Nemrznoucí kapalina do chladiče
KDR
Příspěvek od KDR »
To je sranda jak se z triviální věci dá udělat jaderná fyzika...:-)
Mrkněte co máte za barvu puvodní chladicí kapaliny a takovou tam kupte a jen dolijte...toť vše...;-)
Toyota Auris 1.6 Dual VVTi, 91 kW, 2007
Presne tak!!!!!...
Martin_256
Žlutá chladící kapalina
Příspěvek od Martin_256 »
Zdravím, ve starší Toyotě, r.v. 2000, mám žlutou chladící kapalinu, ještě původní. Asi už je čas jí vyměnit...Ale nevím jakou barvu. Žlutou jsem nikde neviděl. Co doporučujete? Dostal jsem tip od technika, dát tam červenou...
Díky
Martin
jj. cervena G12 (+(+)) je v poho.
Peter Fransky
Příspěvek od Peter Fransky »
dnes na auto.cz vysiel pekny clanok o chladiacej kvapaline... A zda sa, ze nie je znacka ako znacka.. pozor na to.
E12 wagon, 1.4 D4-D
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
dej link, lidi jsou lini googlit :))
kowo
Re: Nemrznoucí kapalina do chladiče
Příspěvek od kowo »
Caute, vedeli by ste mi prosim niekto poradit, ako vypustit chladiacu kvapalinu a nasledne pri doliati novej, ci ju treba aj odvzdusnit a ako? Vdaka Auris 1,33vvti 2011
Auris 1,33 (2011)
Pozri na nadobku s chladiackou ci mas hladinky Low High B a ci na hadiciach ktore iu do interieru - dve vedla seba od motora - je kohutik...na jednej nich.... A dole na strane vodica by mal byt kohutik na vypustenie chladica. Kohutiky su zltej farby.
