Stránka 98 z 310
Napsal: sob 05.08.2017, 15:29
od buckyskentucky
hanes73 píše:Výměna oleje je mnohem snazší, než třeba u mixéru (souseda z Boleslavi), je dobré mít zmíněný nástavec, povolí se objímka na filtr. Tím, že je filtr pěkně dole u vany, starý olej úplně vyteče. Výhoda (při výměně oleje) je přístup k výpustnému šroubu u automatu, jako v mém případě, spodní část motoru není úplně zakrytá plastovým krytem motoru. Kdežto u manuálu je ve zmíněném krytu vyříznuty prostup, obdélníkové tvaru, ten je zapotřebí vyhnout a za pomocí třeba drátu ho zaaretovat v poloze, aby byl volný přístup jak k výpustnému šroubu, tak k filtru. Pak už to jde samo.
Co mě jediný štvalo a štve, že měrka oleje při vytahování se v záhybu opře o prostup a dojde k rozetření olejové stopy výšky hladiny na měrce.
Ten klíč mi přišel z Číny za 2 kila.S tím měřením oleje máš pravdu-je
měřitelný pouze u prvního vytažení,pak je to jen rozmazanina.
Napsal: sob 05.08.2017, 23:46
od masak_r
Kocúr píše:ultra píše:masak_r píše:
Ultra: zkoušel si to zrcátko? Myslím, že jsem dával link na Suzuki fórum, kde někomu pískalo jako tobě a dělalo to snad uchycení zrcátka ke karosérii. Třeba blbost, ale třeba ne.
Skusal.....
A keď dáš dolu deflektor z okna, nepomôže to?
Na Megane mi neoriginálne deflektory občas popiskovali keď sa mi trošku posunuli pri vysúvaní okna.
Ultra: Když vidím tu fotku s deflektorem, tak bych to taky zkusil bez něj, schválně, jestli to bude pískat pořád. Jinak na tom Suzuki fóru zkusili zrcátko sklopit a projeli stejnou trasu.
Napsal: pon 07.08.2017, 11:11
od ultra
Deflektory som dal samozrejme dole - skusal som to aj bez nich - momentlane som uplne bez nich pretoze na vodicovej strane sa mi ho podarilo zlomit
- este skusim zo sklopenym spetakom....to ma nenapadlo...
Napsal: pon 07.08.2017, 21:32
od Intri
ultra píše:Upevnenie mam velmi podobne ako Fredy -
Trochu nekrotéma, ale když se dívám na to uchycení pružiny - nepohybuje se ta pružina v tom otvoru, do kterého je zaháknutá, a neodírá tak ten plech? Už jsem si ji skoro koupil na eBayi, ale toto mě zarazilo. Nebylo by dobré, aby tím vznikal prostor pro vznik rzi.
Napsal: úte 08.08.2017, 08:44
od rogerer
to mě napadlo když jsem tam tu pružinu instaloval. U mě zatím dobrý.
Ale s celým tím řešením nejsem úplně spokojenej. Je tam hrozný pnutí, hůř se zavírá víko kufru, občas to tam trošku lupe, takový nebezpečný mi to přijde, nehledě na to, že když stojíš z kopce a otevřeš to tak se to otevře velkou silou, naopak jsem zjistil že když mám naložený kufr tak se to zas otevírá jen do půlky... nevím asi to časem sundám... Taky mě napadlo jestli ten velkej tlak pružiny na jedné straně nemůže časem nějak rozhodit celý ten otevírací mechanizmus.
Na druhou stranu když máš plný ruce tak je to supr, a i na vizuální efekt je to dobrý
Napsal: úte 08.08.2017, 09:37
od ultra
Popravde - tiez som premyslal nad tym pnutim pruziny.... obcas ma rusi aj zvuk pruziny pri otvarani - skusim zohnat gumene pruziace pasy - ktore by sa uchytili v priamom smere a na obidvoch stranach a tym padom by sa eliminovalo pnutie do strana znizil by sa tlak na jednu stranu.
Pruzina s toho otvoru nevypadne.
