i, 1997
Toyota Verso 1,8 VVTi, 2010
Toyota Starlet 1,3i, 1993
j a p o n e c n a k o n e c
Tak som sa dnes v práci nudil a pustil sa do toho...
Výsledok je takýto:
- 1x biela pätica {vystražný trojuholník}: žiarovka mini 3x7,5 14V / biela 60mA T1 (31380)
- 4x fialová pätica {vonkajšie osvetlenie ovladačov}: žiarovka mini 4,3x12 14V / biela 40mA (32579)
- 3x červená pätica {osvetlenie displeja hodin + displej klimošky}: tie som meniť nemusel ale po zmeraniu by bol rozmer 5x10
- 1x žltá pätica {vonkajšie osvetlenie ovladačov}: žiarovka mini 4,3x12 s vývodmi 14V / biela 40mA (32579) "na obrázku nieje, menil som ju akurát"
prihodený rozpis pod obrázkom s originálnymi žiarovkami
objednávka žiaroviek: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=737 a všetko funguje ako má
Výsledok je takýto:
MartasBrno
Zdravím vás,
jsem od elektriky - tak jsem si (na E112, čili mírný off topic) vyměnil taky všechny porupané žárovečky všude ve spínačích a po palubce, no a zkušenost je taková:
Rozdělal jsem spínač varovek a našel žárovečku 3x6mm. Koupil jsem naslepo v GESu žárovečku 3.15 x 6,5mm, 14V/40mA, typu L3215, deset kusů. Spínač varovek svítí slabě, čili chce asi silnější žárovku, 60mA. Spínač mlhovky je v pohodě. V regulátoru sklonu světel byla sice žárovka o průměru 4mm, ale nakonec jsem to zbastlil taky, svítí to dobře. Jen to chce umístit špičku žárovky do roviny krytky, jak byl originál. Chce to umět s páječkou. Zklamání jsme zažil ze spínačů klimy a ohřevu zadního skla, jenom to mžourá, nejsem si jist, jestli mi to doopravdy svítí. BUdu to muset zase otevřít.
V palubce a středovém panelu nebyl problém, protože v těch paticích jsou celoskleněné žárovečky jen nastrčené, jde to v pohodě koupit a vyměnit, ne jak na feldě kde se to mění včetně patice. Použil jsem watáž 1,2W, asi deset kusů... Měnil jsem i funkční začernalé kousky.
V rádiu a multi... displeji nic rupnuté nebylo, nebo o tom nevím
Dík kolegovi z minulé strany za ty watáže, příště to snad klapne lépe
Proč to píšu, jako motivaci. Přijde mi úchylné a dost nemravné dát 180,- za tuhle hovadinu, když žárovečka stojí pětikorunu a přendané je to za pár minut. Stačí jehla na vydloubnutí konce drátku z patičky a drobné štípačky na zastřihnutí drátku, až tam nasoukáte novou žárovičku nazpět.
VAZ 2101 1972, LADA 1200 1981, Corolla E11 LB 2001
