E-10 zase ty brzdy :)
To se možná(!) může stát, když to auto velmi dlouho někde stojí, nebo ten člověk vůbec nebrzdí. Zároveň musí být porušená prachovka nebo voda v kapalině (hodně vody). Pravděpodobnost je velice nízká.
vysoká...
Relativně vysoká, neboj. :-) A třeba místo vody trocha vzduchu.
Vzduch? To myslíš jako zavzdušnění?
brzdy
Buď zavzdušnění nebo netěsnost.
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Mám problém, pustil sem se do výměny tlumičů na své černé, jenže sem ztroskotal brzo a to na brzdovým vedení. Vzadu totiž vede skrz objímku na tlumiči a za boha se mi to nedaří povolit. Naopak se mi pomalu daří ožvejkávat 6ti hran na té asi 15 cm dlouhé trubičce, co je od tlumiče k prasátku.
Co s tím? Nahřívat sem to zatím nezkoušel z obav o hadici, jenom ocelovej kartáč a uvolňovač šroubů. Ta trubička by se snad měla dát nahradit ne?
krosmen
Příspěvek od krosmen »
ještě by to taky mohly dělat hadičky k brzdičům-odvézt někomu kdo tomu rozumí,koukne a uvidí :-)
Tonda
Příspěvek od Tonda »
Rampa89 píše:Mám problém, pustil sem se do výměny tlumičů na své černé, jenže sem ztroskotal brzo a to na brzdovým vedení. Vzadu totiž vede skrz objímku na tlumiči a za boha se mi to nedaří povolit. Naopak se mi pomalu daří ožvejkávat 6ti hran na té asi 15 cm dlouhé trubičce, co je od tlumiče k prasátku.
dělal jsem to samé a nezávidím ti to a nakonec jsem to musel ukroutit a odvrtat
hodně štěstí :wink:
Beaver
Příspěvek od Beaver »
Říznout ten držák na tlumiči, ohnout, vyndat trubičku. Trubičky nerozebírat, protože po těch letech nemáš šanci.
Rampa89
No moc jste mě nepotěšili :D, jsem optimista, nechávám to do zítřka našplíchaný tím uvolňovačem šroubů a zítra se s tím zkusím zase poprat.
Nepotěšil mě moc ani Idaho, že už se pancéřovky od goodriche moc hromadně neobjednávají, tak se to už tolik nevyplatí.
krosmen> No momentálně už je to nepojizdný, starý tlumiče jsou kaput, takže už mám vše okolo rozebraný až na to brzdový vedení.
Beaver> No to mě taky napadlo, stačilo by tam flexkou udělat drážku přesně na tu trubičku a provlíct to, ale musel bych tak říznout aji ty tlumiče co tam chci dávat a to se mi trochu příčí. Na druhou stranu, jestli to nepůjde, tak mi stejně nic jinýho nezbude.
Rampa89
Tak sem se na to po chvíli optimistického uvolňování vyprdnul a vzal tu flexku, udělal drážku aji na nových tlumičích a bylo po problému... :D
Beaver
Ja to mam totiz provedeno stejne :) Nicemu to nevadi.
Rampa89
Měl jste někdo rozdělaný zadní kotoučový brzdy na E10-11 (možná vlastně i E9) ? Jak tam funguje ta ruční brzda?
Koupil sem teď havarovanou E11U s kotoučema na zadku a plánuju to hodit na svoji E10, ale nejspíš až příští prázdniny. Co jsem se ale díval, tak je to tam udělaný jinak než na E12 a lanovod ruční brzdy je navedenej do takovýho držáku přímo na třmenu té brzdy. Zatím sem to víc nerozdělával a nezkoumal, na DIY jsem to nenašel.
Díky.
Pizzamancz
Příspěvek od Pizzamancz »
Zklamu tě, mám to ve velmi živé paměti, když jsem jel teď na servis na Dobříš. Ty brzdy byly tak v hajzlu, že ze Strakonický jsem už jen věřil... V servise mi to pak i ukázali. Neuvěřitelná věc, která se hnedtak nevidí. Zarezl třmen, brzdilo mi to jen tím pístem... takže brzdový segment pryč, nosný 4 mm plech pryč a brzdový píst měl "odfrézováno" skoro 1 cm...
Zdůrazňuiji, že s tojkou najezdím cca 600 km týdně....
Jimmi píše:To se mi ještě nestalo. U žádnýho auta. Ano, začalo to blokovat, ale nepřestalo to brzdit.
2x Toyota Starlet P7, 1,0 l , 1985 a 1988
3x Toyota Avensis 2.0i , 1998, 2003 a 2004
1x Toyota Avensis 1.8 VVTi 2002 - na PRODEJ !!!
Jsem vaše přímé napojení na německý Ebay.
martin.matess
Příspěvek od martin.matess »
Pizzamancz píše:Zklamu tě, mám to ve velmi živé paměti, když jsem jel teď na servis na Dobříš. Ty brzdy byly tak v hajzlu, že ze Strakonický jsem už jen věřil... V servise mi to pak i ukázali. Neuvěřitelná věc, která se hnedtak nevidí. Zarezl třmen, brzdilo mi to jen tím pístem... takže brzdový segment pryč, nosný 4 mm plech pryč a brzdový píst měl "odfrézováno" skoro 1 cm...
hodně dobře.... to si ale při brždění musel slýchat nepěkné zvuky ne??
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
Pizzamancz
Znáš soustruh na dřevo ?...... :-)
