E11 - prasklej rozvodovej řemen
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Ty no to se budeš divit ještě víc, až ti řeknu, že mi u Kaliny ve zlíně vyrobili těsnění, který mělo ty dírky snad jenom 2 - max 3. Prý je to tak nashvál, vedoucího výroby se bohužel nepořadilo v té chvíli zastihnout, aby mi to vysvětlil, ale taky jsem se tomu velice divil...
Jimmi píše:Se nedivím, že to uvařil, když většina kanálků byla tím těsněním "utěsněna" :)
divit by ses mel protoze takhle to tesneni ve vetsine pripadu vypada originalne - taky jsem se tomu divil - nekdy jsou tam jen male kulate dirky , jinde cele - staci se podivat na nove tesneni :wink:
Rampa89
Pro ilustraci, nový těsnění v katalogu elitu, číslo EL707.860 :
Tak chápu že asi optimalizují proudění ve všech kanálcích na podobnou úroveň tím nejjednodušším způsobem. Nicméně na těch Rampových obrázcích to bylo uzavřené úplně a to mi košer nepřipadá.
krosmen
Příspěvek od krosmen »
přesně jak psáno.Neni rozhodující jestli je technicky možné aby se ventil potkal ale to jak ten hňup na to přišel....Nejdřív rozběhat správně rozvody a pak to teprve zkusit než něco rozebírat....
arcci
Příspěvek od arcci »
Díky za odpovědí, řemen prasknul po 5 letech a 105 tkm už 3/4 roku ho chci nechat udělat ale pořád jsem to odkládal a těď se mi to vymstilo. Taky to vidim tak, že ho přinutim udělat nejdřív ty rozvody a až pak se uvidí jestli se bude sundavat hlava nebo ne....
arcci
arcci
jakej navrhujete postup pro zjištění stavu až se nasadí novej řemen??
S vyndanejma svíčkama pomalu otačet rukou (klíčem) řemenicí??
A potom když to bude vypadat OK tak změřit komprese ...nebo by mělo bejt sundaný výko hlavy? při tom točení
arcci
krosmen
nastavte rozvody,bez svíček rukou protočte motor že nejde natvrdo a pak změřit kmprese-jen upoorňuju měří se s odpojeným palivovým čerpadlem-diagnostická zásuvka ....
Michal_F6
Příspěvek od Michal_F6 »
nj, rozvody se mají dělat co 90t, ale i tak mi příjde 105t trošku brzy na to aby rupnul. Ty km 100% sedí?
Ducati Monster 821 - fun
arcci
Michal_F6 píše:nj, rozvody se mají dělat co 90t, ale i tak mi příjde 105t trošku brzy na to aby rupnul. Ty km 100% sedí?
kilometry sedí, teda aspoň si za tu výměnu řemene nechal servisak zaplatit, nechal jsem to dělat chvili po koupi auta komplet (filtry, olej, řemen a jeste pakny)
Naposledy upravil(a) arcci dne stř 06.10.2010, 13:12, celkem upraveno 1 x.
arcci
arcci
krosmen píše:nastavte rozvody,bez svíček rukou protočte motor že nejde natvrdo a pak změřit kmprese-jen upoorňuju měří se s odpojeným palivovým čerpadlem-diagnostická zásuvka ....
mohl by jsi mi prosim Te to odpojení čerpadla trochu blíž popsat i fotečka by se hodila, byla-li by :)
arcci
Já mám pocit, že se vyndá pojistka head a nemusí se šahat do zásuvky. Tam se naopak šahá, když chceme, aby čerpadlo běželo už se zapalováním.
krosmen
lapardon :-) je to jak se píše níže-v pojstkovce se vydoluje relé který spíná čerpadlo.....
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Ja ted nemel strasne dlouho moznost odstavit auto a udelat rozvody, takze remen dle tachometru prejizdim asi o 20 tkm. Drzi jak zidovska vira. Ze by prasknul presne po cca 100 tkm je zvlastni, byl to original ?
Rampa89
Beaver> Spíš jestli ty rozvody dělal ten samej mechanik, co mu teď diagnostikoval potkanej motor.... nedivil bych se ničemu :wink:
