Otackomer
macino
Příspěvek od macino »
zdravim,do rukou sem mi dostal pridavny otackomer s mericem napeti baterie - obdelnikova krabicka,misto rucicky barevne diody. Vedou z ni 3 kably cerveny,modry,zeleny.Ma nekdo zkusenosti se zapojenim? Pokud mozno co nejpodrobneji.diky
corolla e9 1,3 12V, liftback
macino
jo,je to na e9, 1,3 12V xli
radys03
Příspěvek od radys03 »
přidám se do debaty. Odkud se bere na E10 r.v.97 signál k otáčkoměru?
aktuálně
Auris E18 TS - 1.6 valvematic
Corolla E11 4E-FE LPG
Peugeot 307 SW 1.6 LPG
Renault Trafic 1.9dci
EX - corsa B 1.2 33kW :lol:
EX - Avensis 2.0 VVT-i
EX - corolla E10 4A-FE
Ex - favorit 135L LPG
radys03
UPS chalani nedělejte tajnosti :)
aktuálně
Přeci z konektoru pod palubkou :wink:
Nebo to chceš fakt napřímo? Proč....?
radys03
je to do E10 která nemá otáčkoměr... jako informativní ukazatel
aktuálně
Ale v tom rozdíl není, ať otáčkoměr má či nemá, ten konektor pod palubkou je stejný.
ptapak
Příspěvek od ptapak »
AndyGTP píše:no konecne som sa odhodlal prekonat lenivost a zaregistrovat sa aj tu... Nedalo mi, musim podporit bruniho, lebo tie predosle udaje su zvlastne. Mne toci auto presne 4000rpm pri 140 km/h a 2000 pri 60km/h. Tak neviem...tieto hodnoty sa nemenili ani pri 165/70 r14 ani pri 185/55 r15...
a vobec nerozumiem ako to, ze vyrobili E11 bez otackomeru?!?!?!?! nechapem....
Jednu taku som vlastnil a v piatok alebo buduci tyzden sa na nu budes moct prist pozriet. Zhodou okolnosti sa do nej bude davat pristrojovka s otackomerom u Pia :).
Mozem tiez potvrdit, ze konektor je rovnaky. Staci teda splasit pristrojkovku s otackomerom a vymenit.
radys03
sehnal jsem známýmu na rollku budíky s otáčkoměrem, ale otáčkoměr nefunguje... proto mě zajímá odkud vzít signál.
aktuálně
Tak bude chyba v tom otáčkoměru.
radys03
já si myslím jestli chyba nebude někde v elektrice (v autě). Je možný, že byla změna před a po FL verzi? Přotože ty budíky mají jinak vývody! Kabely sotva dostanou k zásuvkám
aktuálně
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
radys03> Jasně, psalo se tu o tom už několikrát... Pokud má ta přístrojovka s otáčkoměrem i economy ukazatel, tak je z předfaceliftu a v 97 nepojede.
Co vůbec ostatní ukazatele? Nádrž a teplota? Po mojí zkušenosti s předfaceliftovýma budíkama v 97 to všechno haprovalo.
Jestli mu nefunguje jenom otáčkoměr, je chyba zřejmě v něm.
radys03
rampa ->jojo má to i economy ukazatel. Ukazuje to všechno (i když palivo na max)
aktuálně
Rampa89
radys03> A jak by jsi chtěl pořešit ten palivoměr?
Mít schémata, tak teoreticky by to mělo jít zapojit, i když v toyotě mi tvrdili podle schémat cosi o přepólování těch přístrojovek.