Napsal: úte 08.08.2017, 10:46
od rogerer
no mne spis rusi obcasny zvuk pruziny pri zavirani kdy se natahuje a ted si vem ze cele hodiny a dny, pokud neotevres kufr tak je tam napnuta a taha ten mechanizmus:-)
Napsal: úte 08.08.2017, 13:28
od Kocúr
Hlásenie: Corolla 1,6 CVT Košice(SK) - Crikvenica (HR) a späť 1620km tankovaných 112l - priemerná spotreba 6,9l/100km. Drvivá väčšina trasy dialnica, na nej cca 130 podla navi, celou cestou klima naplno traja ludia dnu plus plný kufor. Od Ikea v Pešti aj kopa rároh na zadnom sedadle, z čoho sa mi ježili chlpy na zátylku, keď som si spomenul čo dokáže urobiť s posádkou pri búračke blbá flaša s pivom položená na plate vzadu. Niekto na mňa včera v protismere na zjazde od dialnice pri Krku smerom k Crikvenici mával z novej Corolly s Novozámockou ŠPZ. Koniec hlásenia.
Napsal: úte 08.08.2017, 15:46
od Corolla2014
Napsal: úte 08.08.2017, 18:50
od hanes73
no jistě....my už jsme přesedlali a udělali jsme dobře!!!
Napsal: úte 08.08.2017, 18:54
od hanes73
...a je nás čím dál více, vidím to v okolí, tolik Toyotek a obzvláště corollek. Lidé se za námi částo otáčí, design se fakt povedl.
Napsal: úte 08.08.2017, 19:41
od Intri
To se bohužel nestane. Kdyby se Aurisy i Corolly zlevnily, Škodovka by neměla zákazníky, resp. měla jenom ty své skalní příznivce. Vždyť Corolla, alespoň v základu, je za těch 400 tisíc docela levné auto. Jenom v rychlosti jsem si zkusil naházet do konfigurátoru octávku a zjistil jsem, že to snad nemá ani handsfree, a samozřejmě motor s objemem válce srovnatelným se sklenicí, ze které piju... Ale podrobné srovnání jsem nedělal, tak nevím, co Corolla nemá, co octávka v základu jo.
Napsal: úte 08.08.2017, 20:36
od hanes73
Já to zase vzal z druhé strany, mám corollku v automatu v nejvyšší výbavě. Když jsem dál stejnou výbavu do konfigurátoru u souseda z Boleslavi, tak jsem v plusu víc jak dvě stě tisíc...
Napsal: stř 09.08.2017, 09:31
od rogerer
cenové srovnání s oktávkou je bez šance, ikdyž vnitřní rozměry auta jsou podobné (u vnějších vede oktávka), rozvor má větší corolla, tak cenově je vhodné srovnání s rapidem.
Pár dní zpět jsem si jen tak konfiguroval rapid Style 1.4 DSG a se vším co jsem chtěl jsem se dostal na 490 a nějaké drobné. Když vezmu nějakou tu slevu od prodejce (ca 20-25tis) tak jsem na stejné částce jako za Corollu Trend+ LED CVT, s tím že rapid má nějaké výbavy a vychytávky navíc. MR2018 už bude také komfortně a kvalitně někde jinde než MR2013. Nicméně je to pořád uzčí a menší auto než corolla (sice s lepším kufrem) a 1.4 TSI pojede pěkně (už 1.2 TSI 77kw jezdívalo suprově). Ale rapida za půl míče prostě nechceš
(Ale opravdu co jsem se dočetl na forech tak stávající rapid je už úplně něco jiného než ten první v 2013 ale neměl jsem zatím šanci zkusit)
http://cc-cloud.skoda-auto.com/CarCard/107208790
(style pakety obsahuji low bixenon,tempomat,sunset atd atd.)
Pokud by měla oktávka konkurovat corolle a aby se to cenově vešlo tak jedině tříválec 1.0TSI
A ano coroll jezdí už hodně.
Napsal: stř 09.08.2017, 09:36
od Intri
rogerer píše:A ano coroll jezdí už hodně.
Můžu potvrdit i v Ostravě. Předfaceliftových Coroll v Ostravě moc nejezdí, ale teď těch nových po FL je docela dost.
